Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo con bordi scuri, retroilluminazione o colori anomali
Alcuni utenti hanno riscontrato anomalie nello schermo. Si tratta di problemi evidenti come pixel morti, bordi oscurati, retroilluminazione incoerente e colori strani.
Necessità di sostituire lo schermo
È probabile a questo punto che sia necessario sostituire lo schermo per risolvere i problemi di visualizzazione. Consulta la nostra guida Sostituzione dello schermo per le istruzioni.
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane nero dopo aver tentato di riattivare il telefono con il pulsante di accensione sul retro e dopo essere stato in carica per diverse ore.
Batteria esaurita
È possibile che la batteria sia esaurita, soprattutto se il dispositivo non emette alcun rumore. Consulta la guida Sostituzione della batteria per ricevere assistenza.
Schermo rotto
Se senti rumori, vibrazioni o noti dei lampeggiamenti provenienti dal dispositivo, potrebbe trattarsi di un problema allo schermo. Consulta la guida Sostituzione dello schermo per le istruzioni.
Dispositivo surriscaldato
Se il telefono scotta al tatto, è possibile che si sia spento a causa di problemi di gestione termica. Lascia il dispositivo all'aria aperta finché non si raffredda e prova ad accenderlo di nuovo.
La batteria non mantiene la carica
La batteria dura per periodi di tempo anormalmente brevi durante un normale utilizzo.
Impostazioni a elevato consumo energetico attivate
Prima di ricorrere a misure più drastiche, prova a disattivare Bluetooth, app in background e servizi di localizzazione che potrebbero scaricare la batteria più velocemente del normale.
Necessità di sostituire la batteria
Se il telefono continua a non mantenere la carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la guida Sostituzione della batteria per ricevere assistenza.
Malfunzionamento della luminosità automatica
La luminosità si regola troppo facilmente o in modo imprevisto, rendendo lo schermo difficile da leggere.
Disabilita la luminosità automatica
Vai in Impostazioni, quindi in Display, e tocca il pulsante della luminosità automatica per disabilitarla o abilitarla.
Usa un'app di terze parti per la luminosità
Se non sei ancora soddisfatto delle regolazioni della luminosità offerte dal tuo LG V30 Plus di fabbrica, puoi installare un'app di terze parti per controllarla, come Lux Auto Brightness.
Il sensore di impronte digitali non funziona
Il sensore di impronte digitali non riconosce l'impronta.
Registra nuovamente l'impronta digitale
È possibile che, durante la prima registrazione dell'impronta sul dispositivo, la lettura non sia stata corretta. Prova a eliminare le vecchie impronte che non funzionano e a registrarle nuovamente sul dispositivo.
Forme di accesso alternative
Infine, se il sensore di impronte digitali continua a non funzionare, probabilmente esiste un problema serio; suggeriamo di utilizzare un'altra forma di accesso, come una password o il riconoscimento vocale.
Alberto Salmeron
Membro da: 04/18/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,310
