Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non reattivo
Lo schermo del telefono non risponde quando viene premuto. Ecco una guida su come rimuovere lo schermo.
Schermo sporco
Lo schermo del telefono potrebbe essere sporco e quindi non registrare le pressioni. Questo si risolve facilmente usando un panno umido per pulire lo schermo, seguito da un panno asciutto per rimuovere l'umidità residua.
Guasto ai circuiti
Il telefono potrebbe essersi avviato in modo errato o presentare lievi malfunzionamenti. Prova a spegnere il telefono e ad attendere 20-30 secondi prima di riavviarlo; questo consentirà a qualsiasi processo in esecuzione di interrompersi. Se il telefono non si spegne manualmente, rimuovi la batteria e segui le istruzioni sopra riportate.
Schermo premuto contro superfici
Se lo schermo del telefono viene premuto troppo forte contro delle superfici, ad esempio appoggiandolo a faccia in giù con qualcosa sopra, o semplicemente tenendolo in tasca premuto contro il corpo o contro una parete, potrebbe verificarsi un guasto. La soluzione migliore è di natura preventiva, prestando attenzione a non esercitare troppa pressione sullo schermo. Se dovesse accadere, il modo migliore per risolvere è riavviare il telefono. Se il problema persiste, segui i passaggi per il guasto ai circuiti sopra elencati.
Il telefono non si carica/non mantiene la carica
Il telefono non si carica quando il caricabatterie è collegato o la batteria si scarica rapidamente. Ecco una guida su come rimuovere la batteria.
Adattatore difettoso
A volte il problema non è il telefono, ma l'adattatore, il caricabatterie, la presa a muro o un'altra fonte di alimentazione utilizzata. Per prima cosa, prova a utilizzare una presa diversa o un adattatore differente, se ne hai un altro a disposizione. È la cosa migliore da provare prima di modificare le impostazioni o i componenti interni del telefono.
Batteria surriscaldata
Il problema potrebbe essere il surriscaldamento della batteria durante la ricarica, che ne impedisce il caricamento o la tenuta della carica. Per risolvere, prova a rimuovere la batteria dal telefono, lasciala riposare per circa 15 minuti affinché si raffreddi, quindi reinseriscila e riprova a caricare. Per evitare il surriscaldamento, non eseguire diverse app pesanti e non giocare o utilizzare il telefono durante la ricarica, poiché la batteria si riscalderebbe molto rapidamente.
Batteria difettosa
Se nulla sembra far mantenere la carica alla batteria o se questa non si carica affatto, potrebbe essere difettosa. In tal caso, dovrai acquistarne una nuova per sostituirla; tuttavia, è consigliabile recarsi presso il proprio rivenditore di telefonia di fiducia per far testare la batteria prima di effettuare l'acquisto, in modo da non spendere denaro inutilmente.
Il telefono non si connette tramite Bluetooth
Il telefono non si connette ad altri dispositivi tramite Bluetooth o non viene rilevato dagli altri dispositivi.
Processo di abbinamento non corretto
Assicurati di seguire correttamente il processo di abbinamento, poiché saltare dei passaggi o provare a eseguire la procedura in modo diverso potrebbe impedire al dispositivo e al telefono di connettersi correttamente.
Dispositivo fuori portata
Assicurati che il dispositivo sia abbastanza vicino al telefono per permettere la connessione. Sebbene il Bluetooth abbia una portata discreta, a volte i dispositivi devono trovarsi vicini, se non addirittura a portata di mano, per stabilire la prima connessione.
Interferenza del router Wi-Fi
A volte, la vicinanza a un router può interferire con il processo di connessione. Prova ad allontanarti dal router e da qualsiasi altra fonte che fornisca un segnale intenso.
Le applicazioni sul telefono sono lente
Le applicazioni che provi a eseguire sul dispositivo funzionano più lentamente del normale o di quanto previsto.
Spazio di memoria ridotto
Poiché il telefono è dotato di soli 8 GB di spazio di memoria (4,14 GB di memoria utilizzabile, secondo la pagina del dispositivo LG Power), è altamente probabile che lo spazio sia in esaurimento, il che rallenta tutti i processi. Se puoi installare una scheda SD per aggiungere spazio extra in cui scaricare le app, ciò contribuirà a liberare memoria e a velocizzare il telefono.
App inutilizzate
Le app inutilizzate occupano spazio e consumano memoria. Se non utilizzi alcune app, eliminarle è il modo più efficace per risolvere il problema.
App non gestite
Le app possono essere eseguite in background, occupando spazio e riducendo la velocità di elaborazione. Alcune app possono aiutare a risolvere questo problema, come Greenify, che consente di metterle in sospensione affinché smettano di essere eseguite e di rallentare il sistema.
Andrew Erickson
Membro da: 02/10/16
167 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Rispondi Condividi
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 5,574
