Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Altoparlanti frontali o posteriori difettosi
Non viene prodotto alcun suono oppure il suono è distorto
Volume abbassato
Usa i pulsanti del volume sul lato dell'LG Tribute HD per aumentare il volume. Quindi prova a riprodurre l'audio. Se non viene emesso alcun suono, sarà necessario sostituire gli altoparlanti. Vedi la Guida alla sostituzione dell'altoparlante LG Tribute HD
Altoparlanti scollegati
Gli altoparlanti frontali e/o posteriori presentano problemi di riproduzione audio. Sarà necessario aprire l'LG Tribute HD e ispezionare il collegamento dell'altoparlante difettoso. Vedi la Guida alla sostituzione dell'altoparlante LG Tribute HD e ricollega l'altoparlante.
Altoparlante rotto o bruciato
Gli altoparlanti potrebbero essersi surriscaldati o essersi bruciati. Controlla se gli altoparlanti producono un audio gracchiante o distorto. Se ciò si verifica, gli altoparlanti potrebbero essere rotti. Anche un odore di bruciato è spesso associato a un altoparlante bruciato. Vedi la Guida alla sostituzione dell'altoparlante LG Tribute HD.
Il telefono non si carica
L'LG Tribute HD non si carica o non mantiene la carica
Batteria difettosa o scarsa autonomia della batteria
Per prima cosa, prova a riavviare il dispositivo. Spegni l'LG Tribute HD, attendi 10 secondi, quindi riaccendilo. Prova a ricaricare nuovamente l'LG Tribute HD. Se non si carica o non mantiene la carica, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della batteria e della scheda SD LG Tribute.
La batteria ha subito corrosione
La batteria mostra segni fisici di danni da corrosione o è esplosa. In questo caso sarà necessario sostituirla. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della batteria e della scheda SD LG Tribute HD.
Porta di ricarica difettosa
Controlla e pulisci la porta di ricarica dell'LG Tribute HD da sporcizia e detriti con un getto di aria compressa. Se il problema persiste, controlla la qualità degli accessori di ricarica in dotazione per verificare che carichino altri dispositivi. In caso contrario, sostituisci il cavo difettoso o la presa di corrente e riprova a caricare. Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, la connessione saldata della porta di ricarica alla scheda madre è danneggiata e sarà necessario sostituire la scheda madre. Vedi la Guida alla sostituzione della scheda madre LG Tribute HD.
Fotocamera frontale o posteriore difettosa
La qualità della fotocamera è scarsa o non funziona all'apertura dell'applicazione
La fotocamera scatta immagini sfocate
L'obiettivo potrebbe contenere sporcizia e richiedere una pulizia. Prova a pulire prima l'obiettivo esterno con un panno per la pulizia dello schermo o un panno in microfibra per evitare graffi. Se le immagini risultano ancora sfocate, l'obiettivo potrebbe essere sporco all'interno del telefono. Vedi la Guida alla sostituzione della fotocamera LG Tribute HD per accedere al componente della fotocamera e provare a pulire l'obiettivo dall'interno del telefono. Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, è probabile che l'obiettivo sia danneggiato internamente e sarà necessario un nuovo componente della fotocamera. Vedi la Guida alla sostituzione della fotocamera frontale LG Tribute HD o la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore LG Tribute HD e sostituisci la fotocamera.
La fotocamera non si accende e mostra un messaggio di errore
È possibile che la fotocamera sia scollegata dalla scheda madre. Per risolvere il problema, vedi la Guida alla sostituzione della fotocamera LG Tribute HD, scollega e ricollega il cavo a nastro dalla fotocamera alla scheda madre. Se la fotocamera continua a non funzionare correttamente, l'obiettivo potrebbe essere danneggiato o rotto. Vedi la Guida alla sostituzione della fotocamera frontale LG Tribute HD o la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore LG Tribute HD e sostituisci la fotocamera.
Pulsante di accensione o pulsante del volume non funzionanti
I pulsanti sono bloccati o non rispondono
I pulsanti sono bloccati in posizione premuta
Il pulsante potrebbe essere bloccato da sporcizia o detriti. Un getto di aria compressa potrebbe rimuovere l'ostruzione. Se i pulsanti rimangono bloccati, sarà necessario aprire il telefono per sbloccarli. Vedi la Guida alla sostituzione dei pulsanti LG Tribute HD per accedere all'interno del telefono e rimuovere eventuali ostruzioni.
Pulsante di accensione o pulsante del volume rotti
La parte stessa del pulsante potrebbe essere danneggiata all'interno e il pezzo in plastica del pulsante necessita di sostituzione. Vedi la Guida alla sostituzione dei pulsanti LG Tribute HD per procedere alla sostituzione.
Cavo flessibile del pulsante di accensione o del volume rotto
Se i pulsanti non sono fisicamente rotti, la parte elettrica del pulsante potrebbe essere guasta e necessitare di sostituzione. Vedi la Guida alla sostituzione del cavo flessibile LG Tribute HD per ripararlo.
Jack audio difettoso
Quando le cuffie sono collegate al jack, non c'è suono o il suono è distorto
Jack audio sporco
Se il jack audio è sporco, un getto di aria compressa direttamente nella porta potrebbe pulire o rimuovere eventuali detriti.
Jack audio danneggiato
Se il jack audio non funziona ancora dopo aver tentato di pulire la porta, sarà necessario sostituirlo. Per fare ciò, vedi la Guida alla sostituzione del jack audio LG Tribute HD.
Schermo difettoso o danneggiato
Lo schermo non risponde o mostra danni fisici
Schermo incrinato o piegato
Se lo schermo mostra danni fisici, sarà necessario sostituirlo. Vedi la Guida alla sostituzione dello schermo LCD e del digitizer touch con telaio LG Tribute HD.
Il touch screen non risponde alle interazioni dell'utente
Se lo schermo dell'LG Tribute HD non risponde, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica forzato procedendo come segue. Tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù finché non viene visualizzato il logo LG, quindi rilascia il pulsante di accensione. Continua a premere il tasto Volume giù, quindi premi ancora una volta il pulsante di accensione. Dopodiché, dovresti vedere un menu di reset alle impostazioni di fabbrica sullo schermo. Conferma il processo scegliendo le opzioni appropriate. Usa i pulsanti del volume per navigare e il pulsante di accensione per confermare. Se un reset alle impostazioni di fabbrica forzato non risolve il problema, è molto probabile che il touch screen sia rotto e debba essere sostituito. Vedi la Guida alla sostituzione dello schermo LCD e del digitizer touch con telaio LG Tribute HD.
Jerry Koenig
Membro da: 02/14/18
715 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Membri
120 guide realizzate
2 Commenti
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - Rispondi Condividi
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 5,601
