Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Il tuo frigorifero non eroga acqua. Puoi controllare subito questi elementi:
  • Il frigorifero è collegato alla corrente e acceso, come dimostrato dall'accensione della luce quando apri lo sportello. (Scusa, dobbiamo chiederlo. È sorprendente quanto spesso venga trascurato!)
  • Assicurati che l'acqua sia aperta e collegata. Controlla sia l'alimentazione domestica (scusa ancora!) sia quella del frigorifero.
  • Assicurati che il tubo di ingresso o il condotto dalla valvola di alimentazione del frigorifero non siano piegati. A volte, spostando il frigorifero, il tubo può piegarsi o schiacciarsi. I tubi in rame sono noti per piegarsi facilmente. I tubi morbidi si piegano e si attorcigliano. Un intreccio in acciaio inossidabile è un'ottima soluzione in questo caso.
  • Assicurati che il pannello di controllo non sia bloccato (icona di blocco illuminata sul display). Per sbloccarlo, tieni premuto il pulsante di blocco per 3-5 secondi. Questa funzione è nota anche come modalità di blocco bambini.
  • Cambia il filtro dell'acqua. Ricordati di spurgare l'aria dopo averlo fatto; altrimenti, potresti non ottenere ghiaccio o acqua.
    • Se hai appena cambiato il filtro prima che smettesse di funzionare, questo potrebbe essere il problema.
    • Per spurgare, aziona l'erogatore (se ora funziona) ed eroga circa 4 litri d'acqua.
Hai fatto tutto questo? Approfondiamo il problema.
Recente rimozione o sostituzione dello sportello
Questo può causare l'assenza di acqua (e spesso di ghiaccio) se un connettore è collegato in modo errato o lasciato scollegato. A volte, quando devi spostare il frigorifero, devi rimuovere gli sportelli, che potrebbero non essere stati rimontati correttamente.
Controlla tutti i connettori vicino alla cerniera dello sportello. Rimuovi le viti, solleva la copertura della cerniera e verifica.
È tutto a posto? Passa al punto successivo.
Microinterruttore dello sportello guasto
Su alcuni modelli, se gli sportelli sono socchiusi, o se il frigorifero pensa che lo siano, l'acqua non viene erogata. Alcuni modelli hanno interruttori meccanici; altri hanno interruttori reed a comando magnetico.
Poiché questi frigoriferi, in generale, hanno un allarme per lo sportello, potresti sapere se il dispositivo pensa che lo sportello sia aperto, a meno che l'allarme non sia stato disattivato. Puoi testare gli interruttori:
  • Apri uno sportello.
  • Guarda vicino alla parte superiore dello sportello per individuare uno stantuffo o un pulsante premuto dallo sportello stesso.
  • Premi il pulsante e vedi se la luce interna si spegne. Se succede, sai che l'interruttore funziona.
  • Se non c'è un pulsante evidente, hai un interruttore a comando magnetico. Procurati un piccolo magnete.
    • Tienilo contro il lato della lunga copertura in plastica sulla parte superiore del frigorifero, a circa 7-12 cm dalla cerniera, sulla parte rivolta verso lo sportello quando è chiuso.
    • Controlla se le luci si spengono quando lo tieni lì. Potrebbe essere necessario spostarlo un po'.
    • Se le luci rimangono accese, probabilmente hai un microinterruttore dello sportello guasto. Questo impedirà il funzionamento dell'erogatore d'acqua.
  • Il microinterruttore dello sportello è a posto? Passa al punto successivo. Se è rotto, dovrai sostituirlo.
Problemi ai condotti
In genere, i condotti installati sul frigorifero non presentano problemi di piegatura a meno che il frigorifero non sia stato smontato e rimontato in modo errato. Le ostruzioni sono molto rare. Se ti senti un po' smarrito, dai un'occhiata a "Capire i tuoi condotti" nella sezione Informazioni aggiuntive per suggerimenti su come capire cosa va dove.
  • La prima cosa da controllare è il condotto di alimentazione verso lo sportello. Dovresti rimuovere la copertura della cerniera sullo sportello (situata sulla parte superiore del frigorifero) e ispezionare i condotti in quel punto.
    • Occasionalmente, nel reinstallare la copertura, il condotto può venire schiacciato.
    • Poiché il condotto si flette leggermente ogni volta che lo sportello viene aperto, questo può causare spostamenti e schiacciamenti.
  • Dovresti anche controllare i condotti all'interno del pannello dello sportello. Su molti modelli, c'è un pannello dello sportello con un piccolo serbatoio e una valvola a solenoide dietro di esso. Quella valvola controlla l'erogazione dell'acqua e alimenta anche il produttore di ghiaccio inferiore nel comparto congelatore.
  • Puoi anche usare la pressione dell'acqua domestica se escludi le valvole a solenoide per assicurarti che i condotti siano liberi. Puoi semplicemente procurarti un raccordo di giunzione dritto, inserirlo al posto della valvola e collegare i tubi di ingresso e uscita insieme. Tieni a portata di mano un contenitore per raccogliere il flusso prima di aprire l'acqua.
Se tutto è libero, passa al passaggio successivo.
Problemi alle valvole
Immagine
Forse il guasto più comune che impedisce al frigorifero di erogare acqua è una valvola a solenoide guasta. Ci sono due valvole sul frigorifero e il test per capire quale si è guastata è abbastanza semplice.
Ti trovi di fronte a due problemi:
  1. La valvola di ingresso è guasta, oppure
  2. Hai una valvola di erogazione difettosa.
Ci sono due valvole che devono funzionare. Una permette all'acqua di fluire nel frigorifero. Le altre permettono all'acqua di fluire verso il dispositivo appropriato. Entrambe devono attivarsi e funzionare correttamente, altrimenti non otterrai nulla.
Se la valvola principale (valvola pilota) dove l'acqua entra nel retro del frigorifero non funziona, potresti anche notare che non viene prodotto ghiaccio. Ecco una guida per sostituire quella valvola.
Scatta delle foto dello stato iniziale, e magari usa del nastro adesivo per segnare i tubi e i collegamenti elettrici sulle valvole.
  • Puoi controllare le tue valvole scollegando le uscite e poi, con un contenitore pronto a raccogliere l'acqua, premi la levetta o l'interruttore di erogazione dell'acqua.
  • Se hai una valvola all'interno dello sportello del frigorifero, dovrai far credere al frigorifero che lo sportello sia chiuso (probabilmente con un magnete, come descritto sopra nella sezione Microinterruttore dello sportello guasto).
Se l'uscita non funziona, è probabile che la tua valvola sia guasta. Questo testa le valvole contemporaneamente ma può creare disordine. Francamente, potrebbe essere più rapido sostituire le parti piuttosto che cercare di testarle con tutte le complicazioni del caso. Prima di farlo, controlla la sezione Problemi al cablaggio qui sotto.
Se le valvole sono a posto, passa alla sezione successiva.
Problemi elettrici
Due problemi principali:
  1. Hai un cablaggio interno o connettori guasti.
  2. Hai un interruttore di erogazione guasto.
Cablaggio guasto
Un guasto comune in questi frigoriferi è il cablaggio nello sportello. Poiché il cablaggio corre attraverso un foro nella cerniera superiore dello sportello sinistro, viene sollecitato molto e in parte tirato mentre lo sportello viene aperto e chiuso. Questo porta comunemente a guasti del cablaggio o connettori allentati. Se sostituisci le valvole e le cose ancora non funzionano, è molto probabile che sia il cablaggio dello sportello. È difficile da controllare.
  • Un segnale sarà che l'erogatore funzionerà a intermittenza.
  • L'erogatore potrebbe iniziare a funzionare quando muovi il cablaggio dello sportello.
Se questo è il caso o scopri fili rotti, l'unica soluzione è un nuovo sportello, o eventualmente puoi sostituire l'unità in schiuma dello sportello.
Guasto all'interruttore
Un altro elemento da controllare è il microinterruttore dell'erogatore. Ecco una guida per quel processo.
Se l'interruttore funziona, stai esaurendo le possibilità. Passa al punto successivo. Potresti non voler reinstallare l'erogatore proprio ora.
Microinterruttore dell'erogatore d'acqua (rimosso)
Problemi alla scheda a circuito stampato
Scheda a circuito stampato dell'erogatore
Scheda madre
Scheda madre
  1. La scheda a circuito stampato del tuo erogatore è difettosa. Ecco una guida che riguarda l'intero gruppo dell'erogatore. Puoi usarla per sostituire la scheda a circuito stampato dell'erogatore nell'alloggiamento bianco.
  2. Hai una scheda madre guasta. Ecco una guida per sostituirla.
È tutto ciò che rimane, gente.
Non puoi usare un multimetro per tracciare i condotti e, a volte, non sono affatto disposti nel modo in cui penseresti o ipotizzeresti. Sfortunatamente, non esistono "schemi dei condotti" che ti aiutino a sapere quale tubo porta a cosa sul tuo frigorifero. Vediamo alcuni modi per districare questa matassa.
  • Puoi tracciare i condotti con sbuffi di aria compressa e un aiuto.
    • Scatta una foto di ogni valvola a solenoide e del condotto ad essa associato.
    • Oppure etichetta i condotti con dei pezzi di nastro adesivo.
    • Quindi, soffia aria attraverso ogni tubo e capisci dove va sentendo e ascoltando il flusso d'aria.
    • Segna cosa va dove man mano che procedi. Disegna uno schema se puoi.
Stai cercando di arrivare al tubo dell'erogatore, se possibile. Quindi, saprai quali valvole dovrebbero attivarsi per consentire l'erogazione dell'acqua. Puoi semplicemente sostituire le valvole senza tracciare il flusso, ma è un costo considerevole. Spesso, si scopre che si tratta invece di un problema elettrico.
  • Puoi far passare un filo pulito, fine e rigido attraverso il condotto per verificare la presenza di ostruzioni. Un filo solido 18-20AWG è adatto. Anche un filo intrecciato di queste dimensioni con isolamento rigido funzionerà, forse anche meglio. Se lo fai, scollega i raccordi alla cerniera dello sportello poiché il filo non può passare facilmente attraverso un raccordo a gomito di 90°.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 263
Tutti i Tempi: 9,244
