Salta al contenuto principale
Le basi
Le soluzioni possono essere raggruppate sotto tre cause principali: Impostazioni, Cavi e Retroilluminazione. Dobbiamo controllare le prime due, non per tentare di eliminare la tinta blu tramite regolazioni, ma per verificare se un'impostazione errata o un problema di cavi stia causando il difetto. Non vorrai mascherare un problema di retroilluminazione, a meno che tu non possa permetterti la riparazione.
TV OLED
Nota che questo problema, in quanto correlato all'hardware, si verifica solo nei TV LG dotati di retroilluminazione. Un TV OLED LG non utilizza la retroilluminazione, poiché l'immagine è generata da minuscoli OLED che producono la propria luce. Quindi, se il tuo TV OLED LG appare bluastro, si tratta quasi certamente di un problema di impostazioni.
Cosa non fare
Manipolare le impostazioni sulle unità dotate di retroilluminazione è, in alcuni casi, solo una soluzione temporanea. Se il guasto riguarda l'hardware del TV, le correzioni tramite le impostazioni non funzioneranno a lungo termine.
Passiamo alle soluzioni operative.
Impostazioni dell'immagine errate
Dovresti controllare le impostazioni del tuo TV per assicurarti che siano configurate correttamente. Regolarle per far fronte a quello che potrebbe essere un potenziale problema hardware potrebbe essere controproducente. Potresti solo guadagnare tempo, ma è meglio impostare valori più standard per determinare se il problema risiede effettivamente nell'unità stessa.
Test dell'immagine
Un test dell'immagine è un punto di riferimento molto prezioso per il tuo TV. Elimina qualsiasi problema che potrebbe provenire da fonti esterne, generando un'immagine dalle informazioni memorizzate sul dispositivo.
Impostazioni predefinite
Scorrere le impostazioni predefinite sul tuo TV ti consente di determinare se ci sia stato un cambiamento involontario nelle configurazioni. È una buona idea provare modalità come Standard, Eco o Cinema. Vuoi una soluzione intermedia, così da poter vedere cosa sta producendo effettivamente il TV e se tende realmente verso il blu.
Puoi anche regolare singolarmente impostazioni come Contrasto, Luminosità, Tinta, Colore, ecc. su valori medi. In questo modo permetti al blu, se presente, di emergere, così saprai se è possibile che si tratti della retroilluminazione. Puoi anche verificare se un'impostazione sia stata modificata inavvertitamente, conferendo un aspetto molto blu. La temperatura colore può causare questo effetto se impostata su un valore alto.
È un po' controintuitivo, ma temperature colore più basse sono più giallo-arancio, mentre temperature colore più alte sono più blu. Ad esempio, la luce solare all'aperto a mezzogiorno ha una temperatura colore superiore a 5.000 K (Kelvin). L'illuminazione che appare come un bianco neutro si trova nell'intervallo 3.500-4.100 K.
Potresti anche considerare se ti sei abituato a una determinata modalità che è stata disattivata. Potresti pensare che qualcosa sia andato storto nel TV quando invece si tratta solo di un cambio di modalità. La Modalità affaticamento occhi (Eye Strain Mode) presente sui modelli più recenti tenta di regolare il bilanciamento colore del TV e disattivarla potrebbe influenzare ciò a cui sei abituato. Altre modalità possono avere effetti simili. Quindi controlla le tue impostazioni.
Se le impostazioni sembrano corrette e le immagini appaiono ancora blu, controlla i cavi HDMI.
Cavi HDMI difettosi
Occasionalmente, un cavo HDMI guasto causa problemi di colore. Puoi verificarlo testando il TV tramite un test dell'immagine. Se il blu appare durante il test dell'immagine, sai che il problema è il TV e non il cavo, poiché il segnale per il test proviene dall'interno del TV.
  • Se non hai un test dell'immagine disponibile, prova a sostituire il cavo con un altro che sai funzionare bene sulla stessa sorgente e vedi se il blu scompare.
  • Se funziona, prova di nuovo il vecchio cavo; potrebbe essere che la connessione fosse difettosa e muoverlo potrebbe risolvere il problema.
  • Se con il vecchio cavo la situazione è ancora pessima, sostituisci il cavo.
  • Se cambiare cavo non aiuta, o se l'immagine è ancora blu durante il test, il tuo TV ha un problema di retroilluminazione.
Guasto alla retroilluminazione
Questa è la causa principale del problema della tinta blu una volta esclusi impostazioni e cavi. Dovrai determinare se sei disposto ad aprire il TV e sostituire la retroilluminazione. Non è complicatissimo, ma non è un lavoro da poco e richiede alcuni strumenti speciali. Inoltre, dovrai acquistare i nuovi componenti per la retroilluminazione.
Avrai bisogno di un'ampia area di lavoro pulita. Puoi lavorare su un pavimento con moquette, ma qualsiasi tavolo di grandi dimensioni aiuterà immensamente. Devi avere un'area grande circa il doppio del tuo TV, in modo da avere uno spazio dove appoggiare il pannello LCD una volta rimosso dalla retroilluminazione. Inoltre, le ventose come quelle usate dai vetrai sono essenziali.
Come soluzione alternativa, a volte ridurre la luminosità rallenta il deterioramento dei LED della retroilluminazione e può ridurre leggermente il bluastro.
Risorse aggiuntive (principalmente per la sostituzione dei LED)
Risposta sul forum Risposte riguardo i TV LG con tinta blu
  • Video molto lungo ma completo. Molti suggerimenti preziosi su come preparare l'area di lavoro per il lavoro. Inoltre, approfondimenti sugli strumenti speciali necessari. Guarda a una velocità da 1,5x a 2x poiché il tecnico parla lentamente. Molto approfondito. Questo tecnico è molto rassicurante e ti aiuta a vedere le insidie. Si muove anche abbastanza lentamente da permetterti di vedere cosa sta facendo. E puoi sempre rallentarlo alla velocità normale.
  • Buon video di livello intermedio, realizzato da un fornitore di pezzi di ricambio abbastanza affidabile.
  • Buon video per un'unità leggermente più grande. Prodotto dallo stesso fornitore.
  • Buon video con un discreto numero di suggerimenti, vale la pena guardarlo a velocità 2x.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2 Commenti
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - Rispondi Condividi
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 37
Ultimi 7 giorni: 277
Ultimi 30 giorni: 983
Tutti i Tempi: 81,087
