Salta al contenuto principale
Touch screen non reattivo
Il mio touch screen non registra il tocco delle dita sullo schermo.
Interferenza della protezione schermo
La protezione schermo potrebbe essere la causa del problema che stai riscontrando. Rimuovi la cover del telefono e procedi a usare il touch screen. Se il telefono registra il tocco delle dita, allora la protezione schermo era la causa del problema.
Schermo bloccato
Se lo schermo è bloccato su un'immagine e non risponde, solitamente si tratta di un problema software. Accendere e spegnere il telefono è una potenziale soluzione. Se il display del telefono non rimane acceso o non si accende affatto, il pulsante di accensione potrebbe essere d'intralcio. Prova a muovere il pulsante di accensione o a rimuovere la cover posteriore del telefono per vedere se c'è qualcosa che crea interferenza.
Schermo incrinato
Se lo schermo è fisicamente incrinato o danneggiato, di solito l'unica soluzione è la sostituzione.
Il dispositivo non si accende
Premo il normale pulsante di accensione, ma il telefono non risponde. La causa principale del mancato avvio del telefono è che la batteria è scarica.
Malfunzionamento del caricabatterie/cavo
Devi capire quale parte del set di ricarica non funziona. I due pezzi sono l'adattatore USB e il cavo USB. È molto comune non dover sostituire l'intero set. Solitamente, infatti, il cavo USB si usura più rapidamente. Ciò accade perché il cavo USB viene teso, attorcigliato e tirato. L'adattatore ha la forma di un cubo e non offre molto spazio per essere manomesso. Per la maggior parte dei cavi USB, non c'è molto da fare per riparare un filo danneggiato e la scelta migliore è trovarne uno sostitutivo. Lo stesso vale per l'adattatore USB se è danneggiato.
Caricabatterie incompatibile
Il tipo di caricabatterie necessario per questo telefono è un cavo Micro USB con un attacco USB da inserire in un adattatore USB. Questo può poi essere collegato a una presa a muro dotata di due o tre fori progettati per consentire l'inserimento di un adattatore.
Necessità di una batteria sostitutiva
Se il cavo USB e l'adattatore funzionano correttamente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Questo telefono utilizza una batteria agli ioni di litio. Per rimuovere la batteria non funzionante, devi rimuovere la cover del telefono tirando uno degli angoli dove il telefono e la cover si incontrano. Quindi, al centro del dispositivo, vedrai un grande pezzo di metallo quadrato color argento. Questa è la batteria; c'è uno spazio per afferrarla e tirarla fuori delicatamente. Ora inserisci la tua batteria sostitutiva e riposiziona la cover. Il tuo dispositivo dovrebbe ora essere in grado di accendersi.
Jack audio malfunzionante
Quando collego le cuffie al jack audio del telefono, non sento alcun suono.
Porta per le cuffie danneggiata
La porta per le cuffie sulla maggior parte dei telefoni è molto soggetta all'accumulo di polvere e detriti al suo interno, che possono limitare la connessione tra le cuffie e la porta. Prova a soffiare aria compressa nella porta per eliminare eventuali detriti. Se il problema persiste, controlla le cuffie per vedere se c'è qualche malfunzionamento da quel lato. In caso contrario, potrebbe trattarsi di un problema software, quindi prova a resettare il telefono. Se nulla di tutto ciò funziona, probabilmente c'è un danno hardware interno che richiede la sostituzione dei componenti.
Errore Micro SIM
Il telefono visualizza un messaggio che indica che è necessaria una scheda SIM per un'attività.
Assenza di una scheda SIM
Questo telefono non viene fornito specificamente con una scheda SIM. La scheda SIM necessaria per questo telefono è una Micro (3FF).
Scheda SIM inserita in modo errato
Assicurati che la scheda SIM sia inserita correttamente nello slot. Verifica che i contatti sulla scheda corrispondano a quelli nello slot per garantire una connessione corretta.
Fotocamera non funzionante
L'applicazione fotocamera non funziona correttamente o non funziona affatto.
Obiettivo incrinato
Se scatti diverse foto e noti una discrepanza nello stesso punto di ogni foto, probabilmente c'è un danno fisico all'obiettivo. Il danno o il detrito si trova ovviamente sempre nello stesso punto, il che indica la presenza di un graffio, un danno o un detrito sull'obiettivo. Molto probabilmente è irreparabile e necessita di sostituzione.
Sensore della fotocamera danneggiato
Se apri l'app fotocamera e ottieni uno schermo nero o se provi a scattare una foto e la fotocamera non risponde o non funziona, potrebbe esserci un danno alla parte hardware o software del telefono relativa alla fotocamera. Prova a chiudere le app in background, riavviare il telefono o eseguire un backup dei dati e un reset alle impostazioni di fabbrica. Questi metodi dovrebbero escludere eventuali malfunzionamenti software di base. Se nulla funziona, potrebbe esserci un danno interno all'hardware della fotocamera. Molto probabilmente questo richiederebbe una sostituzione.
Scheda madre danneggiata/non funzionante
Alcuni componenti e applicazioni sul dispositivo non funzionano a causa del danno fisico subito dalla scheda madre.
Parti difettose e cadute
Purtroppo, non tutti i dispositivi funzionano correttamente fin dalla fabbrica, poiché alcuni difetti e guasti ai componenti diventano evidenti solo dopo che sono stati venduti e utilizzati da un buon numero di persone. Questi problemi vengono solitamente risolti dopo che il produttore ha ricevuto dati sufficienti a dimostrare l'esistenza di un problema costante. Se il tuo dispositivo è abbastanza nuovo e inizi a riscontrare guasti prematuri all'hardware o alle app, potresti avere uno di questi dispositivi difettosi. Un'altra causa enorme di danni alla scheda madre è la caduta del telefono. La scheda madre contiene alcuni dei componenti e delle connessioni più fragili del dispositivo, quindi una caduta violenta e le conseguenti vibrazioni possono causare danni fisici abbastanza facilmente.
Alimentatore errato/rotto e surriscaldamento
Con i molti caricabatterie diversi disponibili oggi, è facile usare un caricabatterie non ottimizzato per il tuo telefono. Il caricabatterie potrebbe entrare nel telefono, ma potrebbe caricare solo fino a un certo amperaggio. Ad esempio, se il tuo telefono richiede una corrente di 700 mA ma il caricabatterie ne fornisce solo 500 mA, possono verificarsi molti problemi, come una ricarica lenta, surriscaldamento e il guasto completo del dispositivo.
Julie
Membro da: 03/04/16
246 Reputazione
2 guide realizzate
5 Commenti
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Rispondi Condividi
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Rispondi Condividi
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Rispondi Condividi
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 5,838
