Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Impostazioni della temperatura
Fai attenzione a controllare le impostazioni. Qualcuno potrebbe averle modificate per errore. A volte, cercando di regolare un'impostazione, possiamo resettarne accidentalmente un'altra.
Caricamento dei cibi
Una quantità eccessiva di oggetti nel frigorifero può bloccare le bocchette di ventilazione, causando spesso il congelamento degli articoli vicini; dopotutto, nella maggior parte dei frigoriferi, l'aria che raffredda i cibi freschi proviene dal congelatore.
Assicurati di allontanare i cibi dalle pareti del frigorifero in modo che le bocchette siano libere e si ottenga una buona circolazione dell'aria. Presta attenzione agli articoli che possono congelare facilmente (di solito quelli con un alto contenuto d'acqua, come la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli) e posizionali più lontano dalle bocchette di ingresso (quelle da cui esce l'aria fredda). Anche i cibi manterranno una temperatura più uniforme.
Passiamo ora alle potenziali cause.
Termistore difettoso
Il frigorifero monitora la temperatura all'interno del vano cibi freschi con un dispositivo chiamato termistore. Un termistore del frigorifero difettoso può ingannare la scheda madre, portandola a raffreddare la sezione dei cibi freschi (frigorifero) più del necessario. La maggior parte dei termistori si guasta diventando un circuito aperto, il che attiverà un errore del termistore. Occasionalmente, tuttavia, i parametri di un termistore cambiano, portando la scheda madre a pensare che la temperatura sia troppo alta e ad avviare un raffreddamento eccessivo. Puoi controllare il termistore del frigorifero dal connettore sulla scheda madre.
La resistenza del termistore è ciò che viene monitorato dalla scheda madre (più precisamente, la caduta di tensione attraverso il termistore). La scheda madre rileverà la temperatura in modo errato se il termistore è fuori specifica.
  • A 20°C (77°F), la resistenza è di circa 10-11kΩ per la maggior parte dei termistori del vano frigorifero LG.
  • Un rapido primo controllo:
    • Spegni il frigorifero.
    • Quindi scollega e ricollega, uno alla volta, ogni connettore sulla scheda madre.
    • Poi prova a riavviare il frigorifero.
  • La resistenza del termistore si controlla meglio dai connettori della scheda madre. Questo ti permette di "vedere" ciò che vede la scheda madre.
Un manuale di servizio per il tuo modello è la guida migliore per sapere quale connessione controllare sulla scheda. Ecco un esempio di pagina che mostra i cavi da testare per il termistore del vano cibi freschi (frigorifero). Questo proviene da un modello LG frigorifero French Door un po' più vecchio (LFX25973).
La pagina afferma che è necessario sostituire il frigorifero in caso di circuito aperto. Piuttosto drastico. Il problema è che il cablaggio del termistore è integrato nell'isolamento del frigorifero e non può essere riparato se difettoso. Vedi sotto in Ulteriori informazioni per maggiori dettagli su questo e altri controlli da eseguire.
Se il termistore risulta a posto, passa all'elemento successivo.
Serranda difettosa
Questo è un altro fattore principale di questa condizione. Se la serranda rimane bloccata in posizione aperta, il frigorifero subirà un raffreddamento eccessivo ogni volta che il congelatore si raffredda. Ciò porterà al congelamento degli articoli, poiché l'aria circola e trasforma lentamente il vano cibi freschi in un congelatore. La serranda potrebbe essere bloccata a causa della formazione di ghiaccio o perché il motore è guasto.
Ecco una guida per testare il motore della serranda su un'unità con congelatore inferiore.
  • Se hai scollegato e ricollegato i connettori sulla scheda madre, la resistenza del termistore risulta corretta e la serranda è a posto, monitora il frigorifero per 24 ore prima di continuare.
  • Se il tuo frigorifero non presenta questi elementi, passa all'elemento successivo.
Termostato difettoso
Sui modelli più semplici di frigoriferi LG, potresti avere solo una manopola di controllo della temperatura per la parte dei cibi freschi che regola un termostato. Un termostato difettoso può causare un raffreddamento eccessivo se non si apre. Puoi testarlo vedendo se si apre quando viene posto in un ambiente freddo, preferibilmente vicino allo zero. Se non si apre, sostituiscilo.
Scheda madre difettosa
Questa è una causa molto improbabile. Assicurati di aver escluso ogni altro potenziale dispositivo, poiché la scheda madre è solitamente molto costosa.
Poiché i termistori possono guastarsi, dovresti effettuare un controllo supplementare direttamente nella posizione del termistore, specialmente se riscontri un circuito aperto o un cortocircuito. Puoi rimuovere il termistore dalla piccola gabbia o griglia che lo sostiene. Questo ti permetterà di accedere a un cavetto collegato al termistore. Puoi quindi isolare il termistore e verificare se il difetto risiede nel termistore o nel cablaggio del frigorifero.
Se esegui questo controllo, dovrai tagliare i cavi del termistore. Dopodiché misurerai direttamente il termistore. Se è entro le specifiche, ma la lettura sul pannello di controllo indicava un circuito aperto, hai un problema di cablaggio interno che sarà sostanzialmente impossibile da riparare. Lo stesso vale per una lettura corretta al termistore ma una lettura di cortocircuito al pannello di controllo.
Se il tuo termistore risulta in cortocircuito o in circuito aperto e ciò corrisponde alla lettura ottenuta sul pannello di controllo, potresti scegliere di sostituire il termistore. Dovrai realizzare giunzioni a tenuta stagna nel cablaggio quando collegherai il nuovo termistore, poiché sarà soggetto a umidità.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 1,245
