Salta al contenuto principale
Il VX4500 è stato rilasciato nel 2004. È un telefono cellulare a conchiglia con display LCD interno ed esterno.
Il telefono non si accende
Il telefono non si avvia
Batteria scarica
La batteria deve essere caricata o non è in grado di caricarsi. Se la batteria si scarica dopo pochi minuti da una carica completa, è giunto il momento di sostituire il pacco batteria.
Consulta la Guida di riparazione della batteria per ricevere assistenza sulla sostituzione della batteria.
Scheda logica difettosa
Se il telefono non funziona nemmeno quando è collegato all'alimentazione, probabilmente hai una scheda logica difettosa.
Consulta la Guida di riparazione della scheda logica per ricevere assistenza sulla sostituzione della scheda logica.
Schermo danneggiato
Per prima cosa, controlla se lo schermo presenta crepe. Successivamente, prova a resettare il telefono spegnendolo e riaccendendolo. Se lo schermo è incrinato o non funziona dopo un reset, potrebbe essere difettoso.
Consulta la Guida di riparazione del display LCD per ricevere assistenza sulla sostituzione dello schermo.
Cavo a nastro scollegato/danneggiato
Un'altra possibilità è che il cavo che collega il corpo del telefono allo schermo sia danneggiato o scollegato. Questo accade più probabilmente con l'usura o dopo aver fatto cadere il telefono.
Consulta la Guida di riparazione del cavo a nastro per ricevere assistenza sulla riparazione o sostituzione del cavo a nastro.
Nessun suono o scarsa qualità audio
Durante una chiamata, non senti nulla provenire dall'altoparlante.
Altoparlante rotto
L'uso continuo e un volume costantemente alto possono causare la rottura dell'altoparlante, provocando un suono confuso e poco chiaro.
Se l'altoparlante non emette alcun suono, è difettoso o è stato scollegato dalla scheda logica. Se dopo aver ricollegato l'altoparlante alla scheda logica non riesci ancora a sentire nulla, l'altoparlante è difettoso e dovrà essere sostituito.
Consulta la Guida di riparazione dell'altoparlante per ricevere assistenza sulla sostituzione della scheda logica.
Non sei udibile
Durante una chiamata, l'interlocutore dall'altra parte non riesce a sentirti.
Microfono rotto
Se l'interlocutore non riesce proprio a sentirti, il microfono stesso è difettoso oppure la connessione alla scheda logica non funziona. Se la connessione è buona o il microfono continua a non funzionare dopo averlo ricollegato, sarà necessario sostituirlo.
La tastiera non funziona
Premere i tasti sulla tastiera non produce lettere o numeri sul display.
Tastiera non allineata
Assicurati che la tastiera sia allineata correttamente. La tastiera funziona premendo un interruttore sulla scheda logica ogni volta che si preme un tasto. Se la tastiera non è allineata correttamente quando premi il tasto, l'interruttore non viene attivato.
Detriti sotto la tastiera
Controlla se ci sono materiali tra la tastiera e la scheda logica. Se sono presenti oggetti estranei che fluttuano liberamente in quest'area, rimuovili immediatamente.
Consulta la Guida di riparazione della tastiera per ricevere assistenza sulla sostituzione della tastiera.
Lo schermo è incrinato/non si illumina
Schermo rotto
Se è presente una crepa visibile sullo schermo, sarà necessario sostituirlo per farlo funzionare correttamente. Se non si illumina, prova prima a riavviare il telefono. Se ancora non si illumina, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Il telefono è caduto in acqua
Acqua all'interno del telefono
Se il telefono è caduto in acqua o se c'è acqua visibile sotto lo schermo, dovresti smontare il dispositivo e lasciarlo asciugare. Se dopo questa operazione il telefono non funziona, l'acqua potrebbe aver causato danni permanenti.
David Foster
Membro da: 04/11/10
1 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,911
