Salta al contenuto principale
Le basi
Gli oggetti all'interno del frigorifero sono la causa principale della mancata chiusura dello sportello. A volte pensiamo che tutto debba entrarci, ma potrebbero esserci degli ingombri che impediscono allo sportello di chiudersi. Controlla prima di tutto!
  • Un modo per capirlo è rimuovere tutto dallo sportello e verificare se si chiude correttamente.
  • Puoi quindi reinserire gli oggetti in piccoli gruppi per vedere se il problema si ripresenta. In questo modo potrai individuare cosa lo causa.
Hai invertito il senso di apertura dello sportello?
  • Assicurati di aver spostato il fermo dello sportello sull'altro lato, altrimenti impedirà la chiusura.
  • Controlla la guarnizione sul congelatore e sugli sportelli del vano alimenti freschi. Tende a tenere lo sportello aperto (a causa di un lato compresso e dell'altro allungato) quando si inverte per la prima volta il senso di apertura. Riscalda la guarnizione molto delicatamente con un asciugacapelli e rimodellala affinché sia uniforme lungo tutto il perimetro dello sportello.
Hai un frigorifero Door-in-Door? Assicurati di non premere il pulsante di blocco sullo sportello piccolo mentre lo chiudi. Ciò ne impedirà la chiusura. Puoi premerlo più volte per resettarlo, quindi chiudi lo sportello.
Per i cassetti del congelatore, un problema importante potrebbe essere il cestello del cassetto montato al contrario.
  • Controlla questo aspetto come prima cosa se il cassetto non rimane chiuso. Il cestello è contrassegnato per indicare quale parte deve essere rivolta verso la parte anteriore.
  • Un controllo semplice consiste nel verificare che la parte inclinata del cestello sia rivolta verso la parte inclinata del vano congelatore.
Se il problema non è questo, procediamo! Alcuni di questi punti potrebbero applicarsi anche al tuo sportello o cassetto del congelatore, quindi assicurati di controllare anche quelli.
Il frigorifero non è in piano
Questo è un problema comune, specialmente con i frigoriferi che non sono in piano lateralmente. Alcuni modelli di frigoriferi LG si regolano interamente livellando i piedini. Assicurati che il frigorifero sia sostenuto dai piedini e non dalle ruote.
Puoi usare una piccola livella sulla parte superiore del frigorifero per controllare il livellamento laterale e frontale. Una livella magnetica è ottima. Regola i piedini in modo che il frigorifero sia in piano lateralmente e frontalmente.
Se vuoi, puoi impostare il frigorifero con una leggera inclinazione verso il retro. LG lo consiglia poiché facilita la chiusura dello sportello. Una leggera inclinazione è sufficiente, poiché un'inclinazione eccessiva può causare perdite dal fabbricatore di ghiaccio. Se il livellamento è corretto e il problema persiste, passa alla causa successiva.
Lo sportello non è regolato correttamente
Lo sportello del tuo frigorifero potrebbe dover essere livellato e dovresti verificare se è disallineato rispetto all'altro sportello (se presente). Il manuale utente fornirà alcune informazioni sulle regolazioni dello sportello; solitamente viene inclusa una piccola chiave inglese (spesso nella busta con il manuale) per eseguire l'operazione.
I cassetti del congelatore utilizzano un insolito movimento basculante per liberare prima un bordo della guarnizione dello sportello durante l'apertura. Se l'inclinazione non si ripristina quando il cassetto è chiuso, il cassetto non si chiuderà completamente. Potrebbe essere necessario regolare questo aspetto o pulire le guide del cassetto.
Il montante (la parte che sporge tra gli sportelli nei modelli French Door) può causare interferenze tra gli sportelli.
Il piccolo perno a camma sulla parte superiore del montante può rompersi o incepparsi se gli sportelli non sono regolati correttamente e livellati tra loro. Questo perno segue una guida in entrambi gli sportelli e guida il montante in posizione quando lo sportello viene chiuso.
Se gli sportelli sono ben allineati, passa alla causa successiva.
Le guarnizioni dello sportello sono allentate o danneggiate
Se una parte della guarnizione dello sportello si stacca dalla sua sede di montaggio, può agire come un fermo per lo sportello impedendogli di chiudersi completamente. Avrai quindi seri problemi di temperatura e condensa nel frigorifero. Anche una guarnizione danneggiata o strappata può comportarsi allo stesso modo.
  • Ispeziona attentamente la guarnizione dello sportello e tirala delicatamente per vedere se si sta staccando. In tal caso, è meglio sostituirla, poiché il movimento ripetuto la consumerà e il problema peggiorerà.
  • Controlla anche se c'è qualcosa incastrato sulla superficie della guarnizione, come residui di cibo, crepe o pieghe.
  • Cerca punti bassi dove la guarnizione è stata spinta verso l'interno, così come punti alti in cui sporge. Come accennato, questi possono agire come fermi e impedire allo sportello di chiudersi completamente.
La guarnizione magnetica dello sportello è difettosa
La guarnizione dello sportello ha un magnete integrato nel bordo che può indebolirsi nel tempo. Potresti notare che chiudendo uno sportello (anche con un po' di forza) l'altro si apre, spesso senza che tu te ne accorga. Questo è particolarmente un problema nei frigoriferi dotati di passaggi d'aria che collegano il vano congelatore e il vano alimenti freschi (frigorifero).
  • Se riscontri questo problema, sostituisci tutte le guarnizioni. Se una si è indebolita, è probabile che le altre seguiranno a ruota.
Se il problema non è questo, passa alla causa successiva.
Camme di chiusura usurate o rotte
Il tuo sportello avrà delle camme di chiusura montate sulla cerniera inferiore. Queste forniscono una spinta di chiusura allo sportello quando oscilla verso il frigorifero e possono usurarsi nel tempo. Di conseguenza, lo sportello spesso smetterà di chiudersi completamente.
  • Per sostituirle, devi rimuovere lo sportello rimuovendo la piastra della cerniera superiore.
  • Svuota i ripiani dello sportello e poi fissalo con del nastro adesivo nella parte superiore in modo che non cada. Dovresti farti aiutare da qualcuno per sollevare lo sportello e per aiutarti a reinstallarlo.
    • Preparati a scollegare e ricollegare il cablaggio e possibilmente i collegamenti idrici allo sportello, specialmente se è dotato di un distributore.
Se le camme di chiusura sono a posto, passa alla causa successiva. Salta questo passaggio se non hai un modello French Door.
Molla del montante rotta
Se la molla del montante si rompe, dovrai ripiegare manualmente il montante contro lo sportello sinistro in un modello French Door, altrimenti lo sportello non sarà in grado di chiudersi correttamente perché il perno sul montante si incepperà contro l'altro sportello.
Ecco un post utile riguardo a questo problema. Se non è il tuo caso, passa al punto successivo.
Problemi alle cerniere
I cuscinetti sulle cerniere dello sportello possono usurarsi nel tempo a causa dell'uso intenso e di sportelli molto pesanti. Di solito sono realizzati in plastica per un funzionamento fluido e senza lubrificanti, ma possono logorarsi.
Potresti avere delle cerniere allentate. Di solito non si allentano a meno che non siano state manomesse per cambiare il senso di apertura di uno sportello.
  • Puoi osservarle mentre apri e chiudi lo sportello per vedere se si spostano.
  • Poiché hanno anche dei perni che le tengono in posizione, assicurati solo che gli elementi di fissaggio siano serrati.
Potresti avere delle cerniere piegate, specialmente se il frigorifero è stato spostato e magari ha urtato qualcosa. Lo sportello di un modello convenzionale con congelatore in alto è probabilmente il più soggetto a questo tipo di piegatura, poiché lo sportello è piuttosto lungo e qualcuno che vi si appende inavvertitamente o qualcosa che cade sul suo bordo potrebbe piegare la cerniera o lo sportello stesso. Il metallo della cerniera è robusto, così come gli elementi di fissaggio, quindi non accade spesso.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 182
Tutti i Tempi: 5,624
