Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, potrebbe avere la batteria scarica. Questo problema si può risolvere collegando il telefono al caricabatterie e lasciando caricare la batteria per 8 ore complete. Successivamente, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 3-5 secondi finché lo schermo non si illumina o non appare un emblema.
Display difettoso
È possibile che il telefono non sembri funzionare perché il display è difettoso. Se è questo il caso, dovrai sostituire lo schermo LCD seguendo la guida di installazione.
Scheda madre difettosa
Se la scheda madre è difettosa o viene danneggiata a sufficienza, il telefono smetterà completamente di funzionare. In questo caso, è possibile sostituire questo componente seguendo la nostra guida per l'installazione della scheda madre.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica o non mantiene la carica.
Porta di ricarica allentata
Se il telefono non dà alcuna indicazione di carica quando il cavo è collegato, la porta di ricarica potrebbe essere spostata. Puoi tentare di riposizionare la porta.
Batteria danneggiata o guasta
Se la batteria mantiene la carica solo per poco tempo, a volte è possibile scaricarla completamente e poi ricaricarla per otto ore complete mentre il telefono è spento. Se questo non serve a riparare la batteria, potrebbe essere necessario procurarsene una nuova. In tal caso, basterà rimuovere il pannello posteriore, estrarre la vecchia batteria e sostituirla con quella nuova (allineando con cura i lati positivo e negativo), quindi riattaccare il pannello posteriore. Se ti servono istruzioni dettagliate, dai un'occhiata alla nostra guida di installazione della batteria.
Lo schermo del telefono è nero/bianco
Il display rimane di un colore grigio o bianco fisso quando è acceso.
Schermo danneggiato
Lo schermo è spesso la prima parte del telefono a rompersi in caso di caduta o pressione. Saprai che lo schermo è danneggiato se noti crepe o scolorimento dell'LCD frontale o interno. Se è questo il caso, dovrai seguire la guida di riparazione per l'installazione di un nuovo schermo.
Sistema operativo bloccato
Puoi resettare il telefono rimuovendo il pannello posteriore, scollegando la batteria per almeno un minuto, quindi ricollegandola e riavviando il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi. Se questo non funziona, potresti dover sostituire la scheda madre (che esegue il sistema operativo) seguendo la nostra guida per l'installazione di una nuova scheda madre.
Microfono non funzionante
La persona dall'altra parte non riesce a sentirti.
Microfono bagnato
È possibile che il microfono non funzioni correttamente a causa di danni da liquidi. In questo caso, dovresti seguire immediatamente i passaggi della nostra guida di installazione della batteria per rimuovere la batteria e lasciare asciugare i componenti elettronici. Potresti anche voler smontare ulteriormente il dispositivo per facilitare un'asciugatura più rapida e completa. Una volta che i componenti sono asciutti, riassembla il telefono per l'uso.
Porta audio non funzionante
Le cuffie non si inseriscono o non senti nulla una volta collegate.
Porta audio spostata
La porta audio è collegata alla scheda madre tramite sei connessioni saldate. Se una di queste connessioni si rompe, la porta audio non funzionerà. In tal caso, dovrai seguire la nostra guida per l'installazione di una nuova porta audio.
Porta audio ostruita
L'ingresso della porta audio può ostruirsi con sporcizia e detriti, impedendo alle cuffie di inserirsi completamente. Se il problema è questo, spesso riuscirai a vedere il corpo estraneo all'interno della porta; in tal caso, usa una graffetta aperta o un altro oggetto appuntito per tentare di rimuoverlo. Se non funziona, potresti dover installare una nuova porta audio.
Kerri Blosch
Membro da: 04/12/12
4 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - Rispondi Condividi
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - Rispondi Condividi
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 10,079
