Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Resetta il GFCI. Se il pulsante di reset non fa clic, potrebbe essere scattato l'interruttore magnetotermico. I dispositivi GFCI non sono progettati per fornire protezione contro le sovracorrenti; questo è il compito dell'interruttore. Se l'interruttore non è scattato, l'unità GFCI potrebbe essere difettosa.
  • Scollega qualsiasi altro dispositivo che potrebbe condividere il circuito con il tuo frigorifero.
  • Osserva se riesci a individuare un'azione specifica che provoca lo scatto del GFCI.
  • Se possibile, cerca di far sì che il frigorifero sia l'unico dispositivo alimentato da quel circuito. La soluzione ideale è un circuito dedicato con la sola presa del frigorifero.
Presa GFCI non necessaria
Se la presa si trova a più di 1,8 m dal bordo superiore di un lavandino, potrebbe non essere necessario che sia una presa GFCI, a meno che non sia destinata ad alimentare piccoli elettrodomestici da cucina (la presa del frigorifero rientra in questo caso), ma...
  • L'articolo 210.8(A)(6) del National Electrical Code del 2017 indica che le prese non destinate ad aree di lavoro da cucina non necessitano di protezione GFCI.
  • L'articolo 210.8(A)(7) del National Electrical Code del 2017 introduce alcune eccezioni, poiché le prese vicino ai lavandini (qualsiasi lavandino) entro 1,8 m dal bordo superiore del lavandino devono essere protette.
    • Quindi, se la presa del frigorifero si trova entro tale distanza dal bordo di un lavandino, secondo l'interpretazione più rigorosa, deve essere protetta.
    • In caso contrario, puoi omettere tale protezione. Anche le prese sotto il mobile necessitano di questo accorgimento. Potrebbe valere la pena spostare una presa, anche una situata dietro un frigorifero, per eliminare la protezione.
  • L'articolo 210.8(A)(2) del National Electrical Code del 2017 richiede la protezione GFCI per TUTTE le prese in garage; pertanto, il secondo frigorifero (vecchio) nelle case più recenti dovrà gestire la protezione GFCI nelle prese del garage.
In sintesi, il NEC ritiene che i nuovi standard di produzione degli elettrodomestici consentano correnti di dispersione inferiori, quindi è probabile che gli scatti intempestivi non siano un problema. Per questo motivo, vediamo questa protezione sempre più spesso. Potresti trovarti in una situazione difficile con un elettrodomestico datato in una casa nuova.
Continuiamo a cercare per vedere cosa possiamo controllare o cambiare.
Presa GFCI difettosa
Immagine
I componenti si guastano, quindi una soluzione relativamente economica potrebbe essere la sostituzione dell'unità GFCI. Sebbene questo possa sembrare un tentativo casuale di risolvere il problema, la difficoltà di test, il costo contenuto e il lavoro relativamente semplice rendono questo approccio utile, specialmente con le prese GFCI più datate (oltre 7 anni).
Carichi disperdenti
Assicurati che la presa del frigorifero non condivida il circuito con un altro elemento, come una prolunga o luci decorative da esterno. Il cavo potrebbe essere danneggiato e le luci possono avere una corrente di dispersione sufficiente a far scattare il GFCI.
Ecco perché avere un circuito dedicato per il frigorifero può essere vantaggioso. La posizione inaccessibile fa sì che venga raramente, se non mai, utilizzato per un altro carico. Al contrario, un circuito con più prese potrebbe esserlo.
Assicurati che il frigorifero non utilizzi una ciabatta multipresa; al suo interno ci sono molti possibili percorsi di dispersione.
Immagine
Presa sovraccarica
Potrebbe non essere l'elettrodomestico da solo, ma una combinazione di carichi che assorbono troppa corrente a causare lo scatto. Il GFCI non sta scattando; come accennato, non fornisce protezione contro le sovracorrenti.
Interruttore GFCI
Interruttore GFCI
Il dispositivo scattato sarà l'interruttore nel quadro elettrico. POTRESTI avere interruttori GFCI come quello mostrato qui (di solito hanno un piccolo pulsante TEST insieme alla levetta di comando), ma ciò che viene descritto non è uno scatto basato su GFCI; è uno scatto per sovraccarico.
Una stufa elettrica che condivide un circuito con un frigorifero può facilmente causare questo problema. Solitamente la stufa non è in funzione quando lo è il frigorifero, ma capita che lo sia, e quando il frigorifero si avvia, fa scattare il circuito. Anche l'accensione di un grosso alimentatore per computer può causare questo problema quando il frigorifero è già in funzione.
Corrente di dispersione dell'elettrodomestico
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione può danneggiarsi, specialmente nell'isolamento, causando problemi di dispersione. Scollega il cavo del frigorifero. Controlla se ci sono rotture o crepe nell'isolamento. Anche gli animali possono rosicchiare i cavi, quindi ispeziona l'intera lunghezza. Particolarmente frustrante è un collegamento interno tra neutro e messa a terra.
Poiché neutro e messa a terra sono collegati tra loro nel quadro elettrico, il filo di terra funge da percorso alternativo per la corrente di ritorno. Basta una corrente leggermente inferiore nel neutro per far scattare il GFCI.
  • Puoi sostituire il frigorifero con un altro dispositivo, come una lampada, per vedere se il problema è il GFCI. Se la lampada causa un problema, è probabile che il colpevole sia il GFCI.
  • Un paio di test:
    • Usa un multimetro per testare se i poli del neutro e della messa a terra del cavo hanno una qualche connessione tra loro. Qualsiasi valore diverso da un circuito aperto indica un problema, con l'elettrodomestico o con il cavo.
Rosso-Linea, Giallo-Neutro, Verde-Messa a terra
  • Scollega il cavo dall'elettrodomestico e collega il multimetro ai terminali neutro e di messa a terra con la funzione di continuità (segnale acustico) attivata mentre fletti il cavo. Qualsiasi segnale acustico indica che è ora di sostituire il cavo.
    • Se non ci sono problemi con il cavo, passa al punto successivo
Correnti di dispersione nell'elettrodomestico
Puoi avere dispersioni verso terra anche in altri componenti, come compressori, resistenze dello sbrinatore o riscaldatori della vaschetta del ghiaccio, che continueranno a funzionare ma faranno scattare il GFCI. Questo è ciò che il dispositivo dovrebbe fare. Molto probabilmente si tratterà del compressore, ma potrebbe essere la resistenza dello sbrinatore o qualsiasi altro componente. Controlla la continuità dei componenti verso la messa a terra. Non dovrebbe essercene alcuna!
I fabbricatori di ghiaccio sono una fonte comune di questo problema; qui c'è un link per i fabbricatori di ghiaccio sostitutivi.
L'umidità o la polvere nei connettori e sui circuiti stampati forniscono un percorso di dispersione che può essere difficile da tracciare con un multimetro. Cerca sporcizia o umidità sulla scheda madre o su altre schede o componenti che presentano tensione di linea durante il funzionamento, come gli alimentatori. Puliscili bene (potresti voler usare alcol isopropilico ad alta percentuale, oltre il 90%) e assicurati che siano asciutti.
Cablaggio dell'elettrodomestico danneggiato
Il cablaggio danneggiato negli elettrodomestici, specialmente in corrispondenza delle cerniere dell'anta dei frigoriferi, può causare una messa a terra involontaria. Potresti notare una correlazione tra il movimento di una parte e lo scatto del GFCI.
Cablaggio dell'elettrodomestico collegato in modo errato
A volte, i connettori all'interno dell'elettrodomestico possono essere esposti all'umidità e, se non sono resistenti all'acqua, possono causare una dispersione verso terra (e possono corrodersi). Assicurati che tutti i connettori siano asciutti e che tutti i connettori a crimpare abbiano del grasso al silicone applicato sull'estremità aperta. Sebbene il sigillante siliconico (RTV) possa sembrare una scelta migliore per la resistenza all'acqua, il silicone, durante l'indurimento, rilascia spesso vapori che possono essere corrosivi per il collegamento. Può anche restringersi nel tempo. Il grasso protegge ogni componente.
Combinazione di elettrodomestico difettoso e GFCI
Potresti trovarti al punto in cui devi decidere se smaltire l'elettrodomestico o rimuovere la protezione GFCI per la presa. Dovresti consultare un elettricista per vedere se esistono soluzioni che ti consentano di mantenere l'elettrodomestico senza disabilitare la protezione GFCI obbligatoria.
Ecco un video che mostra come rimuovere la protezione GFCI da una presa a valle di una presa GFCI.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.138 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,872
