Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende.
"Provi continuamente ad accendere il telefono, ma sembra non volersi avviare."
Problemi software temporanei
Innanzitutto, prima di ipotizzare danni più gravi, prova a riavviare il telefono premendo brevemente il pulsante di accensione. Il problema potrebbe essere un errore software temporaneo.
Batteria scarica o difettosa
La batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata o potrebbe essere diventata difettosa. Prova prima a caricare il telefono; se la batteria non si carica o il telefono continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o la porta di ricarica.
Cavo USB
A volte il cavo USB è danneggiato e ostacola la capacità del telefono di ricaricarsi. Se ciò accade, controlla se il cavo è compatibile con altri prodotti e verifica se funziona o meno. Se non funziona, sostituisci semplicemente il cavo USB.
Sostituzione della batteria
Una batteria danneggiata impedisce al telefono di accendersi. Per assicurarti che la batteria sia funzionante e non sia la causa del problema, controllala usando i puntali e un multimetro per verificare la tensione. Se la tua batteria non funziona, rimuovila e sostituiscila.
Scheda logica
Se la batteria e il cavo USB sono entrambi funzionanti, allora la scheda logica potrebbe essere danneggiata. Per risolvere il problema, acquista una nuova scheda logica e sostituiscila. La scheda logica è ciò che permette al telefono di comunicare internamente.
Display difettoso
Il telefono potrebbe essere acceso, ma non visualizzare nulla sullo schermo. Potresti notarlo se il telefono riproduce ancora suoni o si illumina correttamente mentre lo schermo rimane vuoto. Se è così, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Si tratta di un processo molto delicato.
La fotocamera frontale e quella posteriore non funzionano correttamente.
"Indipendentemente da ciò che fai, la fotocamera del tuo telefono non scatta foto nitide o non funziona affatto."
Innanzitutto, riavvia il telefono per chiudere tutte le applicazioni. In questo modo ti assicurerai che non si tratti di qualcosa di più serio. Questo è un controllo rapido per vedere se si è trattato di un problema software temporaneo.
Applicazione difettosa
A volte l'applicazione può essere la causa del problema. Se ciò accade, prova semplicemente un'app fotocamera diversa.
Errori dei componenti elettrici
Picchiettare l'obiettivo contro la mano a volte può far funzionare la fotocamera. Tuttavia, se questo non funziona, i componenti elettrici della fotocamera potrebbero essere sporchi o rotti. Questo si può risolvere semplicemente rimuovendo la fotocamera, pulendola, o semplicemente sostituendola.
L'altoparlante ha un suono cupo o non produce alcun suono.
"Hai mai avuto un altoparlante che suona distorto o cupo, o che semplicemente non emette alcun suono?"
Prima di ipotizzare che l'altoparlante debba essere sostituito, riavvia il telefono.
Errori dell'applicazione
A volte l'altoparlante non funziona a causa dell'applicazione; prova a usarne una diversa per verificare le differenze. Se i problemi persistono, continua.
Controlla le impostazioni del volume
Spesso capita che le impostazioni del volume non siano regolate correttamente. Controlla le impostazioni del volume prima di passare a un problema più serio come la sostituzione dell'altoparlante.
Altoparlante danneggiato
Un altoparlante danneggiato causa distorsione, suoni cupi o l'assenza totale di audio. Se ciò accade, è una buona idea sostituire l'altoparlante anteriore o posteriore.
I pulsanti sono bloccati
"Hai mai avuto problemi con i pulsanti che si incastrano e non si premono correttamente? Ecco alcune cause e soluzioni"
Sporco
A volte le fessure attorno ai pulsanti possono essere appiccicose e causare una pressione lenta dei pulsanti. Questo può essere risolto pulendo i pulsanti con acqua o acetone; usa una quantità minima per pulire il telefono. Puoi rimuovere la copertura per raggiungere questi pezzi e pulirli.
Sostituzione dei pulsanti
Se ciò non risolve il problema, i componenti elettrici potrebbero essere sporchi a causa di versamenti o altro, causando danni permanenti. Questo può essere facilmente risolto sostituendo i pulsanti stessi dopo aver rimosso la copertura o sostituendo i componenti adiacenti.
Deformazione del guscio
Il guscio immediatamente circostante ai pulsanti potrebbe essersi deformato causando una pressione errata. Il guscio dovrebbe essere sostituito affinché i pulsanti funzionino.
Wesley Pate
Membro da: 09/25/14
1.641 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
Great Guide. Mostly common sense, but presented in a way that you check out all the possibilities in a logical order.
Mike N - Rispondi Condividi
I've been having a problem where it won't turn on and sounds like its unlocking/taking a picture. I decided to keep it in a dark place, and tape both camera, like I did when my old computer was hacked into. I'm wondering if you have any idea on what's happening.
Octavia T. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 13,559
