Salta al contenuto principale
Descrizione del telefono
Nota: questa guida alla soluzione problemi copre l'LG VX4400
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
Batteria scarica
Verifica che la batteria sia carica e inserita correttamente. Controlla anche che non sia esaurita. Le batterie vecchie possono smettere di funzionare improvvisamente senza preavviso. Controlla i contatti per assicurarti che non ci siano residui.
Scheda logica difettosa
Smonta il telefono per assicurarti che la scheda logica del telefono non sia bruciata.
Pulsante di accensione difettoso
Assicurati che il pulsante di accensione funzioni ancora e sia collegato.
Il telefono non ha campo
Non puoi effettuare o ricevere chiamate.
Ciò è probabilmente dovuto a una scheda logica difettosa. Smonta il telefono per verificare la presenza di problemi evidenti.
Il telefono si spegne casualmente
"Il telefono si spegne senza che gli venga richiesto"
Contatti della batteria sporchi
Probabilmente c'è un problema con la batteria. È solitamente causato da residui sui contatti. Usa una gomma da cancellare e pulisci i contatti da qualsiasi sporcizia. Elimina tutti i residui di gomma.
Schermo rotto
Controlla il sito web del produttore per gli schermi sostitutivi.
I pulsanti del telefono non rispondono
Tastiera
Smonta il telefono per vedere se la tastiera è ancora integra. In tal caso, controlla il sito web del produttore per le tastiere sostitutive.
Se la tastiera non è rotta, probabilmente c'è un problema con la scheda logica. Cerca eventuali difetti visibili.
Non riesci a sentire gli altri
"Oppure loro non riescono a sentire te"
Altoparlante difettoso
Questo può essere dovuto a un altoparlante difettoso. Verifica se dall'altoparlante è possibile sentire altri rumori.
Microfono difettoso
Se qualcuno non riesce a sentirti, potrebbe essere dovuto a un microfono difettoso. Controlla le altre funzioni del telefono per vedere se riesce a registrare.
La scheda logica potrebbe essere difettosa. Smonta il telefono per cercare eventuali problemi visibili.
Dylan Harper
Membro da: 01/26/10
8 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,914
