Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Quando il dispositivo è collegato, non si accende.
Caricabatterie non funzionante
Verifica che il cavo di ricarica, l'alimentatore e la presa di corrente funzionino correttamente e che non ci siano danni a nessuna parte.
Batteria guasta
Se la batteria continua a non caricarsi con un caricabatterie funzionante, sostituiscila con una batteria sostitutiva. Usa la Guida alla sostituzione della batteria dell'LG Optimus Zone 3 per aiutarti a sostituire la batteria guasta.
Lo schermo è vuoto o bloccato
Quando provi a usare lo schermo, non risponde o appare vuoto.
Interferenza della protezione schermo
Se utilizzi una protezione schermo, assicurati che sia priva di polvere e sporco. Prova a sostituire la protezione schermo.
Malfunzionamento della batteria
Spegni il dispositivo, rimuovi e reinserisci la batteria. Se continui ad avere problemi, usa la Guida alla sostituzione della batteria dell'LG Optimus Zone 3 per aiutarti a sostituire la batteria.
Interferenza delle applicazioni
Se lo schermo non risponde, rimuovi la scheda di memoria per assicurarti che il problema non sia causato da applicazioni di terze parti.
Arresto anomalo del dispositivo
Se non riesci a ripristinare lo schermo, collega il dispositivo a un computer e ripristina le impostazioni di fabbrica.
Impossibile effettuare chiamate
Quando provi a effettuare una chiamata, il segnale è debole o la chiamata cade.
Modalità aereo attiva
Controlla il dispositivo per assicurarti che la modalità aereo non sia attiva.
Segnale debole
Controlla il segnale e prova a spostarti in un punto con una ricezione migliore. Controlla le impostazioni del dispositivo in App e attiva i dati 4G.
Numero di telefono non valido
Effettua una chiamata di prova gratuita componendo #832 e premi il tasto di chiamata. Se la chiamata va a buon fine, il dispositivo potrebbe non riuscire a effettuare una specifica chiamata perché il numero non è attivo, non perché il dispositivo è guasto.
Impossibile connettersi a Internet
Il dispositivo non riesce a connettersi a Internet o il segnale è lento.
Assicurati che la modalità aereo sia disattivata.
Connessione Wi-Fi scarsa
Spegni il Wi-Fi e verifica se i dati cellulari funzionano sul dispositivo. Se i dati cellulari non funzionano, spostati in un'altra posizione con una copertura migliore. Prova a connetterti a una rete Wi-Fi diversa. Contatta il tuo fornitore di servizi Internet.
Dati mobili disattivati o esauriti
Assicurati che i Dati mobili siano attivi. Assicurati che anche il roaming dati sia attivo. Cancella i dati di navigazione per liberare memoria. Per verificare se hai esaurito i dati per il ciclo corrente, componi #DATA per chiamare il servizio di informazioni sull'utilizzo dei dati.
Malfunzionamento della scheda SIM
Spegni il dispositivo, rimuovi e reinserisci la scheda SIM, quindi riaccendi il dispositivo.
Impossibile inviare/ricevere messaggi di testo
Quando provi a inviare o ricevere messaggi, il dispositivo riscontra difficoltà.
Segnale debole
Numeri bloccati
Controlla le impostazioni per assicurarti che il numero con cui stai cercando di interagire non sia nell'elenco dei numeri bloccati.
Memoria piena
Elimina applicazioni, immagini, messaggi, musica, ecc. non utilizzati per liberare spazio sul dispositivo. Ciò libererà spazio per ricevere nuovi messaggi. Se continui ad avere problemi, usa la Sostituzione scheda Micro SD LG Optimus Zone 3 per aiutarti a sostituire la scheda Micro SD sul tuo dispositivo.
Spegni il dispositivo, rimuovi e reinserisci la scheda SIM, quindi riaccendi il dispositivo. Se continui ad avere problemi, usa la Sostituzione scheda SIM LG Optimus Zone 3 per aiutarti a sostituire la scheda SIM sul tuo dispositivo.
1 Commento
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,787
