Salta al contenuto principale
LG Rumor Touch non si accende
Tieni premuto il pulsante di accensione, ma non succede nulla.
La tastiera non risponde
Il tastierino potrebbe essere sporco, scollegato o rotto all'interno del telefono. Se questo è il caso, smonta il telefono, pulisci il tastierino ed esamina il suo collegamento alla scheda logica per verificare la presenza di rotture o usura eccessiva.
Batteria scarica/difettosa
La batteria potrebbe essere usurata, impedendole di mantenere la carica. Se questo è il caso, è necessario installare una batteria sostitutiva.
Scheda logica difettosa
La scheda logica del telefono potrebbe essere bruciata. Se questo è il caso, è necessario installare una scheda sostitutiva.
LG Rumor Touch non mantiene la carica
Carichi il telefono, e quasi immediatamente dopo averlo scollegato dalla presa, il telefono si spegne.
Cavo di ricarica non inserito completamente
Il cavo di ricarica potrebbe non essere inserito completamente nell'LG Rumor Touch o nella presa a muro. Controlla che il cavo di ricarica e la spina siano inseriti saldamente sia nell'LG Rumor Touch che nella presa.
Batteria scarica/non risponde
Cavo di ricarica non funzionante
Il cavo di ricarica potrebbe essere rotto o piegato, limitando il flusso di elettricità. Se questo è il caso, è necessario ordinare un cavo di ricarica sostitutivo.
La fotocamera dell'LG Rumor Touch non funziona
Provi a scattare una foto e l'immagine risulta distorta.
Obiettivo della fotocamera incrinato
L'immagine risulta distorta quando provi a scattare una foto. Se questo è il caso, dovrai sostituire l'obiettivo della fotocamera.
Obiettivo della fotocamera sporco
Se la fotocamera è completamente sporca, mostrerà uno schermo nero. Se è parzialmente sporca, mostrerà un'immagine distorta. Se si verifica uno di questi casi, devi smontare il telefono e pulire l'obiettivo della fotocamera.
LG Rumor Touch non produce suoni
Non si sente alcun suono quando il telefono squilla, riproduce musica o quando suona la sveglia
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti potrebbero essere rotti; se questo è il caso, devi smontare il telefono, rimuovere l'altoparlante e sostituirlo con uno nuovo.
Scheda logica malfunzionante
La scheda logica potrebbe essere usurata o non rispondere. Rimuovi tutti i componenti collegati alla scheda logica e procedi alla sostituzione della stessa.
I tasti della tastiera dell'LG Rumor Touch non funzionano
"I tasti non rispondono alla pressione, oppure rimangono bloccati quando premuti"
Tastierino rotto
Il tastierino potrebbe essere rotto; se accade, potresti dover smontare il telefono e inserire un nuovo tastierino.
Scheda logica non funzionante
Se la scheda logica non risponde, smonta il dispositivo e inserisci una scheda sostitutiva.
Tastierino sporco
In questo caso, smonta semplicemente il telefono e pulisci il tastierino. Se la tastiera continua a non rispondere, valuta la sostituzione.
Ivan Rojas
Membro da: 01/14/14
107 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 2,755
