Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il tuo LG Optimus T non si accende quando premi il pulsante di accensione
Batteria scarica
Se il telefono non si accende quando premi il pulsante di accensione, controlla innanzitutto che sia completamente carico. Assicurati che il caricabatterie funzioni provandolo su un altro telefono. Quindi, collega il tuo LG Optimus T al caricabatterie per due ore e prova ad accenderlo di nuovo.
Batteria danneggiata
Se il telefono continua a non accendersi dopo la ricarica, la batteria potrebbe essere danneggiata. Un modo per verificarlo è trovare qualcuno con lo stesso telefono e provare la sua batteria nel tuo, seguendo la nostra guida alla sostituzione. Se il telefono si accende, allora dovrai installare una nuova batteria. Se non si accende, il problema potrebbe essere la scheda madre.
Scheda madre danneggiata
Se né caricare il telefono né provare una batteria diversa ha funzionato, potresti dover sostituire la scheda madre, seguendo la nostra guida alla sostituzione.
Il telefono non mantiene la carica
Il tuo LG Optimus T ha problemi di ricarica o mantiene la carica solo per breve tempo
Terminali batteria sporchi o corrosi
Ispeziona la batteria per verificare la presenza di corrosione sui terminali. Usa questa guida per rimuovere la cover posteriore del telefono e accedere alla batteria. Lucida i terminali con un abrasivo leggero, come carta vetrata a grana fine, quindi pulisci i terminali con un panno senza pelucchi e sostituisci la batteria.
Porta di ricarica ostruita
Assicurati che la porta di ricarica del telefono sia priva di detriti come lanugine proveniente dalla tasca. Prova a soffiare via i detriti dalla porta con una bomboletta di aria compressa, oppure rimuovili usando le pinzette.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe avere dei fili danneggiati che causano interruzioni durante la ricarica. Prova a caricare il telefono con un altro cavo Micro USB.
Batteria scarica o danneggiata
La batteria potrebbe essere esaurita o avere una capacità ridotta a causa di un uso frequente, dell'età o dell'esposizione a calore eccessivo.
Usa questa guida per rimuovere la cover posteriore del telefono e accedere alla batteria. Una volta rimossa la batteria del telefono, testane la tensione usando un multimetro. Se la batteria mostra una tensione bassa, dovrebbe essere sostituita.
Lo schermo non risponde
Lo schermo del tuo LG Optimus T non risponde al tocco o registra il punto di tocco in modo impreciso
Schermo danneggiato o incrinato
Se lo schermo è danneggiato o incrinato, consulta la nostra guida alla sostituzione qui.
Interferenza di accessori
Se lo schermo continua a non rispondere, rimuovi la custodia e la pellicola protettiva e verifica nuovamente il problema.
Problema della scheda SD
Rimuovi la scheda SD togliendo il pannello posteriore del telefono e individuando il chip quadrato verso il bordo della parte posteriore, quindi verifica nuovamente il problema. Se il problema si verifica solo quando la scheda SD è inserita, allora il problema è la scheda e potresti averne bisogno di una nuova.
Glitch/malfunzionamento interno
Il problema è molto probabilmente nel software del telefono. Prova a riavviare il telefono. Se il problema persiste, prova un reset alle impostazioni di fabbrica. Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica segui questi 5 passaggi:
1. Salva tutti i dati importanti sulla scheda SD.
2. Spegni il telefono.
3. Premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù, il pulsante di accensione e il pulsante home.
4. Dopo che appare il logo LG, rilascia i pulsanti.
5. Il telefono è resettato, accendilo.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti del tuo LG Optimus T sono bloccati o non rispondono
Tastiera bloccata
Assicurati che la tastiera del dispositivo sia sbloccata. Controlla le impostazioni, nelle impostazioni della tastiera.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci sporcizia accumulata intorno ai pulsanti. Prendi un panno morbido e pulito, spruzzalo con un detergente e pulisci i pulsanti.
Pulsante bloccato
Se il pulsante sembra bloccato, muovilo delicatamente da un lato all'altro per farlo scattare in posizione. Se il pulsante non torna in posizione, potresti doverlo sostituire seguendo la guida qui.
Glitch interno
Riavvia il dispositivo e verifica nuovamente il problema.
L'uscita audio è distorta
Il tuo LG Optimus T si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o usi gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente
Cuffie/altoparlante difettosi
Il problema potrebbe riguardare le cuffie o gli altoparlanti del telefono. Prova altre cuffie e verifica nuovamente il problema. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con gli altoparlanti.
Jack cuffie allentato
Se inserire un altro paio di cuffie non funziona, potresti dover sostituire il jack cuffie.
Patrick Esguerra
Membro da: 02/07/17
126 Reputazione
Una guida realizzata
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Membro di Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,032
