Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch screen non calibrato
Quando si tocca lo schermo, rispondono altre aree del telefono.
La modalità provvisoria non è attivata
Questa funzione disabiliterà le applicazioni che potrebbero causare problemi software. Spegni il telefono e riavvialo. Quando vedi il logo LG, tieni premuto il tasto Volume giù finché non vedi la schermata home. La schermata home visualizza la modalità provvisoria nell'angolo in basso a sinistra, come mostrato. Disinstalla le app che stanno causando il problema.
Problemi della batteria
Rimuovere la batteria dal telefono riavvierà il dispositivo e i circuiti interni. Rimuovi la cover posteriore del telefono ed estrai la batteria. Lasciala fuori dal telefono per 30 secondi, quindi reinseriscila e riaccendi il telefono.
Schermo difettoso
Lo schermo del telefono potrebbe essere malfunzionante o difettoso; in tal caso, dovrà essere sostituito. Una guida per la sostituzione dello schermo è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
Batteria che si scarica rapidamente
Il tuo LG Rebel non mantiene la carica per un lungo periodo di tempo.
Applicazioni non necessarie in esecuzione in background
Ci sono troppe app in esecuzione in background. Chiuderle aumenta l'autonomia della batteria. Puoi farlo toccando l'icona delle app recenti situata nella parte inferiore del telefono; per chiuderle, scorri l'elenco delle app, tieni premuta l'app e scorri verso sinistra o destra.
Disinstalla le app che non utilizzi
L'installazione di app incide automaticamente sulla batteria. Eliminare le app che non usi molto, o quelle non importanti, aiuterà a migliorare la durata della batteria. Puoi eliminare le app toccando l'icona delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo. Tocca l'icona delle impostazioni facendo scorrere lo schermo verso sinistra. Scorri lo schermo verso l'alto per ulteriori opzioni e tocca App. Seleziona la scheda Download e tocca l'applicazione che desideri eliminare. Tocca Disinstalla. Premi OK.
Luminosità automatica attiva
I telefoni vengono forniti automaticamente con la luminosità automatica attiva. Tenere la luminosità su un'impostazione così alta consumerà la batteria. Disattiva la luminosità automatica per risolvere questo problema. Puoi farlo selezionando il pulsante menu nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Tocca Impostazioni. Seleziona l'opzione Display. Tocca l'opzione in alto, ovvero Luminosità. Disabilita la luminosità automatica deselezionando la casella.
Telefono utilizzato durante la ricarica
Quando si carica il telefono mentre lo si utilizza, la batteria si danneggia. Evita di usare il telefono mentre è collegato alla corrente. Ciò prolungherà la vita della tua batteria.
Impossibile accedere ai dati mobili
Il telefono ha difficoltà a connettersi ai dati mobili o si disconnette da solo.
Il telefono deve essere ripristinato
Non ripristinare il telefono di tanto in tanto può causare malfunzionamenti. Per eseguire il ripristino, trova il pulsante di accensione sul lato destro, tienilo premuto per circa 5 secondi o finché il telefono non si spegne, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per altri 5 secondi per riaccenderlo.
Dati mobili disattivati
Le impostazioni dei dati mobili devono essere attive affinché il telefono possa accedervi. Per riattivarli, vai prima su Impostazioni. Trova l'interruttore dei dati mobili. Disattiva e riattiva l'interruttore.
La scheda SIM non funziona correttamente
La scheda SIM potrebbe essere inserita in modo errato o non essere collegata correttamente. Per risolvere il problema, rimuovi prima la cover posteriore. Estrai la batteria e rimuovi la scheda SIM dallo slot. Attendi 5 minuti e reinserisci la scheda SIM nello slot.
Le impostazioni di rete devono essere ripristinate
Le impostazioni di rete potrebbero essere errate o aver subito un malfunzionamento. Per risolvere il problema, vai prima su Impostazioni. Tocca Backup e ripristino. Tocca Ripristino impostazioni di rete. Tocca Ripristina impostazioni in basso. Inserisci il PIN, se necessario.
Disconnessione improvvisa del Bluetooth
Il Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente. L'audio potrebbe andare e venire, le chiamate potrebbero interrompersi e la connessione potrebbe non essere stabile.
Un soft reset elimina tutti i file temporanei che potrebbero causare il problema. Spegni il telefono. Rimuovi la batteria. Dopo 10 secondi, reinserisci la batteria. Riaccendi il telefono.
Il dispositivo che si sta tentando di associare non supporta i protocolli Bluetooth
Consulta il manuale di istruzioni del dispositivo Bluetooth per la compatibilità.
Bluetooth non abilitato su entrambi i dispositivi
Il Bluetooth potrebbe essere disattivato sull'LG Rebel o sull'altro dispositivo Bluetooth. Assicurati che il Bluetooth sia abilitato su entrambi i dispositivi.
Bluetooth non nel raggio d'azione
Il raggio di comunicazione Bluetooth per la maggior parte dei dispositivi, incluso il tuo LG Rebel, è di circa 9 metri (30 piedi). Assicurati che i telefoni siano nel raggio d'azione.
Il dispositivo deve essere riassociato
Eliminare l'associazione, riavviare il tuo LG Rebel e quindi riassociare il dispositivo Bluetooth aggiorna e rinfresca la tua connessione.
devan morales
Membro da: 02/08/18
561 Reputazione
Una guida realizzata
64 Commenti
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - Rispondi Condividi
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - Rispondi Condividi
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - Rispondi Condividi
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - Rispondi Condividi
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 22,836
