Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il telefono non risponde ai tentativi di accensione
Il dispositivo non è carico
Per prima cosa, assicurati che il dispositivo abbia abbastanza batteria. In caso contrario, collega il telefono e lascialo in carica per un po'. Se il dispositivo non si carica affatto, potrebbero esserci diverse ragioni.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica non è il problema, potresti avere una batteria difettosa che deve essere sostituita. Consulta questa guida per ulteriori istruzioni.
Porta di ricarica difettosa
Poiché la porta di ricarica è aperta e si trova sull'esterno del telefono, è altamente suscettibile a sporcizia o altri detriti. Per pulirla, usa brevi getti di aria compressa da una bomboletta, oppure rimuovi delicatamente i residui con uno stuzzicadenti. Usa una torcia per verificare che non ci siano più detriti. Se la pulizia della porta non risolve il problema, potresti dover sostituire la porta. Consulta questa guida per ulteriori istruzioni.
Lo schermo non risponde al tocco
Quando tocchi lo schermo, il telefono non mostra alcuna risposta
Schermo sporco
A volte, il touch screen non risponde perché il display è coperto da detriti, particelle di polvere o sporcizia, quindi devi pulire lo schermo per assicurarti che non sia questa la causa dei tuoi problemi. Per pulire lo schermo, non usare mai una soluzione detergente come Windex. Usa solo un po' d'acqua e otterrai i risultati migliori usando un panno in microfibra per pulire lo schermo.
Telefono sovraccarico
Una causa comune di un touch screen che non risponde è un telefono sovraccarico. Il telefono potrebbe aver bisogno di un riavvio per dare al dispositivo un nuovo inizio, oppure potresti dover liberare un po' di spazio di archiviazione sul dispositivo per consentirgli di svolgere le sue attività correttamente.
Schermo incrinato
Una causa comune di un touch screen che non risponde è uno schermo incrinato. Il tuo dispositivo probabilmente richiede uno schermo sostitutivo per funzionare di nuovo correttamente. Fai riferimento alla guida per la sostituzione dello schermo per maggiori informazioni.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi o al servizio 3G o LTE
Il telefono non riesce a eseguire funzioni che richiedono la connessione a un servizio come chiamate, messaggi o ricerche su internet
Problemi con la scheda SIM
Se la tua scheda SIM non si connette al servizio, significa che la scheda SIM deve essere estratta e reinserita, oppure che deve essere sostituita completamente. La scheda SIM potrebbe dover essere estratta perché la sporcizia sulla scheda potrebbe interrompere il suo corretto funzionamento. Se è così, dopo aver pulito la scheda SIM e averla rimessa nel telefono, dovrebbe funzionare di nuovo correttamente. Se questo approccio non funziona e la scheda SIM deve essere sostituita completamente, fai riferimento alla guida per la sostituzione della scheda SIM per procedere.
Antenna difettosa
A volte, il dispositivo non riesce a connettersi al servizio a causa di un'antenna difettosa. Ciò potrebbe richiedere una nuova antenna per risolvere il problema. Fai riferimento alla guida per la sostituzione dell'antenna per saperne di più.
Scarsa qualità delle foto
Quando si utilizza la funzione fotocamera, le fotografie hanno una scarsa qualità
Obiettivo della fotocamera sporco
Le foto di scarsa qualità sono spesso il risultato di sporcizia o polvere che si accumula sull'obiettivo della fotocamera. Questo può essere facilmente risolto prendendo un panno e pulendo l'obiettivo della fotocamera per rimuovere lo sporco o la polvere. Testa la fotocamera aprendo l'app fotocamera e visualizzando la qualità delle immagini dopo aver pulito l'obiettivo. Se le immagini sono ancora di scarsa qualità, potrebbe trattarsi di un problema della fotocamera stessa.
Modalità fotocamera errata
Una causa comune di foto di scarsa qualità è dovuta al fatto che la fotocamera è impostata su una modalità errata. Le fotocamere hanno spesso varie modalità a seconda delle condizioni di illuminazione. La fotocamera dell'LG Q6 dovrebbe essere impostata automaticamente sulla modalità "auto". Se la parola "auto" non appare nell'angolo in basso a sinistra dell'app fotocamera, la tua fotocamera potrebbe essere impostata sulla modalità "manuale", il che può influire sulla qualità delle tue immagini. Assicurati che la modalità "auto" sia selezionata, oppure sperimenta con la modalità manuale per aumentare la qualità della foto.
Software fotocamera difettoso
Se la pulizia dell'obiettivo della fotocamera e la regolazione della modalità non ti offrono immagini di qualità superiore, potresti riscontrare un problema con il software dell'app fotocamera. Puoi trovare diverse app disponibili nel Play Store che possono verificare se la tua app fotocamera predefinita sta funzionando correttamente.
Il dispositivo si carica lentamente o non si carica affatto
L'LG Q6 si carica lentamente o non si carica quando è collegato a una fonte di alimentazione
Caricabatterie rotto
Il tuo dispositivo potrebbe non caricarsi a causa di un caricabatterie difettoso. Pulisci il caricabatterie per eliminare eventuali residui, controlla se il cavo del caricabatterie presenta danni, quindi prova a collegare di nuovo il telefono e vedi se si carica correttamente. Se non lo fa, significa che il caricabatterie ha subito un danno permanente e deve essere sostituito.
Batteria vecchia
Un telefono necessita di una batteria nuova e aggiornata per funzionare correttamente e caricarsi con successo. Se la batteria non si carica, questo è un segno che la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva progettata per l'LG Q6. Puoi utilizzare la guida per la sostituzione della batteria dell'LG Q6 per cambiare la tua batteria.
Caroline Cohen
Membro da: 02/05/19
235 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Rispondi Condividi
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Rispondi Condividi
screen mirroring problem plzz solve
rony - Rispondi Condividi
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 4,449
