Salta al contenuto principale
Non si sente alcun suono
Il volume è al minimo o disattivato
Sul lato del telefono, premi il pulsante sospendi/riattiva verso l'alto per attivare il suono e l'audio.
Il telefono è in modalità silenziosa
Nelle impostazioni, clicca su impostazioni, suono e clicca su silenzioso per disattivare la modalità silenziosa.
Ripara l'altoparlante
(Consulta la guida di riparazione)
La batteria non mantiene la carica
Prova a spegnere il telefono e a caricarlo per un ciclo di carica completo.
Tieni premuto il pulsante di accensione superiore destro finché il dispositivo non si spegne e collega il caricabatterie a una presa di corrente funzionante. Quindi, collega il caricabatterie al telefono.
Prova a ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica dopo aver eseguito il backup di tutti i dati. Quindi, riprova a caricarlo.
Nelle impostazioni, vai su generale, ripristina telefono. Quindi, inserisci il tuo codice di accesso e attendi il completamento del ripristino.
La batteria potrebbe essere difettosa, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Il telefono non si accende
Prova a utilizzare il caricabatterie da muro.
Estrai la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi.
La batteria è scesa al di sotto della soglia critica. Probabilmente il telefono non si accenderà finché non avrai riportato la carica della batteria al cinque percento circa.
Prova un altro caricabatterie
È possibile che il caricabatterie da muro o il cavo siano difettosi. Se possibile, effettua un test con un cavo noto come funzionante.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Potrebbe essere necessario sostituire il display.
La connessione 3G continua a cadere
Android 2.1 con uptime 3G al 50%
A causa di un bug in Android 2.1, alcuni telefoni presentano una programmazione 3G difettosa. Riavviare il telefono e attivare la modalità aereo per 12 secondi risolve il problema dell'uptime al 50%. Questa operazione deve essere eseguita ogni volta dopo il riavvio. Tuttavia, un aggiornamento di Android risolverà il problema.
Brian
Membro da: 10/30/13
18 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,605
