Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo frontale è frantumato
Lo schermo frontale è danneggiato (graffiato o incrinato).
Se lo schermo frontale del telefono è danneggiato, potrebbe essere necessario [collegamento guida non valido] per sostituire lo schermo.
Schermo scuro o poco luminoso
Lo schermo appare scuro, spento o con colori alterati.
Le impostazioni di luminosità sono troppo basse
Se possibile, vai nelle impostazioni del telefono e controlla le opzioni del display. Mentre sei nelle opzioni del display, verifica se la luminosità del telefono può essere regolata su un livello visibile o desiderato. Se la regolazione della luminosità sul telefono non ha funzionato, controlla se la luminosità automatica è attiva. In tal caso, disattivala.
Sensore di prossimità danneggiato o malfunzionante
Se la modifica delle impostazioni del display del telefono non è stata possibile o non ha dato risultati, il problema potrebbe essere il sensore di prossimità. Torna alle impostazioni del display e attiva la luminosità automatica. Individua il sensore di prossimità (un piccolo cerchio nell'angolo in alto a sinistra del telefono) e posiziona la mano sopra di esso per 15 secondi mentre il telefono è acceso. Se non si verifica alcun cambiamento nella luminosità dello schermo, il sensore di prossimità potrebbe essere danneggiato e potrebbe essere necessario [collegamento guida non valido].
Lo schermo LCD è incrinato o bruciato
Se lo schermo LCD o il digitizer appare nero, incrinato o il colore è distorto, allora l'LCD del telefono dovrà essere sostituito. Sarà necessario [collegamento guida non valido]
La fotocamera cattura immagini distorte o scure
Quando usi il telefono per scattare foto, le immagini sembrano sfocate, in ombra o distorte.
L'obiettivo è incrinato
Se hai frantumato o incrinato l'obiettivo della fotocamera posteriore, dovrai [collegamento guida non valido].
Il sensore della fotocamera è spostato o rotto
Se il telefono non presenta crepe o graffi visibili sull'obiettivo della fotocamera, potrebbe esserci qualcosa che non va nel sensore della fotocamera. Per prima cosa, riavvia il telefono. Una volta riavviato il telefono, vai nelle impostazioni della fotocamera e assicurati che tutto corrisponda alle impostazioni predefinite di fabbrica. Se non ti trovi in un'area ben illuminata, assicurati che il flash sia attivo, quindi procedi a scattare una foto. Se l'immagine risulta ancora distorta o in ombra, dovrai [collegamento guida non valido].
Il LED è scollegato o danneggiato
Se il flash non funziona, prova ad andare nelle impostazioni del telefono e controlla se il flash è attivo. Procedi ad attivarlo se era originariamente spento. Scatta una foto e se il flash continua a non funzionare, potrebbe essere necessario [collegamento guida non valido].
L'audio della musica è basso, distorto o assente
Le impostazioni audio sono troppo basse
Le tue impostazioni audio potrebbero essere impostate su un livello basso o disattivate. Questo può accadere accidentalmente premendo i pulsanti laterali che controllano il volume. Se è così, andare nelle impostazioni e alzare il volume dovrebbe risolvere il problema. Se non succede, potrebbe essere dovuto a un componente danneggiato.
Malfunzionamento dell'altoparlante
Se proviene un suono basso o distorto dalla porta dell'altoparlante, controlla prima di tutto che le impostazioni audio siano attive. Se l'audio è attivo e il suono risulta ancora basso o distorto, l'altoparlante potrebbe essere scollegato o danneggiato. In tal caso, dovresti [collegamento guida non valido].
Malfunzionamento del jack audio
Se stai usando delle cuffie, prova prima a usarne un altro paio prima di arrivare a qualsiasi conclusione. Se non c'è stato alcun cambiamento nell'audio, il jack audio potrebbe essere danneggiato e potrebbe essere necessario [collegamento guida non valido].
Il pulsante home non funziona
Se il pulsante home si blocca quando viene premuto, prova a pulirlo usando una piccola spazzola. Se ciò non funziona e i pulsanti non rispondono, prendi in considerazione la sostituzione del sensore del pulsante. Vai alla [collegamento guida non valido].
Il telefono non si accende
Il telefono rimane spento ogni volta che tengo premuto il pulsante di accensione
La batteria potrebbe essere mancante o scarica
Rimuovi la cover posteriore e assicurati che la batteria sia inserita nel telefono e collegata correttamente. Se è collegata correttamente e il telefono non si accende, carica il telefono e poi prova ad accenderlo. Se non funziona, molto probabilmente la batteria deve essere sostituita.
La batteria deve essere sostituita
Se la batteria non si carica o non mantiene la carica, allora deve essere sostituita. Puoi trovare una batteria sostitutiva presso rivenditori online come Amazon o eBay.
Paul
Membro da: 10/07/14
145 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 4,007
