Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Batteria scarica
Collega il caricabatterie al dispositivo e inseriscilo nella presa di corrente. Attendi qualche minuto: il dispositivo dovrebbe illuminarsi, indicando che è in carica. Se la batteria non riesce a mantenere la carica per la durata prevista, consulta la guida per la sostituzione della batteria.
Caricabatterie difettoso
Se dopo aver lasciato il telefono collegato per diverse ore non si accende ancora, sostituisci il caricabatterie.
Porta di ricarica danneggiata
SE la porta di ricarica è danneggiata, consulta la guida per la sostituzione della porta di ricarica.
Applicazione arrestata
Quando utilizzi un'applicazione e questa smette improvvisamente di rispondere o si chiude, tornando alla schermata home.
Applicazione bloccata
Prova a tornare alla schermata home. Se è ancora bloccata, prova a bloccare e sbloccare il dispositivo (soft reset). Se il problema persiste, spegni il dispositivo, attendi qualche secondo e riaccendilo. Una volta acceso il dispositivo, riapri l'applicazione.
Dispositivo non rispondente
Quando il dispositivo è acceso, ma non risponde ai comandi. Oppure, quando il dispositivo non si accende affatto.
Dispositivo surriscaldato
Rimuovi il dispositivo dalla luce solare diretta e lascialo raffreddare per qualche minuto.
Dispositivo bloccato
Prova a tornare alla schermata home. Se è ancora bloccato, prova a bloccare e sbloccare il dispositivo (soft reset). Se il problema persiste, spegni il dispositivo, attendi qualche secondo e riaccendilo. Se il soft reset non funziona, consulta la guida per la sostituzione del pulsante home. Una volta che il dispositivo funziona di nuovo, chiudi tutte le applicazioni e i siti web che potrebbero essere troppo intensi per il dispositivo.
Touchscreen non funzionante
Verifica che la pellicola protettiva o la cover non interferiscano con la sensibilità del touchscreen. Esegui un soft reset. Identifica se il sistema operativo sta influenzando la funzionalità del touchscreen. Verifica che non ci siano crepe sul display. Se sono presenti crepe sul display, consulta la guida per la sostituzione del display.
Perdita di connessione Internet
Quando non è possibile mantenere una connessione Internet stabile, o quando la connessione cade casualmente, nonostante la rete Wi-Fi sia disponibile.
Il Wi-Fi non si connette
Attiva e disattiva la connessione Wi-Fi preferita. Se il problema persiste, attiva e disattiva la modalità aereo. Attendi qualche secondo per assicurarti che tutte le radio siano spente prima di toccare l'icona dell'aereo una seconda volta.
Audio distorto
Se senti dei fruscii o se la qualità audio non è all'altezza delle aspettative.
Altoparlante danneggiato
Consulta la guida per la sostituzione dell'altoparlante.
Craig Lashley
Membro da: 10/08/14
307 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
How do you perform a soft reset
Cindy Myers - Rispondi Condividi
i want my problem i cant find my problem
so please tell my problem solution my problem is my apps is telling they wnt gmail.com but when iam tpeing my gmail thats is try again please tell my problem solution now
Mohd Ali - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 5,938
