Salta al contenuto principale
Le basi
I frigoriferi sono un po' come una biblioteca: di questi tempi solitamente sono piuttosto silenziosi. Un ronzio, un colpo o un fruscio occasionale sono tutto ciò che si sente. Quindi, i rumori possono essere allarmanti.
Colpi normali
Cominciamo con alcuni rumori di tipo "colpo" che sono normali. I rumori di colpi sono molto meno comuni in un frigorifero rispetto ai ronzii, ma ci sono processi normali che li causano.
I cubetti di ghiaccio che cadono nel contenitore del ghiaccio producono un rumore simile a un colpo.
Il compressore si avvia e si arresta, magari con un singolo colpo.
Se hai un sistema a doppio evaporatore, potresti sentire la valvola a tre vie che cicla mentre devia il refrigerante dall'evaporatore del congelatore (l'elemento freddo nel congelatore) all'evaporatore del frigorifero (che mantiene freddo lo scomparto degli alimenti freschi).
A volte, l'erogatore dell'acqua può emettere un singolo colpo quando si avvia o si ferma.
Potrebbe essere stato acceso inavvertitamente qualche dispositivo o accessorio, come un produttore di ghiaccio che non utilizzi e che magari non ha nemmeno un collegamento idrico. Sta facendo un rumore che è normale, ma che a te sembra anomalo.
Di seguito, nella sezione Informazioni aggiuntive, è allegato un lungo video di LG (il link si aprirà in una nuova scheda) che analizza la libreria dei suoni dei loro frigoriferi. Potresti volerlo usare come conferma.
Quando emette colpi?
Quando senti il rumore di colpi, prova a notare se succede qualcos'altro nello stesso momento.
  • C'è ghiaccio nuovo nel contenitore? Il produttore di ghiaccio ha appena prodotto ghiaccio. (Normale)
  • Riesci a sentire acqua che gocciola dallo scarico dello sbrinamento? Il ciclo di sbrinamento potrebbe essere appena terminato e il compressore sta lavorando più duramente. (Normale)
  • Hai appena erogato acqua? La valvola di ingresso potrebbe sbattere, o potrebbe esserci un colpo d'ariete.
  • Hai appena scosso il frigorifero? A volte, se è in funzione, il compressore può dare qualche colpetto quando accade. (Normale)
Questi sono solo alcuni esempi di operazioni che potrebbero aiutarti a capire quale parte ha un problema.
Da dove proviene il colpo?
La posizione del colpo può fornirti indizi importanti.
I rumori provenienti dalla parte bassa posteriore della macchina sono probabilmente legati alla ventola del condensatore o al compressore.
I rumori provenienti dall'area del congelatore potrebbero essere legati alla ventola dell'evaporatore o al produttore di ghiaccio.
I colpi provenienti dall'interno dello sportello dove si trova l'erogatore di ghiaccio e acqua possono provenire dall'erogatore o essere correlati al produttore di ghiaccio. Il produttore di ghiaccio integrato nello sportello utilizza un vassoio basculante e rotante, e il meccanismo di azionamento può emettere rumori di colpi, specialmente quando inizia a guastarsi.
Alcuni produttori di ghiaccio del congelatore possono emettere un rumore considerevole quando sono bloccati dal ghiaccio, poiché il meccanismo di azionamento è progettato per slittare e, quando ciò accade, può produrre colpi forti. Ecco un video di un produttore di ghiaccio artigianale che emette colpi.
I rumori provenienti dalla parte posteriore dell'unità, vicino al centro, potrebbero essere legati alla serranda o al produttore di ghiaccio del congelatore inferiore.
Potresti voler iniziare con alcuni degli elementi suggeriti nell'elenco sottostante.
Produttore di ghiaccio
I produttori di ghiaccio sono normalmente piuttosto rumorosi, ma colpi o tonfi sono solitamente segno di un problema.
  • Spegni il produttore di ghiaccio e vedi se il rumore scompare.
  • Lo stesso vale anche se non utilizzi mai il produttore di ghiaccio. Controlla se è stato acceso accidentalmente. Emetterà un rumore di colpi mentre cerca di completare il ciclo.
  • Prova a eseguire un ciclo di prova sul produttore di ghiaccio e vedi se senti i rumori.
  • Un produttore di ghiaccio bloccato o ghiacciato sarà rumoroso, quindi controllalo accuratamente per verificare la presenza di ghiaccio incastrato.
Se i controlli sono ok, passa al punto successivo.
Ventola dell'evaporatore
Sebbene non sia così incline a emettere rumori di colpi, le pale della ventola dell'evaporatore potrebbero colpire l'accumulo di ghiaccio. Il sistema di sbrinamento potrebbe essere guasto o non regolato correttamente. Apri il congelatore (solitamente) e vedi se senti dei colpi provenire dall'area posteriore.
Rimuovi il ghiaccio se presente e controlla che non ci siano altre ostruzioni. Assicurati che le prese d'aria nel congelatore siano libere da alimenti e oggetti conservati per garantire una buona circolazione dell'aria.
Se la ventola dell'evaporatore funziona bene, prosegui.
Ventola del condensatore
Controlla specialmente se senti rumore provenire dalla parte posteriore del frigorifero in basso.
La ventola del condensatore potrebbe emettere un colpo se una parte si è allentata e interferisce con le pale (come un tubo di scarico dell'evaporatore/condensa).
Potrebbe anche esserci qualcosa che è scivolato sotto il frigorifero e ora si trova tra le pale. Pensa a piccoli giocattoli per gatti, ad esempio.
Oppure oggetti che un bambino operoso ha spinto sotto il frigorifero.
Se è tutto ok, prosegui.
Colpo d'ariete
Questo non deriva necessariamente dal frigorifero in sé, ma può essere rumoroso e potrebbe provenire dalle tubature nel muro immediatamente dietro il frigorifero.
Potrebbe essere correlato al ciclo dei produttori di ghiaccio (solitamente il flusso è troppo lento, ma può accadere) o all'erogazione dell'acqua. Una valvola a solenoide che si chiude rapidamente controllando questi elementi può causare questo fenomeno.
Potresti voler verificare se ci sono altri posti in casa dove la chiusura rapida di una valvola causa questo problema. (Esperienza personale di un colpo che risuonava in tutta la casa quando il cestello della lavatrice finiva di riempirsi o spruzzava periodicamente acqua in un ciclo di risciacquo). I tubi dietro il frigorifero potrebbero emettere un suono in risposta.
Nessun segno di colpo d'ariete. Passa all'elemento successivo.
Serranda
Piuttosto improbabile perché il motore della serranda è molto piccolo e a bassa potenza; una serranda dell'aria fredda bloccata o inceppata tra il congelatore e lo scomparto frigorifero potrebbe emettere un rumore di colpi. Probabilmente non molto forte, forse alcuni colpi o tonfi di fila. Può essere normale anche se non è molto forte.
Nessun rumore dalla serranda, passa all'elemento successivo.
Compressore
Quello potenzialmente critico. A volte, un compressore emette un rumore di colpi quando cerca di avviarsi se è stato improvvisamente fermato a metà ciclo, ad esempio a causa di un'interruzione di corrente o di un interruttore automatico che scatta. Spesso, questo sparirà e l'unità si avvierà, dando il tempo di riprovare.
Tieni presente che se il frigorifero viene spostato mentre è in funzione, il compressore potrebbe sbattere contro il suo alloggiamento. Questo dovrebbe risolversi in non più di 60-90 secondi.
Se i colpi sono frequenti e durano più di un'ora circa all'inizio di un ciclo di raffreddamento, dovresti far valutare l'unità da un professionista di fiducia. Sarà in grado di determinare meglio se si tratta di un segno di guasto o meno.
Video molto accurato di LG che tratta i rumori del frigorifero. Lungo ma dettagliato, con buone registrazioni. Intorno al 13° minuto iniziano i rumori anomali.
Più breve, video meno approfondito da parte di LG. Probabilmente una versione più recente. Non consente di ripetere facilmente i campioni sonori.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 397
Tutti i Tempi: 13,474
