Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'LG Thrill 4G non si accende
Indipendentemente da quante volte tu provi, lo smartphone non si accende o, nel migliore dei casi, si avvia fino alla schermata con il logo LG, ma non oltre.
Batteria scarica
Collega il telefono alla ricarica per qualche ora. Se dopo qualche ora il telefono ha meno del 30% di carica, non si accenderà.
Batteria difettosa
Rimuovi la cover posteriore e individua la vecchia batteria da sostituire con una batteria sostitutiva. Puoi trovare le istruzioni su come eseguire questa operazione nella seguente guida. Assicurati di caricare la batteria sostitutiva prima di provare ad accendere di nuovo il telefono.
Lo schermo dell'LG Thrill 4G non funziona
Il display non funziona o non è leggibile.
Lo schermo non visualizza nulla
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il telefono si avvia ma non visualizza nulla. Potresti avere un problema software.
Lo schermo è rotto
Il telefono è acceso e lo schermo presenta crepe multiple che ostacolano la visualizzazione.
La fotocamera dell'LG Thrill 4G non funziona
Indipendentemente da quante volte provi a scattare foto, la fotocamera non vuole funzionare.
La fotocamera mostra una schermata nera
Quando provi a scattare foto, la fotocamera mostra una schermata nera. Questo problema è dovuto a un problema software all'interno del telefono.
La fotocamera è rotta
La fotocamera non funziona affatto oppure è incrinata, producendo foto sfocate o poco chiare.
I pulsanti dell'LG Thrill 4G non funzionano
I pulsanti sono bloccati
Quando premi il pulsante di accensione, il pulsante della fotocamera o i pulsanti sospendi/riattiva, non succede nulla sul display del telefono. Muovi leggermente i pulsanti per vedere se il problema si risolve. In caso contrario, la seguente guida ti mostrerà come sostituire i pulsanti dell'LG Thrill 4G.
I pulsanti sono rotti o mancanti
I pulsanti del telefono sono incrinati o completamente assenti. La seguente guida ti mostrerà come sostituire i pulsanti dell'LG Thrill 4G.
Scheda di memoria non riconosciuta
Il dispositivo non è in grado di accedere alle informazioni memorizzate sulla scheda SD.
La scheda non è inserita correttamente
Rimuovi la scheda SD dall'apposito slot, quindi reinseriscila saldamente.
Scheda SD difettosa
La scheda SD in uso è danneggiata. Sostituisci la vecchia scheda SD con una nuova.
Bug software
Se la scheda SD non è il problema, potrebbe esserci un bug software. Assicurati che il telefono sia aggiornato all'ultimo aggiornamento software disponibile.
Danno a un componente interno
Se la scheda SD non è la causa del problema e non si tratta nemmeno di un bug software, potrebbe esserci un componente interno danneggiato. I due componenti interni che potrebbero essere danneggiati includono la scheda SD/SIM e la scheda madre. Clicca sui seguenti link per visualizzare le guide alla sostituzione di entrambi i componenti.
L'altoparlante non funziona
L'altoparlante del telefono non emette alcun suono o produce solo un fruscio.
L'altoparlante non emette suoni
L'altoparlante del telefono non riproduce musica, video o notifiche. La seguente guida ti mostrerà come sostituire l'altoparlante dell'LG Thrill 4G.
L'altoparlante produce solo un fruscio
L'altoparlante dell'LG Thrill 4G emette solo un rumore statico quando è attivo. Per sostituire l'altoparlante, segui questa guida per l'altoparlante.
Kenny Richmond
Membro da: 01/20/15
260 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 960
