Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
La batteria non mantiene la carica o non si carica affatto.
Cavo di ricarica difettoso
Prova il cavo su altri dispositivi che hanno la stessa porta di ricarica. Se il cavo funziona con altri dispositivi, il problema non è il cavo di ricarica. Se il cavo non funziona con altri dispositivi, acquista un nuovo cavo.
Batteria difettosa
Ci sono alcuni modi per verificare se la batteria dello smartphone è difettosa. Innanzitutto, esegui un'ispezione visiva. Se noti rigonfiamenti, corrosione o macchie, è probabile che la batteria sia difettosa. Se non ci sono difetti fisici evidenti, posiziona la batteria su una superficie piana e prova a farla girare. Se la batteria ruota liberamente come una trottola, è probabile che sia difettosa. Infine, se la carica della batteria scende rapidamente di diversi punti percentuali alla volta, o se non si carica, consulta la guida di riparazione batteria LG Tribute.
Porta di ricarica difettosa
Se il cavo di ricarica e la batteria sono in buono stato, la porta di ricarica deve essere sostituita. Fai riferimento alla guida di riparazione scheda madre LG Tribute.
Lo schermo non funziona correttamente
Lo schermo non si illumina, non risponde al tocco e/o è incrinato.
Pixel morti sullo schermo
Se appaiono punti neri sullo schermo, è probabile che uno o più pixel siano morti. I pixel morti appariranno sempre neri su qualsiasi sfondo colorato. Alcune persone sono riuscite a riparare i pixel morti applicando pressione.
Individua la posizione precisa dei pixel morti, spegni lo schermo e applica una pressione delicata ma ferma con un oggetto a punta sottile. Per evitare di graffiare lo schermo, coprilo con un panno antigraffio. Applica pressione circa 10 volte e poi riaccendi lo schermo. Se i pixel morti non si illuminano dopo diversi tentativi, potresti dover sostituire lo schermo utilizzando la guida di riparazione touch screen LG Tribute.
Display vuoto
Se lo schermo è nero o bianco, assicurati che il telefono sia acceso e che la batteria sia carica. Se la batteria è carica e il telefono è acceso, ma il display rimane vuoto, sarà necessario sostituire lo schermo. Fai riferimento alla guida di riparazione touch screen LG Tribute.
Sensori touch screen difettosi
Se lo schermo è acceso ma non risponde al tocco con le mani asciutte, è probabile che i sensori touch screen siano difettosi e che lo schermo debba essere sostituito. Fai riferimento alla guida di riparazione touch screen LG Tribute per ulteriori dettagli.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, dovrà essere sostituito. Consulta la guida di riparazione touch screen LG Tribute.
Il jack cuffie non funziona
Quando le cuffie sono collegate al jack cuffie, non c'è suono o il suono va e viene.
Jack cuffie sporco
Se il jack cuffie è sporco, acquista una bomboletta di aria compressa e spruzzala direttamente nel jack. Questo aiuterà a pulire i detriti all'interno del jack.
Jack cuffie difettoso
Se il jack è pulito e ancora non funziona, dovrà essere sostituito. Per farlo, consulta la guida di riparazione scheda madre LG Tribute.
L'altoparlante dell'auricolare non funziona
Il suono è metallico e distorto.
Il volume è abbassato
Per controllare il livello del volume, premi la parte superiore del controllo del volume sul lato sinistro del telefono.
Connessione al jack cuffie difettosa
Se il volume è alzato e l'altoparlante continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la connessione al jack cuffie. Fai riferimento alla guida di riparazione scheda madre LG Tribute.
L'altoparlante è rotto
Se le soluzioni precedenti non risolvono il problema, l'altoparlante dovrà essere sostituito. Per le istruzioni, consulta la guida di riparazione altoparlante auricolare LG Tribute.
La fotocamera posteriore non funziona correttamente
La fotocamera scatta foto sfocate/opache, o non scatta foto affatto.
Obiettivo fotocamera fuori posto
Se noti che l'obiettivo della fotocamera posteriore è allentato o vibra, ma la fotocamera funziona ancora correttamente, consulta la guida di riparazione fotocamera posteriore LG Tribute.
Tuttavia, invece di sostituire la fotocamera, prova a riposizionarla delicatamente nel suo alloggiamento e fissala con una piccola quantità di mastice di gomma. Quindi riassembla il telefono seguendo le istruzioni.
Vetro della fotocamera incrinato
Se il vetro della fotocamera posteriore si incrina, fai riferimento alla guida di riparazione fotocamera posteriore LG Tribute.
Vetro della fotocamera sporco
Quando il vetro della fotocamera è sporco, la qualità della foto sarà probabilmente sfocata e opaca. Per pulire facilmente il vetro della fotocamera, prendi un panno in microfibra e piegalo a triangolo. Usa l'angolo per pulire l'obiettivo.
Se il panno in microfibra non risolve il problema, usa una pompetta ad aria per rimuovere polvere e detriti dall'obiettivo.
Se i due consigli precedenti non risolvono il problema, è probabile che ci sia dello sporco intrappolato all'interno del telefono. In questo caso, il telefono dovrà essere smontato. Consulta la guida di riparazione fotocamera posteriore LG Tribute.
La fotocamera è rotta
Se l'immagine non appare sullo schermo, o la fotocamera non cattura un'immagine, la fotocamera deve essere sostituita. Fai riferimento alla guida di riparazione fotocamera posteriore LG Tribute.
La fotocamera frontale non funziona correttamente
Se i due consigli precedenti non risolvono il problema, è probabile che ci sia dello sporco intrappolato all'interno del telefono. In questo caso, il telefono dovrà essere smontato. Consulta la guida di riparazione fotocamera frontale LG Tribute.
Fotocamera scollegata dalla scheda madre
Se la fotocamera frontale si scollega dalla scheda madre, dovrà essere ricollegata. Fai riferimento alla guida di riparazione fotocamera frontale LG Tribute per ulteriori dettagli.
Se la fotocamera non è sporca o scollegata dalla scheda madre, dovrà essere sostituita. Consulta la guida di riparazione fotocamera frontale LG Tribute.
3 Commenti
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - Rispondi Condividi
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 14,062
