Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Il telefono si carica lentamente o non si carica affatto. Il telefono non riconosce il collegamento del caricabatterie.
Batteria difettosa
Dopo un utilizzo prolungato, la batteria potrebbe smettere di funzionare correttamente. Alcune batterie tendono a surriscaldarsi quando il telefono esegue più applicazioni contemporaneamente. Se il cavo di ricarica rimane collegato per un lungo periodo, la batteria si indebolisce. Per risolvere questi problemi, è necessario sostituire la batteria. Guida di riparazione batteria LG Realm
Porta di ricarica rotta
Questo problema richiede la riparazione o la sostituzione della scheda madre. Guida di riparazione scheda madre LG Realm
Porta di ricarica sporca
Assicurati che non ci sia nulla all'interno della porta di ricarica. Puoi usare una piccola quantità di alcol isopropilico su un bastoncino di cotone per rimuovere eventuali residui o detriti dalla porta.
Il display non si accende
Il telefono non risponde quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, prova a caricarlo. Collega il cavo di ricarica alla porta microUSB del telefono. Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa di corrente in modo che il telefono possa ricaricarsi.
Il touch screen non risponde
Lo schermo non risponde a nessun tocco.
Schermo bloccato
Se lo schermo è bloccato, prova a riavviare il telefono. Tieni premuto il pulsante di accensione e attendi che il telefono si spenga. Quindi tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione e attendi che il telefono si riavvii. Questo potrebbe anche essere il risultato di uno schermo rotto o di un malfunzionamento della scheda madre. Guida di riparazione scheda madre LG Realm
La tastiera non risponde
Risposta della tastiera in ritardo
Una tastiera lenta potrebbe essere causata da dati memorizzati nella cache. Vai nelle impostazioni e tocca App. Scorri verso destra due volte finché non viene selezionata l'opzione "Tutte" le app. Scorri verso il basso e seleziona Tastiera LG. Quindi, sotto CACHE, tocca Svuota cache.
Il flash della fotocamera posteriore / la torcia non funzionano
La luce sul retro del telefono non si accende quando richiesto. La luce non funziona quando si utilizza l'applicazione torcia o quando il flash è attivato durante l'utilizzo della fotocamera.
Il flash è spento
Assicurati che il flash sia acceso. Vai su App nella parte inferiore della schermata home. Tocca Fotocamera. Una volta aperta l'applicazione fotocamera, vedrai un'icona che assomiglia a un fulmine nell'angolo in alto a destra. Se è presente una linea dietro il simbolo, il flash è spento. Tocca l'icona del fulmine una volta per accendere il flash.
Il flash deve essere sostituito
Il telefono non vibra
Il telefono non vibra quando riceve una notifica.
Impostazione vibrazione non attiva
Assicurati che le impostazioni di vibrazione siano attive. Per fare ciò, dalla schermata home, tocca e trascina la barra delle notifiche verso il basso. Tocca l'icona Impostazioni, quindi tocca Suono. Tocca Profilo audio, quindi tocca l'opzione preferita. Per attivare o disattivare la funzione di vibrazione per suonerie e notifiche, tocca per selezionare o deselezionare Suoneria con vibrazione.
Suggerimento: se la modalità Suono è impostata su Solo vibrazione o Silenzioso, l'opzione Suoneria con vibrazione sarà disabilitata.
Il motore di vibrazione deve essere riparato
Emily Palmer
Membro da: 03/07/16
326 Reputazione
Una guida realizzata
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Membro di Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I have to keep restarting, no sim
Lisa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,799
