Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio distorto o assente dall'altoparlante
Nessuno dei file audio o dei video riproduce l'audio chiaramente attraverso l'altoparlante (situato nella parte inferiore del telefono).
Volume
Se l'audio che si sente dall'altoparlante o dagli auricolari/cuffie è a basso volume o assente, il volume multimediale del telefono potrebbe essere impostato su un livello basso. Usa i pulsanti del volume sul retro del telefono (i due pulsanti sopra e sotto il pulsante di accensione) per modificare il volume.
Ostruzione dell'altoparlante
Se l'audio che si sente dall'altoparlante è a basso volume o assente, ma l'audio si sente perfettamente attraverso auricolari/cuffie, potrebbe esserci sporcizia o polvere che ostruisce l'altoparlante. Immergi un cotton fioc in alcol isopropilico e pulisci il punto in cui il suono esce dall'altoparlante (nella parte inferiore del telefono) per rimuovere eventuali ostruzioni.
File audio corrotto o di bassa qualità
Se l'audio emesso dall'altoparlante è assente o distorto e lo stesso problema si verifica anche con auricolari/cuffie, il file audio potrebbe essere corrotto o di bassa qualità. Elimina il file audio e scaricalo nuovamente da una fonte affidabile.
Altoparlante malfunzionante
Se la musica o l'audio emesso dall'altoparlante del telefono risulta distorto, ma si sente perfettamente attraverso cuffie/auricolari, l'altoparlante del telefono potrebbe dover essere sostituito. Segui questa guida per sostituire l'altoparlante.
Boot Loop
Il telefono non raggiunge mai il menu principale o la schermata della password e continua a riavviarsi.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se l'LG V10 è bloccato in un boot loop, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Tieni presente che un reset alle impostazioni di fabbrica cancella i dati dell'utente dal dispositivo, quindi consulta la sottosezione "Scheda madre difettosa" per ulteriori procedure di risoluzione problemi salvaguardando i tuoi dati.
Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, spegni il telefono. Una volta spento, tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Quando appare il logo LG, rilascia e poi premi nuovamente il pulsante di accensione continuando a tenere premuto il tasto Volume giù. Quando appare "Factory data reset", usa il tasto Volume giù per evidenziare "Yes". Premi il pulsante di accensione per confermare. Quando richiesto di "Erase all user data and restore default settings", usa il tasto Volume giù per evidenziare "Yes". Premi il pulsante di accensione per resettare il dispositivo.
Se il telefono si spegne improvvisamente da solo e continua a riavviarsi sulla schermata del logo per poi spegnersi di nuovo, potrebbe surriscaldarsi. Se entra in un boot loop, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Per sostituire la scheda madre, segui questa guida.
Mancato rilevamento dell'impronta digitale per la sicurezza
Il sensore di impronte digitali sul retro del telefono non sta leggendo la tua impronta digitale.
Sensore di impronte digitali malfunzionante
L'LG V10 utilizza un sensore di impronte digitali come misura di sicurezza aggiuntiva per l'utente. Se hai provato a configurarlo ma non rileva correttamente la tua impronta digitale, il sensore di impronte digitali potrebbe dover essere sostituito. Segui questa guida per sostituire il sensore di impronte digitali.
Impossibile modificare la luminosità del display o lo schermo non risponde al tocco
L'LG V10 è difficile o impossibile da navigare a causa di un LCD o un digitizer difettoso.
LCD malfunzionante
Se il display è troppo scuro o se regolando la luminosità non si nota alcun cambiamento visivo, l'LCD potrebbe dover essere sostituito. Per questo telefono l'LCD e il digitizer sono integrati, quindi sostituire l'LCD significa sostituire anche il digitizer.
Digitizer malfunzionante
Il display dell'LG V10 potrebbe funzionare correttamente all'avvio, ma se non riesci a navigare in nessuna parte del telefono e non c'è risposta al tocco, il digitizer potrebbe dover essere sostituito. Per questo telefono l'LCD e il digitizer sono integrati, quindi sostituire il digitizer significa sostituire anche l'LCD.
Schermata nera quando si tenta di usare la fotocamera o la fotocamera non si avvia
Impossibile scattare foto perché il display mostra una schermata nera o l'applicazione fotocamera non riesce ad avviarsi.
Batteria scarica
Se la batteria dell'LG V10 è scarica, il telefono potrebbe impedirti di utilizzare la fotocamera. Carica il telefono e riprova a usare la fotocamera.
Applicazione fotocamera bloccata
Se non riesci ad aprire l'applicazione fotocamera, potrebbe essersi bloccata ma essere ancora aperta. Chiudi l'applicazione fotocamera premendo il pulsante quadrato in basso a destra e scorrendo l'app fuori dallo schermo. Prova a riaprire l'applicazione fotocamera.
Fotocamera frontale rotta
Quando scatti un selfie, se il display appare come una schermata nera anche in una stanza ben illuminata, la fotocamera frontale è malfunzionante e potrebbe dover essere sostituita. Segui questa guida per sostituire le due fotocamere frontali.
Fotocamera posteriore rotta
Mostrando gli stessi sintomi di una fotocamera frontale difettosa, se ti trovi di fronte a una schermata nera quando provi a usare la fotocamera sul retro del telefono, quella fotocamera potrebbe dover essere sostituita.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria dell'LG V10 si riduce rapidamente dopo essere stata caricata al 100%.
Caricabatterie o cavo USB difettoso
Ripiegare il cavo del caricabatterie quando lo si ripone potrebbe danneggiare il filo all'interno dell'isolamento o l'isolamento stesso. Se il telefono non si ricarica e sostituire la batteria non ha funzionato, il cavo USB o il caricabatterie stesso potrebbero dover essere sostituiti.
Batteria che non mantiene la carica
Se il tuo LG V10 viene caricato per un paio d'ore ma si scarica rapidamente anche quando non viene utilizzato, ad esempio la percentuale della batteria passa dal 100% al 95% entro dieci minuti dallo scollegamento, allora l'autonomia della batteria si è esaurita e potrebbe dover essere sostituita. Un sintomo visibile sarebbe anche la corrosione attorno alla batteria. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Connessione errata
La porta di ricarica o il cavo di ricarica dell'LG V10 potrebbero contenere sporcizia o polvere che ostruisce la connessione e impedisce al dispositivo di caricarsi correttamente. Per evitare ciò, immergi un cotton fioc in alcol isopropilico e pulisci il connettore del cavo o la porta di ricarica del telefono affinché il cotton fioc rimuova l'ostruzione.
Il telefono non si avvia
L'LG V10 non si avvia affatto.
Non riceve alimentazione/batteria che non si carica
Il telefono potrebbe non ricevere alimentazione, quindi potrebbe trattarsi di una batteria scarica che deve essere sostituita o il caricabatterie non funziona. Consulta la sezione di soluzione problemi "Autonomia della batteria ridotta".
Se la sostituzione del caricabatterie e della batteria non ha mostrato alcun segno di alimentazione nell'LG V10, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Se la sostituzione del caricabatterie o della batteria ha funzionato, ma il telefono entra in un boot loop, consulta la sezione "Boot Loop".
Win Sheng Khoo
Membro da: 09/25/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S16G3
Membro di 1
0 guide realizzate
3 Commenti
My phone doesn't charge and turn on, what happened to it
NARDOS ADMASU - Rispondi Condividi
My camera comes,up black and within a few,seconds it goes back to the front screen and it says unfortunately the camera has shut down and I have to,click ok
boggsivy - Rispondi Condividi
my mobile hang on logo
Raja Rajpoot - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 3,266
