Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Torna alla guida di riparazione LG Stylo 2
Autonomia della batteria scarsa
Il telefono si scarica molto velocemente e mantiene a malapena la carica
Troppe app attive
La batteria del tuo telefono potrebbe essere sotto sforzo a causa del numero di app in esecuzione contemporaneamente. Una buona soluzione è chiudere le app che non stai utilizzando al momento e verificare se il problema persiste.
Batteria difettosa
Se la pulizia dell'alloggiamento della batteria e dei contatti in entrata e in uscita non risolve il problema, la batteria potrebbe essere difettosa. La soluzione potrebbe essere sostituire la batteria. Come sostituire la batteria.
Touch screen non reattivo
Lo schermo non risponde ai comandi touch
Danni fisici/interni al touch screen
A causa di danni esterni dovuti a magneti, cadute del telefono o qualsiasi altra causa, potrebbero essersi verificati scollegamenti tra lo schermo e i sensori touch interni. Sostituire lo schermo potrebbe risolvere il problema.
App che causano crash
Avere troppe applicazioni aperte contemporaneamente potrebbe sovraccaricare il processore; anche aprire un'app troppo pesante per il telefono o scaricare un'applicazione infettata da malware potrebbe essere la causa. Una soluzione semplice consiste nel chiudere le app non in uso o terminare tutte le applicazioni prima di usarne una desiderata. Se il problema persiste, potrebbe esserci un virus e saranno necessarie altre procedure per curare il telefono.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica quando è collegato o si scarica mentre è sotto carica
Porta di ricarica ostruita da sporcizia
È comune che polvere e lanugine si accumulino nella porta di ricarica nel tempo. Questo accumulo può bloccare la connessione tra il caricabatterie e la porta del telefono. Il rimedio migliore è prendere una torcia e pulire la porta con un oggetto robusto come un plettro dentale.
Batteria difettosa
La maggior parte dei telefoni cellulari utilizza batterie agli ioni di litio che invecchiano rapidamente con l'uso quotidiano. Se noti percentuali di carica incoerenti dopo aver caricato il telefono per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per la guida migliore, consulta il tutorial qui.
Danni fisici alla porta di ricarica
Se trovi difficile collegare il telefono al caricabatterie, potresti voler controllare se la porta presenta danni fisici. Per riferimento, puoi sempre fare una ricerca per immagini per vedere come dovrebbe apparire la porta rispetto a come appare attualmente la tua.
Porta di ricarica difettosa
Se tutto il resto fallisce, potresti dover sostituire la porta di ricarica stessa. Per istruzioni passo dopo passo, consulta la guida qui.
Blocchi significativi del sistema operativo
Il telefono si blocca e non risponde durante l'uso
Sovraccarico della cache
Cancellare la cache delle applicazioni libera spazio e migliora le prestazioni delle applicazioni.
Il telefono è bloccato in un loop di avvio
Il telefono si blocca durante il caricamento all'avvio e non risponde
Modalità provvisoria
La modalità provvisoria mette il telefono in uno stato diagnostico.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe essere danneggiata fisicamente, inclusi danni causati dall'acqua; una guida per sostituire la scheda madre si può trovare qui.
Fotocamera che non scatta
Lo schermo della fotocamera è nero/annebbiato o presenta crepe nell'immagine
L'app fotocamera è bloccata
L'applicazione della fotocamera stessa potrebbe essersi bloccata. Chiudere completamente l'applicazione potrebbe risolvere il problema.
Fotocamera fisicamente rotta
La fotocamera o l'obiettivo della fotocamera potrebbero essere fisicamente danneggiati e dovranno essere sostituiti. Una guida alla sostituzione si può trovare qui.
Mark Sapp
Membro da: 02/13/18
60 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - Rispondi Condividi
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - Rispondi Condividi
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - Rispondi Condividi
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 5,540
