Salta al contenuto principale
Il mio cellulare non si accende
Sostituisci la batteria
Il più delle volte, il telefono non si accende perché la batteria è assente o scarica. Sostituire la batteria è un'operazione semplice. Una volta sostituita la batteria, accendi il cellulare e dovrebbe avviarsi.
Questa guida può essere utile durante il processo:
Guida di riparazione della batteria
Sostituisci lo schermo LCD
A volte il cellulare si accende e funziona correttamente, ma lo schermo non visualizza correttamente le funzioni del telefono. In questo caso, sarà necessario sostituire lo schermo LCD.
Sostituisci la scheda logica
Potrebbe esserci una piccola possibilità che il problema risieda nella scheda logica del cellulare. Se gli altri componenti del telefono sono a posto, ma la scheda logica è rotta, il telefono potrebbe aver subito danni causati dall'acqua. Se le altre soluzioni in questa pagina non aiutano, potresti dover sostituire la scheda logica.
Guida di riparazione della scheda logica
Problemi della tastiera
Per problemi generali
Muovi la tastiera
A volte i tasti si bloccano. Prova a muovere la tastiera per vedere se è questo il caso. Se il problema persiste, la cosa migliore da fare è sostituire la tastiera.
Sostituisci la tastiera
Se il problema non si risolve facilmente, il passo successivo è sostituire la tastiera con una completamente nuova. Questo risolverà eventuali errori di funzionalità della tastiera.
Questa guida può essere di aiuto nel processo:
Guida di riparazione della tastiera
Se il problema persiste anche dopo aver completato i passaggi sopra indicati, la complicazione è molto probabilmente legata alla scheda logica ed è necessaria una scheda logica sostitutiva.
Una sezione della tastiera si è rotta
Le tastiere dei cellulari si rompono o funzionano male a causa di vari fattori. Questo è sicuramente un problema se si inviano messaggi di testo ad altri o se si effettuano costantemente telefonate. La cosa migliore da fare è sostituire la tastiera con una nuova per ripristinare la funzionalità del cellulare.
Problemi dello schermo LCD
C'è una crepa sullo schermo LCD
L'unica opzione è sostituire lo schermo LCD del cellulare.
Lo schermo non visualizza nulla
Prova a spegnere e riaccendere il cellulare. Se il problema non è legato alla scheda logica, questo dovrebbe funzionare.
Se quanto sopra non funziona, la sostituzione della scheda logica è l'unica scelta.
C'è una crepa sulla scocca del mio cellulare. È possibile sostituirla?
Rimuovi e sostituisci la scocca del telefono
Avere una crepa sulla scocca del cellulare può essere fastidioso per l'utente. Per eliminare quella distrazione evidente, sostituisci semplicemente la scocca del cellulare con una nuova.
Queste guide possono essere utili durante il processo:
Guida di riparazione per la sostituzione della scocca esterna
Guida di riparazione per la sostituzione della scocca del telefono
Elizabeth Chandy
Membro da: 04/15/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,253
