Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di accensione/spegnimento del proiettore
Il proiettore non si accende, come indicato dall'assenza di spie luminose e di risposta dalle ventole, oppure il proiettore si spegne casualmente durante l'uso
Alimentatore difettoso
Ispeziona visivamente l'alimentatore; cerca segni di usura sul cavo, crepe o tagli nell'isolamento dei fili, danni all'estremità del connettore a barilotto o calore eccessivo proveniente da qualsiasi parte dell'alimentatore. Se noti uno di questi problemi, l'alimentatore è difettoso o deve essere sostituito. In alcuni casi, i collegamenti del cavo possono essere sporchi o corrosi; pulisci la spina e l'estremità del connettore del cavo per assicurarti che faccia un buon contatto elettrico.
Batteria difettosa
Se il dispositivo funziona solo quando è collegato all'alimentazione e si affievolisce rapidamente o si spegne quando è scollegato, la batteria potrebbe essere difettosa. Un buon punto di partenza è controllare il collegamento alla scheda madre. Se l'adattatore è allentato o scollegato, collegalo nuovamente. Se questo non è il problema, controlla la batteria stessa. Se hai accesso a un voltmetro, controlla la tensione della batteria. La batteria predefinita del proiettore dovrebbe essere non inferiore a 4,8 V. Se la tensione è inferiore, la batteria agli ioni di litio è al di sotto della tensione operativa minima di sicurezza e deve essere sostituita. Per risolvere il problema usa questa guida.
Ventola rotta
Se non riesci a sentire la ventola mentre il proiettore è acceso, potrebbe essere rotta e il dispositivo potrebbe surriscaldarsi; per controllare la ventola usa questa guida.
Scheda madre difettosa
Uno o più componenti potrebbero essere rotti e/o mancanti sulla scheda madre. Se il dispositivo non risponde a nessun input e collegandolo all'alimentazione non succede nulla, potrebbe essere un segno che la scheda madre è difettosa. In tal caso, puoi sostituirla usando questa guida.
Proiezione sfocata
L'immagine proiettata appare confusa o sfocata
Proiettore fuori fuoco
Metti a fuoco il proiettore facendo scorrere avanti e indietro la levetta in plastica nera sulla parte superiore del dispositivo. Dovrebbe esserci un punto in cui l'immagine risulta nitida e correttamente messa a fuoco.
Lente sporca
Sporcizia o grasso sulla lente possono sfocare la proiezione. Pulire la lente con un detergente per vetri specifico per lenti può rimuovere i contaminanti e rendere nitida la proiezione.
Lente incrinata
Se sono presenti graffi o scalfitture visibili sull'unità ottica, la proiezione risulterà sfocata o distorta. Se ne noti, dovresti sostituire la lente usando questa guida.
Display LCoS difettoso
Il display LCoS è responsabile dell'immagine emessa dal proiettore. Se presenta un problema, di solito è evidente nelle sezioni dell'immagine proiettata che risultano nere, con colori errati o comunque distorte. In tal caso, sostituisci il display LCoS.
Assenza di audio
Il proiettore non emette alcun suono
Dispositivo scollegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente e che tutti i cavi siano collegati in modo adeguato. Se il problema riguarda specificamente il collegamento Bluetooth, potresti dover sostituire la scheda Bluetooth usando questa guida.
Ingresso audio selezionato errato
Nelle impostazioni del dispositivo, assicurati che il proiettore sia impostato come dispositivo audio e non un altro dispositivo.
Altoparlante integrato rotto
Se tutto il resto fallisce, dovrai aprire il proiettore e controllare l'altoparlante. Sostituiscilo usando questa guida.
Audio al minimo
Il volume del dispositivo potrebbe essere impostato al minimo. Per regolarlo, sposta il pulsante di accensione verso sinistra e verso destra finché non raggiungi il volume desiderato.
Colori alterati
La tonalità o la saturazione dei colori proiettati sono alterate o diverse dal solito
Impostazioni display errate
Controlla le impostazioni del display sia sul proiettore che sul tuo dispositivo. Sperimenta con le diverse opzioni e verifica se vengono proiettati i colori corretti.
Lente sporca
Input non riconosciuti
Dispositivo spento
Assicurati che tutti i dispositivi (il proiettore e il dispositivo collegato ad esso) siano accesi.
Cavo di ingresso allentato
Assicurati che i cavi siano collegati correttamente. Se il cavo di ingresso è allentato, la soluzione migliore sarebbe utilizzare cavi diversi per verificare se il problema sia un cavo difettoso o il dispositivo stesso.
Cavo di ingresso difettoso
Se il cavo di ingresso è difettoso, devi sostituirlo. L'input non si collegherà con un cavo guasto. Controlla se il cavo di ingresso funziona con un altro dispositivo per verificare se il cavo è rotto o se si tratta di un altro problema.
Porta rotta o ostruita
Una porta ostruita o rotta può causare molti problemi e può peggiorare se ignorata; ad esempio, alcune funzioni potrebbero iniziare a deteriorarsi. Per una porta ostruita, sarebbe meglio pulirla accuratamente.
John Dalton
Membro da: 03/23/22
393 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 4,292
