Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display non si accende
Il telefono si accende, ma lo schermo non visualizza nulla.
Display difettoso
Dovrai sostituire il display. Segui questo link alla Guida alla sostituzione del display.
Riavviare il Treasure
Affinché il display riprenda a funzionare normalmente, dovrai eseguire un soft reset del telefono. Per eseguire il soft reset, segui la Guida alla sostituzione della batteria per estrarla e reinserire la stessa. Una volta completata l'operazione, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi e attendi che appaia il logo LG. Il display dovrebbe ora funzionare normalmente. In caso contrario, esamina gli altri potenziali problemi in questa pagina di soluzione problemi che potrebbero impedire l'accensione del display.
La fotocamera posteriore non funziona
La fotocamera posteriore non funziona correttamente quando tenti di scattare foto o registrare video.
Fotocamera posteriore difettosa
Dovrai sostituire la fotocamera posteriore. Segui questo link alla Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
L'app fotocamera si apre ma lo schermo rimane nero quando si usa la fotocamera posteriore
La fotocamera posteriore rimane costantemente fuori fuoco
Nessun suono quando le cuffie sono collegate alla porta ausiliaria
Non esce alcun suono dalle cuffie mentre sono collegate alla porta ausiliaria.
Porta ausiliaria difettosa
Dovrai sostituire la porta ausiliaria. Segui questo link alla Guida alla sostituzione della porta ausiliaria.
Nessun suono dall'altoparlante
Non esce alcun suono quando si tenta di utilizzare l'altoparlante.
Connessione della porta ausiliaria difettosa
Puoi provare a collegare e scollegare le cuffie; se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la porta ausiliaria. Segui questo link alla Guida alla sostituzione della porta ausiliaria.
Altoparlante difettoso
Dovrai sostituire l'altoparlante. Segui questo link alla Guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Aggiornamento software
Potrebbe essere necessario accedere alle impostazioni e verificare la disponibilità di un aggiornamento software.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se hai provato a sostituire diverse parti e continui ad avere problemi, potresti dover eseguire un completo reset alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione cancellerà tutta la memoria del telefono e lo riporterà allo stato predefinito di fabbrica. Puoi trovare questa opzione in Impostazioni, alla voce Privacy.
david amirahmadi
Membro da: 02/15/18
594 Reputazione
5 guide realizzate
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Membro di UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
my phone wont charge or turn on
visual gameing - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,300
