Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Immagine
Immagine
Il telefono si spegne “casualmente”
Dopo un breve utilizzo, il telefono si spegne (o non si accende mai).
Surriscaldamento del telefono
La batteria potrebbe essere vecchia, il telefono ha troppe app in esecuzione in background (sovraccaricando la CPU), la batteria non mantiene più la carica e la temperatura operativa del dispositivo è troppo alta. Prova a chiudere le app inutilizzate, a mantenere una temperatura operativa sicura e ad attivare la modalità di risparmio energetico.
Elevata luminosità del dispositivo
Un'elevata luminosità potrebbe causare il surriscaldamento del telefono. Cerca di non mantenere la luminosità più alta di quanto ti serve. Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra e usa la barra (contrassegnata con l'icona di un sole) per regolare la luminosità del dispositivo.
Sistema non aggiornato
Assicurati sempre di aggiornare il software e le app del telefono per essere certo che i bug nel software del telefono non utilizzino la CPU inutilmente, il che può far riscaldare notevolmente il dispositivo. Per aggiornare il telefono, vai su Impostazioni -> Aggiornamento di sistema -> Verifica aggiornamenti di sistema
Utilizzo di un caricabatterie universale
L'utilizzo di un caricabatterie universale potrebbe anche causare surriscaldamento, poiché il caricabatterie non è stato costruito specificamente per il LG V50 ThinQ. Assicurati di utilizzare solo un caricabatterie approvato da LG per il tuo telefono.
Scarsa autonomia della batteria
La batteria non dura quanto prima, o quanto dovrebbe.
Batteria da calibrare
Uno dei metodi più efficaci e gratuiti per garantire la qualità della batteria è calibrarla. Per farlo, usa il telefono finché la batteria non si è completamente esaurita. Quindi, carica il telefono fino al 100% senza utilizzarlo per calibrare la batteria.
Il software richiede un aggiornamento
Sebbene potrebbe non essere il principale responsabile di una batteria difettosa, assicurarsi che il dispositivo sia aggiornato è utile per mantenere il telefono il più funzionale possibile. Per verificare il software, apri Impostazioni -> Aggiornamenti di sistema -> Verifica aggiornamenti di sistema.
Servizi di localizzazione attivi
Avere i servizi di localizzazione attivi può facilmente consumare la batteria del dispositivo, a causa della quantità di dati necessaria per eseguire tale funzione. È una buona abitudine consentire l'attivazione dei servizi di localizzazione solo quando necessario. Un buon modo per vedere se questo sta consumando la batteria è disabilitare i servizi di localizzazione e monitorare la batteria. Puoi disabilitare completamente i servizi di localizzazione aprendo Impostazioni -> Schermata di blocco e sicurezza -> Posizione -> Disattivato.
Chiusura improvvisa delle app
Le app si chiudono inaspettatamente, causando problemi di navigazione e utilizzo corretto del telefono.
App non aggiornate
Le app non aggiornate possono causare arresti anomali. Assicurati che tutte le tue app siano aggiornate. Apri il Google Play Store -> Fai clic sul menu ad hamburger in alto a destra -> Verifica aggiornamenti -> Aggiorna tutto
App che funzionano a rilento
  • La riduzione della RAM e dello spazio di archiviazione sul telefono potrebbe essere il problema.
    • Per ridurne l'impatto, prova a chiudere tutte le applicazioni che non vengono utilizzate al momento ed eventualmente a disinstallare le app raramente utilizzate.
  • Disattiva la modalità di risparmio energetico se abilitata, poiché riduce le prestazioni del dispositivo per risparmiare energia della batteria. Per disattivare il risparmio energetico, semplicemente Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo -> trova il widget “Risparmio energetico” -> Attiva in modalità Estesa o Massima.
Spazio di archiviazione pieno
A volte le app sul telefono necessitano di aggiornamenti continui che portano a occupare più spazio di archiviazione sul telefono. Se questo è il caso, controlla se hai una quantità sufficiente di spazio di archiviazione disponibile. In caso contrario, prendi in considerazione l'eliminazione di app inutilizzate dal telefono. Cerca nella schermata principale del telefono ed elimina le app che sai di non utilizzare più.
Lo spazio di archiviazione pieno impedisce le operazioni di scrittura sul disco del telefono, che è una parte vitale dei sistemi operativi. Per questo motivo, il telefono potrebbe spegnersi forzatamente quando non riesce a copiare dati di sistema importanti e recuperarli dal disco, o quando recupera i dati sbagliati dal disco. Questo problema è di importanza critica, sebbene risolvere uno spazio di archiviazione pieno non sia esattamente un compito difficile.
Quando liberi spazio, trova semplicemente app o documenti che non ti servono o che non utilizzi da abbastanza tempo da sentirti a tuo agio a eliminarli. Puoi sempre eseguire il backup dei tuoi dati importanti sul tuo computer portatile o su altri dispositivi, qualora dovessi scoprire di dover eseguire questa pulizia. Riavviare il telefono potrebbe anche liberare un po' di spazio di archiviazione, poiché i file temporanei di sistema e di aggiornamento delle app verranno eliminati. Per riavviare il telefono, Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi -> Spegni e riavvia -> RIAVVIA.
Malfunzionamento della connessione Bluetooth
Uno o più dispositivi Bluetooth non si connettono, vanno in loop infinito o non possono essere rilevati.
Errore 'Impossibile connettersi' o dispositivo non rilevabile
Mantieni sempre il software del dispositivo aggiornato all'ultima versione per assicurarti che le vecchie versioni non ne causino il malfunzionamento o la presenza di bug. Un modo rapido e semplice per risolvere questo problema sarebbe disattivare la modalità provvisoria e riavviare il dispositivo.
Se ciò non funziona, il Bluetooth potrebbe aver bisogno di un riavvio. Disabilita il Bluetooth andando in Impostazioni -> Dispositivi connessi -> Bluetooth -> ATTIVO, spegnilo e attendi 30 secondi, quindi riabilitalo.
Un altro modo per correggere questo errore è ripristinare le impostazioni Bluetooth ai valori predefiniti. Per farlo, vai su Impostazioni -> Sistema -> Riavvia e ripristina -> Ripristino impostazioni di rete -> Ripristina impostazioni -> Ripristina impostazioni. Dopodiché, devi riavviare il dispositivo e riattivare il Bluetooth andando nelle impostazioni o scorrendo verso il basso dall'alto e facendo clic sull'icona Bluetooth. Tieni presente che questo ripristinerà anche le impostazioni di rete, quindi dovrai riconnetterti alla tua rete.
Ci sono altre potenziali soluzioni a questo problema:
Prova a dimenticare il tuo dispositivo Bluetooth visualizzando la sezione Dispositivi associati nel Bluetooth -> Seleziona l'ingranaggio accanto al dispositivo -> Annulla abbinamento. Attendi circa 10 secondi e abbina nuovamente il dispositivo.
Schermo non reattivo
Casualmente o costantemente, l'intero schermo o alcune sezioni smettono di elaborare i tocchi.
"Riavvia" lo schermo
Spegni lo schermo, poi riaccendilo.
Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione (3 secondi) -> Spegni e riavvia -> RIAVVIA
Se non riesci a riavviare il telefono, puoi riavviarlo forzatamente tenendo premuti contemporaneamente i tasti di accensione e Volume giù per 10 secondi
In rari casi, il telefono potrebbe avere dei pannelli capacitivi rotti; se è così, noterai sezioni dello schermo impossibili da toccare, indipendentemente da ciò che fai. Se ti capita, dovrai installare un nuovo schermo!
Verifica aggiornamenti del dispositivo
Controlla se il telefono ha un aggiornamento di sistema in sospeso disponibile per il download. Se riscontri problemi con un'app specifica, verifica eventuali aggiornamenti disponibili per quell'app. Puoi verificare gli aggiornamenti di sistema con Impostazioni -> Aggiornamenti di sistema -> Verifica aggiornamenti di sistema. Puoi verificare gli aggiornamenti delle app con Google Play -> Puntini in alto a destra -> Aggiornamenti -> Aggiorna tutto.
Non reattivo durante l'utilizzo dell'app
Controlla il telefono per assicurarti che ci sia abbastanza memoria e spazio di archiviazione sul telefono. Se lo spazio di archiviazione è sufficiente e noti problemi durante l'utilizzo di una determinata app, prova a svuotare la cache dell'app nelle impostazioni andando su Impostazioni -> App e notifiche -> Informazioni app -> Seleziona l'app -> Svuota cache.
Schermo nero non reattivo
Inizialmente prova a riavviare il telefono. Se il comportamento persiste, controlla eventuali aggiornamenti di sistema in sospeso. Quando noti che si verifica su app specifiche, disinstalla e reinstalla l'app, oppure controlla anche gli aggiornamenti. Se i problemi continuano, potrebbe essere necessario far riparare il dispositivo da professionisti.
Interfaccia utente lenta
Il display del telefono subisce ritardi durante l'uso.
Launcher di terze parti
Qualsiasi launcher di terze parti può creare problemi durante la navigazione nel dispositivo, quindi disinstallarli potrebbe risolvere il problema. Se i problemi dovessero persistere, prova a riavviare il dispositivo come passaggio finale.
William Martin
Membro da: 11/01/23
246 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 2,230
