Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non mostra alcun segno di alimentazione e non si accende.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Assicurati che l'alimentatore sia collegato al telefono e che la spia di ricarica sia illuminata. Se il telefono si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
La tastiera non risponde
I tasti della tastiera non rispondono e non c'è risposta collegando l'alimentatore.
Tastiera difettosa
Se l'intero tastierino/tastiera non risponde, prova a sostituirlo seguendo questa guida.
I tasti sono bloccati
Quando non è possibile premere i tasti, potrebbe esserci qualcosa che impedisce la pressione del tasto. Per risolvere, rimuovi il tasto e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta pulita a sufficienza, segui questa guida per reinstallare la tastiera nel telefono.
La tastiera non si illumina
Se la tastiera non si illumina ma risponde comunque agli input, segui questa guida per sostituire la tastiera.
Riavvii imprevisti
Il telefono si riavvia senza preavviso e non esegue le azioni previste. Si spegne anche come se la batteria fosse scarica.
Scheda madre difettosa
Se il telefono si spegne o si riavvia casualmente, è possibile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita. Un modo semplice per determinare se la scheda madre necessita di sostituzione è verificare se la batteria mantiene la carica e sembra in buono stato. Puoi trovare una guida completa su come sostituirla qui
Batteria danneggiata
Se la scheda madre del telefono è stata sostituita di recente, potrebbe essere la batteria a causare gli spegnimenti e i riavvii. Se la batteria appare danneggiata, è una buona idea procedere alla sua sostituzione. Se la batteria non mantiene la carica o non si carica affatto, è molto probabile che sia la causa dei riavvii e degli spegnimenti.
Invio codici di errore
Il telefono mostra dei codici di errore sui seguenti componenti; scopri quale parte deve essere sostituita per eliminare il codice di errore sottostante.
Fotocamera difettosa
Il telefono potrebbe inviare pop-up con codici di errore riguardanti la fotocamera. È possibile che l'obiettivo o l'elettronica della fotocamera non funzionino correttamente. Se questo codice di errore persiste, sarà necessario sostituirla.
Schermo danneggiato
Il telefono potrebbe non ricevere input touch o non cambiare quando viene richiesto un cambio schermata. Le chiamate e i messaggi arrivano, ma non vengono visualizzati sullo schermo. Quando lo schermo si accende, mostra un codice di errore relativo al malfunzionamento dello schermo.
È presente un codice di errore costante relativo alla batteria. La batteria è scarica indipendentemente dal tempo di ricarica e viene visualizzato spesso un avviso di batteria scarica.
David Rasmussen
Membro da: 02/13/20
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 847
