Salta al contenuto principale
Schermo danneggiato
Il display del telefono è danneggiato.
Schermo esterno incrinato
Se è presente una crepa visibile sullo schermo in vetro, hai uno schermo esterno incrinato. In questo caso, devi sostituire lo schermo esterno.
Schermo LCD incrinato
Se è presente una crepa nel display ma non sullo schermo fisico, la causa probabile è un LCD o schermo "interno" incrinato. La crepa causerà lo spegnimento parziale o totale del display. In questo caso, devi sostituire lo schermo LCD.
Pixel difettosi o spenti
Se l'immagine sullo schermo non viene visualizzata correttamente, potresti avere pixel difettosi o spenti. In questo caso, devi sostituire lo schermo LCD.
Pulsanti bloccati
È difficile premere i pulsanti.
Detriti ostruenti
Se premere i pulsanti risulta difficile, o se i pulsanti sono completamente bloccati, potresti avere dei detriti all'interno dei pulsanti. In questo caso, devi smontare il dispositivo e rimuovere i detriti.
Tastiera rotta
Se premere i pulsanti risulta difficile o i tasti non rispondono quando li premi, potresti avere una tastiera rotta. La tastiera si trova sotto i pulsanti ed è fondamentale per il loro funzionamento. Se la tua tastiera non funziona, dovrai smontare il telefono e sostituire la tastiera. Vedi Guida di riparazione sostituzione tastiera.
Segnale debole / assente
La ricezione del cellulare è scarsa o assente.
Antenna piegata
Se hai una scarsa qualità del segnale o nessun segnale, potresti avere un'antenna piegata. Un'antenna deformata può influire sul segnale del telefono e dovrà essere sostituita.
Link a siti web che vendono antenne sostitutive:
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
Antenna difettosa
Se hai avuto una scarsa qualità del segnale o nessun segnale sin dal momento dell'acquisto del cellulare, potresti avere un'antenna difettosa. Un'antenna difettosa influirà sul segnale del telefono e dovrai acquistare e installare una nuova antenna. Vedi Guida di riparazione sostituzione antenna.
Antenna mancante
Se non ricevi mai il segnale del cellulare, potresti aver perso l'antenna. Dovrebbe esserci un'antenna grigia di circa 2,5 cm nell'angolo in alto a destra del cellulare. Un'antenna mancante influirà sul segnale del telefono e dovrai acquistare e installare una nuova antenna.
Audio scarso/assente
Il suono proveniente dal telefono è distorto o assente.
Altoparlante difettoso
Se il tuo altoparlante ha una qualità del suono distorta, il problema è stato molto probabilmente causato dal produttore. Se hai un altoparlante difettoso, devi contattare il rivenditore del cellulare o sostituire l'altoparlante. Vedi Guida di riparazione sostituzione altoparlante.
Sito web del produttore del cellulare:
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Scheda logica rotta
Le funzioni del dispositivo non lavorano correttamente o non rispondono adeguatamente.
Componente della scheda logica rotto
Se uno o più componenti della scheda logica sono danneggiati o rotti in qualsiasi modo, l'intera scheda logica deve essere sostituita. Potresti non avere le competenze, gli strumenti o il tempo per riparare la scheda logica rotta e sostituirla è il modo più semplice. Vedi Guida di riparazione scheda logica.
Tyler
Membro da: 04/09/10
1 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,605
