Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch screen non rispondente
Anche se lo schermo è acceso, il dispositivo non risponde al tocco.
Schermo sporco
Innanzitutto, assicurati che lo schermo sia pulito e asciutto, poiché questa potrebbe essere una possibile causa del mancato funzionamento del touch screen. Puoi pulirlo facilmente con un panno in microfibra o un normale fazzoletto di carta inumidito con acqua o alcol. Assicurati di asciugare lo schermo dopo la pulizia.
Problema software
Il problema potrebbe non essere lo schermo in sé, ma un'applicazione che tenta di caricarsi o un altro problema legato al software. Riavviare il telefono è un possibile modo per risolvere la situazione. Poiché lo schermo non risponde, prova a rimuovere la batteria, reinserirla e avviare il telefono con il pulsante di accensione. Per accedere alla batteria, segui questa guida fino al passo guida X.
Schermo incrinato
Uno schermo incrinato può interferire con le funzionalità ed è anche fastidioso poiché ostruisce la visione. Inoltre, uno schermo incrinato può portare a ulteriori problemi poiché la protezione del telefono è danneggiata. Pertanto, si consiglia di sostituire lo schermo in caso di crepe. Se il dispositivo ha uno schermo incrinato, può essere sostituito seguendo questa guida.
Il dispositivo non mantiene la carica
La batteria del dispositivo si sta scaricando troppo velocemente rispetto alle prestazioni precedenti.
Cavo o caricabatterie danneggiato
Se il telefono è collegato ma non si carica, un buon approccio iniziale è verificare se il cavo o il caricabatterie mostrano danni visibili. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituirli. Per verificare che sia davvero il caricabatterie la causa del problema, il telefono potrebbe essere collegato a un computer tramite la porta di ricarica. Se non sono presenti danni visibili su nessuno dei componenti di ricarica, ma la batteria non si carica, il problema potrebbe essere altrove.
Contatto batteria difettoso
È necessario garantire una buona connessione tra il telefono e il caricabatterie. Quando il telefono è collegato correttamente, verrà emesso un suono e apparirà per un momento il messaggio "In carica XX%". Inoltre, apparirà un simbolo di fulmine sopra il simbolo della batteria nell'angolo in alto a destra. Se la batteria era completamente scarica, è necessario attendere alcuni minuti affinché il simbolo appaia.
App in esecuzione in background
A volte le applicazioni in esecuzione in background possono far scaricare la batteria più velocemente. Pertanto, una soluzione rapida consiste nel premere il pulsante quadrato nella parte inferiore dello schermo e chiudere tutte le app non in uso premendo la "X" su ciascuna delle finestre. Alcune app possono influire sulle prestazioni della batteria anche quando non sembrano essere in esecuzione; pertanto, si consiglia di disinstallare le app scaricate di recente. Tuttavia, questa potrebbe non essere la causa del problema, quindi occorre valutare altre possibili cause.
Batteria difettosa
Il dispositivo si spegne e mostra un messaggio indicante un problema con la batteria.
A volte la batteria può presentare un difetto di fabbricazione; in tal caso è necessario contattare il fornitore per una batteria sostitutiva. Tuttavia, il problema può anche essere dovuto a un contatto difettoso. Pertanto, è sempre bene controllare rimuovendo la batteria, pulendo l'alloggiamento con un panno in microfibra asciutto e reinserendo la batteria. Questo tutorial mostra come sostituire la batteria.
Pulsante di accensione e pulsante sospendi/riattiva non rispondenti
I pulsanti sul retro del cellulare sono bloccati o non rispondono.
Pulsanti appiccicosi
Se i pulsanti impiegano più tempo a tornare nella posizione iniziale o sono bloccati, il motivo potrebbe essere che sono sporchi ed è necessario pulirli passando delicatamente un cotton fioc inumidito con acqua sui bordi dei pulsanti. Se è necessaria una pulizia più accurata, il retro del telefono può essere aperto per esporre i pulsanti seguendo questa guida.
Batteria scarica
Se il telefono è spento e non è possibile accenderlo premendo il pulsante di accensione, si consiglia innanzitutto di verificare che non sia un problema di batteria collegandolo al caricabatterie. Se la batteria era completamente esaurita, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima di poter procedere.
Problema software
Se il telefono è acceso ma i pulsanti non rispondono, riavviare il telefono potrebbe essere utile. Per fare ciò, è necessario scaricare un'applicazione (come "Button Savior") che consentirà all'utente di accedere a un menu di avvio senza la necessità dei pulsanti. Tuttavia, una volta che il dispositivo è spento, se i pulsanti continuano a non rispondere, il problema sarà più difficile da risolvere; un buon suggerimento è quello di utilizzare rigorosamente l'opzione "Riavvia" invece dell'opzione "Spegni".
Meccanismo danneggiato
Se il pulsante di accensione e il pulsante sospendi/riattiva (pulsanti posteriori) sono bloccati o non rispondono, controlla il meccanismo sotto i tasti seguendo la guida alla sostituzione.
Se i pulsanti continuano a non rispondere, si può prendere in considerazione una sostituzione. La guida seguente mostra come sostituirli. Tuttavia, il problema potrebbe non essere nei pulsanti, ma nel telefono stesso; in tal caso potrebbe essere necessaria una soluzione diversa, come la sostituzione della scheda madre.
La fotocamera non scatta foto o le foto sono sfocate
All'apertura dell'app fotocamera, appaiono una schermata nera e un messaggio di errore.
Quando si tenta di scattare una foto, l'immagine è sempre sfocata.
Lente sporca
Se la fotocamera scatta foto sfocate, prova prima a pulirla strofinandola con un panno in microfibra o un tessuto simile adatto alla pulizia di lenti fotografiche. Un'altra alternativa è utilizzare un cotton fioc inumidito con acqua o alcol.
Impostazioni errate o software non aggiornato
Se il cellulare non scatta foto, prova a riavviarlo o a eseguire un aggiornamento del software. Un'altra opzione è andare su "Impostazioni", "Generali", "App" e scegliere l'app "Fotocamera" per verificare che le autorizzazioni per Fotocamera, Microfono e Archiviazione siano tutte abilitate.
Se la fotocamera continua a non funzionare o le foto rimangono sfocate dopo aver provato i suggerimenti precedenti, questa guida mostrerà come sostituirla e installarne una nuova.
Non esce alcun suono dall'altoparlante
Quando guardi un video, riproduci musica o effettui una telefonata non esce alcun suono dall'altoparlante.
Impostazioni errate
Come primo approccio sicuro, si consiglia di controllare le impostazioni audio andando su "Impostazioni" e "Suoni e notifiche" per verificare le impostazioni audio desiderate.
Altoparlante ostruito
A volte negli altoparlanti del telefono possono entrare oggetti estranei. Controlla se c'è qualcosa di estraneo (lanugine, trucco, ecc.) che copre l'altoparlante. Per prima cosa, prova a pulire l'area con un tovagliolo o un cotton fioc inumidito con una piccola quantità di alcol denaturato.
Modalità cuffie
A volte lanugine o polvere possono entrare nel jack cuffie e "confondere" il sistema, facendogli pensare che siano inserite delle cuffie. Questo può essere facilmente notato guardando la schermata principale, dove dovrebbe apparire un simbolo di cuffie vicino al simbolo della batteria nell'angolo in alto a destra (se le cuffie sono inserite). Questo può essere risolto passando delicatamente un ago nel jack cuffie. Ricorda che questa dovrebbe essere una ricerca di qualcosa che ostruisce il jack cuffie, quindi non c'è bisogno di pungere o graffiare nulla con l'ago.
Se l'audio dell'altoparlante continua a non funzionare, si può prendere in considerazione una sostituzione. Questa guida spiegherà come sostituirlo e installarne uno nuovo.
Maximiliano Castro
Membro da: 02/14/18
240 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - Rispondi Condividi
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Rispondi Condividi
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,902
