Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende / Il telefono si spegne quando viene scollegato
Il telefono non si avvia.
Batteria mancante
Rimuovi la cover posteriore e assicurati che la batteria sia inserita. In caso contrario, inserisci una batteria e prova ad accendere nuovamente il telefono.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente, facendo coincidere i poli positivo e negativo. Collega il caricabatterie al telefono e lascialo in carica per cinque minuti, quindi prova ad accendere nuovamente il telefono. Se il cellulare continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere scarica.
Il telefono si accende ma lo schermo non funziona correttamente
Lo schermo è illeggibile, nero, blu fisso o incrinato.
Schermo rotto
Se lo schermo presenta incrinature o qualsiasi forma di danno, deve essere sostituito.
Spegni completamente il telefono e riaccendilo; se sullo schermo non appaiono immagini, lo schermo stesso potrebbe dover essere sostituito completamente.
Un'alternativa che potrebbe ripristinare le immagini consiste nello smontare tutti i componenti del telefono. Lascia riposare le parti per 1 o 2 ore, quindi riassemblale e prova ad accendere il telefono.
Parte dello schermo danneggiata nel telefono flip
A volte non è lo schermo effettivo a essere danneggiato nel cellulare, ma piuttosto il coperchio superiore o la mascherina del telefono flip. Inizia esaminando il cellulare e verificando se solo lo schermo non funziona o se l'intera parte superiore del cellulare è guasta (cercando, ad esempio, parti funzionanti diverse dallo schermo). Se riesci a individuare il punto in cui il cellulare non funziona, sarai più in grado di determinare il problema.
Scheda logica difettosa
La scheda principale del telefono non funziona correttamente e deve essere sostituita. Questo è molto probabile se lo schermo è intatto e il telefono non ha subito cadute o impatti notevoli.
Cerniera rotta
La cerniera che collega lo schermo di questo telefono flip al corpo del dispositivo potrebbe essere danneggiata o rotta. Ciò potrebbe impedire all'alimentazione e ai dati di raggiungere lo schermo LCD, facendolo apparire rotto. Controlla la cerniera per verificare la presenza di difetti strutturali o punti deboli. Se riscontri problemi, lo schermo potrebbe essersi staccato dal corpo principale.
Non sento nulla / Nessuno riesce a sentirmi
Se non senti nulla durante una chiamata, l'altoparlante voce potrebbe essere rotto. Se nessuno riesce a sentirti, il microfono potrebbe essere rotto.
Altoparlante voce rotto
Se tutti gli altri aspetti del telefono sembrano funzionare ancora, ma non c'è suono dall'altoparlante voce, significa che un contatto di saldatura si è rotto o che si è verificato un guasto dell'altoparlante stesso. Se risaldare i contatti dell'altoparlante non risolve il problema, probabilmente l'unità dell'altoparlante dovrà essere sostituita.
Microfono rotto
Se tutti gli altri aspetti del telefono sembrano funzionare ancora, ma non è possibile essere ascoltati al telefono, significa che un contatto di saldatura si è rotto o che si è verificato un guasto dell'unità microfono stessa. Se risaldare i contatti del microfono non risolve il problema, probabilmente l'unità microfono dovrà essere sostituita.
La funzione vivavoce non funziona
Il telefono non emette alcun suono quando questa funzione è attiva.
Altoparlante esterno rotto
Se il suono della chiamata risulta distorto o improprio, o se non c'è alcun suono quando la funzione vivavoce è attiva, l'altoparlante sulla parte anteriore del telefono deve essere sostituito.
Non è possibile utilizzare il tastierino per inserire dati nel telefono
Il telefono si accende e funziona come previsto, ma il tastierino non funziona e non è possibile inserire numeri o lettere in nessuna delle applicazioni del telefono.
Un oggetto estraneo potrebbe essere bloccato sotto uno dei tasti
Se un oggetto finisce sotto un tasto o il tastierino, potrebbe impedire a uno dei pulsanti di fare contatto con l'interruttore elettrico che si trova direttamente sotto di esso. Se c'è un rigonfiamento nel tastierino o uno dei pulsanti è chiaramente a contatto con qualcosa sottostante, allora potresti avere un oggetto estraneo incastrato tra il tastierino e il telefono.
Il tastierino potrebbe essere disallineato
Ciò impedisce al tastierino di fare contatto con l'interruttore elettrico sottostante. Questo potrebbe essere causato da un impatto improvviso, ad esempio una caduta, che ha spostato uno o più tasti. Di solito si nota che il tastierino è disallineato quando alcuni pulsanti appaiono affondati o troppo sporgenti. Spesso è possibile risolvere il problema spingendo o tirando i pulsanti per riportarli in posizione senza aprire il telefono.
Il telefono si accende ma non funziona come previsto
Il telefono si blocca, si riavvia da solo, perde informazioni o non riesce a effettuare chiamate o eseguire altre funzioni standard.
Errore del firmware
Il software del telefono potrebbe non funzionare correttamente. Se il telefono si blocca o non riesce a eseguire altre operazioni di base, il software potrebbe avere un bug o una perdita di memoria. Verifica con Verizon Wireless di avere la versione firmware corretta per il tuo telefono.
Il telefono non riesce a connettersi o a ricevere segnale
Il telefono non riesce a effettuare chiamate o a ricevere alcun segnale.
Attivazione richiesta
Il telefono deve essere attivato con Verizon per funzionare. Per farlo, componi il *228 e segui le istruzioni del sistema vocale automatico.
jmarcum
Membro da: 10/28/09
16 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 15,916
