Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auricolare cade dal dispositivo
Il movimento del dispositivo causa la caduta dell'auricolare.
Ostruzione nella cavità dell'auricolare
Pulisci/pulisci la superficie tra l'auricolare e il magnete all'interno del dispositivo.
Magnete difettoso
Se l'auricolare continua a non rimanere in posizione, potrebbe essere necessario sostituire il magnete all'interno del dispositivo.
Il dispositivo non funziona
Fili sfilacciati o usurati causano il malfunzionamento del dispositivo.
Rottura in uno dei cavi di collegamento
Spella il materiale che ricopre il filo e utilizza tecniche di giunzione dei cavi per unire la rottura nel segmento di filo.
Il dispositivo non si carica
La spia della batteria è viola o rossa dopo che il dispositivo è stato in carica per due ore o più.
"Se non è possibile caricarlo, cambia la fonte di alimentazione del caricabatterie/cavo di alimentazione."
Il caricabatterie non funziona
Ispeziona il caricabatterie alla ricerca di segni evidenti di malfunzionamento, come fili bruciati o sfilacciati.
La porta di ricarica non funziona
Se il caricabatterie sembra funzionante, usa uno spillo o un piccolo cacciavite per individuare il contatto all'interno della porta di ricarica. Se è piegato, prova a piegarlo nuovamente nel suo stato normale.
Andrew Oglesby
Membro da: 03/31/15
267 Reputazione
Una guida realizzata
54 Commenti
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Rispondi Condividi
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Rispondi Condividi
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Rispondi Condividi
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 63,301
