Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è bloccato
Il telefono si blocca casualmente e smette di funzionare.
Troppe app in esecuzione in background
Se riscontri un rallentamento o un blocco del telefono dopo aver aperto troppe app o dopo aver installato un'app specifica, potrebbe essere una buona idea limitare il multitasking. Puoi farlo seguendo questi passaggi:
  • Apri "Impostazioni". Questa app si trova nel menu delle applicazioni, oppure toccando l'icona dell'ingranaggio nella barra delle notifiche.
  • Scorri fino in fondo al menu Impostazioni e individua il pannello Opzioni sviluppatore.
    • Se non vedi il pannello Opzioni sviluppatore, tocca "Informazioni sul telefono", poi "Informazioni software" e tocca ripetutamente "Numero build" finché il telefono non conferma di aver abilitato le opzioni sviluppatore.
  • All'interno del pannello "Opzioni sviluppatore", tocca l'interruttore per abilitarle, quindi scorri fino alla voce "Limite processi in background: Limite standard".
  • Modifica questa impostazione in "Al massimo 4 processi". Se il problema persiste, imposta un numero ancora più basso.
Tieni presente che modificare il numero di processi in background potrebbe rendere il telefono meno fluido durante il passaggio ripetuto tra più app, poiché il telefono deve caricare tutti i dati ogni volta.
Il processore rallenta automaticamente a causa del surriscaldamento
Se riscontri rallentamenti o blocchi del telefono quando si surriscalda, ci sono alcuni passaggi che puoi seguire per ridurre la frequenza di questi eventi:
  • Tieni traccia di quali app causano il surriscaldamento del telefono. Questo non è un metodo infallibile, ma limitare l'uso delle app che scaldano il dispositivo attenuerà il rallentamento del processore, permettendo al telefono di funzionare in modo più fluido.
  • Se noti che il telefono inizia a surriscaldarsi dopo aver installato o effettuato un aggiornamento di una determinata app, è possibile che l'app installata sia in esecuzione anche quando non la stai utilizzando. Puoi disinstallare l'app oppure, se il telefono ha i permessi di root, utilizzare un'app come "Titanium Backup" per "congelare" l'app e impedire che venga eseguita quando non ti serve.
  • Se nessuno di questi passaggi funziona, è possibile che la batteria del telefono si stia surriscaldando. Questo è normale e accade a ogni batteria con il passare del tempo, principalmente durante la ricarica. Se ciò accade spesso quando il telefono non è in carica, specialmente se è inattivo, potrebbe essere giunto il momento di sostituire la batteria. La maggior parte delle batterie agli ioni di litio dura solo per un numero limitato di cicli di carica/scarica, ed è possibile che la batteria stia raggiungendo la fine della sua vita utile.
Il pulsante sospendi/riattiva non funziona
Il pulsante sospendi/riattiva non funziona quando viene premuto.
Richiede un riavvio
Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione, quindi riaccendilo tenendo premuto nuovamente il pulsante di accensione. A volte potrebbe trattarsi solo di un problema software.
Connessione interna allentata
A volte, la connessione tra i pulsanti e l'hardware interno è allentata. Prova a risolvere il problema premendo il telefono con il pollice nell'angolo in alto a destra e ripeti l'operazione alcune volte. Questa può essere una soluzione temporanea o permanente, a seconda della gravità del problema.
Pulsanti sospendi/riattiva bloccati
I pulsanti sul telefono potrebbero rimanere bloccati. Per risolvere questo problema, tieni premuti contemporaneamente sia il pulsante per aumentare il volume che il tasto Volume giù. Se il problema persiste, prova ad alternare la pressione dei pulsanti.
Il Risio non si accende
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Prova a forzare il riavvio del dispositivo. Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa, potrebbe significare che l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo compatibile con il tuo telefono.
Batteria difettosa
Prova a forzare il riavvio del dispositivo. Collega il telefono a un alimentatore e accendilo. Se il dispositivo si spegne quando viene scollegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Valuta l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Il Risio non si carica
Il telefono non risponde quando viene collegato alla ricarica.
Cavo difettoso
Prova a sostituire il cavo del telefono, poiché potrebbe avere una connessione allentata o i fili del cablaggio potrebbero essersi rotti.
Prova a collegare il telefono e controlla se la spia di ricarica è accesa. In caso contrario, potrebbe significare che l'alimentatore è difettoso, quindi valuta la possibilità di sostituirlo.
Batteria difettosa
Collega il telefono e lascialo caricare per un po'. Se funziona mentre è in carica, ma non quando è scollegato, potrebbe significare che la batteria è difettosa. In tal caso, sostituisci la batteria.
L'altoparlante non produce alcun suono
Il telefono non emette suoni dall'altoparlante
L'audio del telefono è disattivato
Assicurati che, durante la riproduzione dell'audio, il volume sia alzato. Riproduci un video o un file audio e, mentre è in riproduzione, premi il pulsante sospendi/riattiva per alzare il volume.
Collegato a un dispositivo Bluetooth
È possibile che il dispositivo mobile sia collegato a un dispositivo Bluetooth. Per modificare questa impostazione, puoi andare nelle impostazioni del telefono e disattivare il Bluetooth. Una volta disattivata l'impostazione, puoi testare nuovamente il suono.
5 Commenti
My keyboard on the lock screen doesn’t work. All it says is “Unfortunately, LG Keyboard has stopped.” and now I can’t even type in my password since it doesn’t pop up. Help!!
FantabulousOrcaLover - Rispondi Condividi
I’ve also tried restarting it and turning it completely off, but it doesn’t work. Please help.
When making or receiving a phone call the phone rings I cannot hear people on the other end but they can hear me how do I fix this in my settings I've tried several times. Even took it to the Cricket store they couldn't figure it out either this happened a month ago I fixed it myself I don't remember how thanks down the weekend and I can only hear people if I have the speakerphone on. Please help as soon as possible I go into surgery on July 23rd and must have my phone in the hospital. Thank you for your help please respond as quickly as you can. Thank you
Lori McCall - Rispondi Condividi
Phone says “Unfortunately home has stopped” and the screen goes dark. I cannot restart it or anything. It started happening since i deleted a couple apps. It also got worse when i connected to a wifi network. Is it hacked?
Christian Munoz - Rispondi Condividi
I have a cricket handset risio 4 but i use a att Sim card.
I always lose network and sometimes i have t turn it off and back on and sometimes i have to turn on airplane mode to regain network connection a sometimes neither of these work.
Jerry Lofton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,447
