Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono si blocca
Lo schermo si blocca occasionalmente e non cambia la visualizzazione o non risponde nonostante la ripetuta pressione dei pulsanti e le imprecazioni.
Batteria scarica
L'LG Optimus Fuel a volte non risponde quando la batteria è quasi scarica. Collega il telefono e mettilo in carica per 30 minuti, poi verifica se dopo funziona normalmente.
File temporanei che interferiscono con il telefono
Occasionalmente, i file temporanei creati dalle applicazioni sul telefono possono causarne il blocco. Per eliminare questi file, esegui un ripristino software (soft reset) spegnendo il telefono e rimuovendo la batteria per 30 secondi. Dopodiché, reinserisci la batteria e accendi il telefono.
Sovraccarico di widget
Applicazioni come l'orologio e la temperatura sul telefono raccolgono costantemente informazioni tramite i widget. Avere troppi widget può influire sulla potenza di elaborazione del telefono, causandone il rallentamento e il blocco occasionale.
Per rimuovere i widget, vai su App > Widget, quindi tocca il widget che desideri eliminare e tieni premuto finché non si espande. Successivamente, trascina il widget espanso su Rimuovi e rilascia una volta che il widget è evidenziato in rosso.
Prestazioni lente
Il telefono risponde più lentamente della melassa in pieno inverno.
Troppe applicazioni in background
Alcune app tendono a continuare a funzionare anche dopo che le hai chiuse e possono rallentare il telefono. Per chiudere queste app in background, tieni premuto il pulsante home. Quindi seleziona Gestione attività per visualizzare tutte le applicazioni in background attualmente in esecuzione. Fai clic sul pulsante Interrompi accanto all'app desiderata per chiudere l'applicazione in background, oppure sul pulsante Interrompi tutto per chiudere tutte le app in background.
Cache dell'applicazione piena
Ogni applicazione memorizza una cache di file temporanei che possono consumare memoria e rallentare le velocità di elaborazione. Per svuotare questa cache, vai su App > Impostazioni > App e scorri verso sinistra fino alla scheda Tutte. Da lì, seleziona l'app desiderata e premi il pulsante Svuota cache per eliminare i file temporanei. Non premere il pulsante Cancella dati, poiché ciò elimina impostazioni e informazioni personali, come i file di salvataggio.
Il telefono non si ricarica
Anche dopo essere rimasto collegato tutta la notte, il telefono è ancora scarico.
La prima cosa da fare è controllare il caricabatterie del telefono. È collegato correttamente? La presa che stai utilizzando è funzionante? Se hai risposto sì a queste due domande, dovresti passare ad alcuni dei suggerimenti di base per la soluzione problemi qui sotto.
Cavo di ricarica rotto
Una volta che ti sei assicurato che il caricabatterie sia collegato a una presa funzionante, dovresti controllare il cavo di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni. Se noti fili sfilacciati, devi sostituire il caricabatterie.
Modulo di ricarica difettoso
Se il caricabatterie è molto caldo al tatto dopo essere stato collegato, questo potrebbe indicare che il caricabatterie non funziona correttamente e deve essere sostituito. È importante utilizzare il caricabatterie fornito originariamente con il telefono. Se questo caricabatterie non funziona correttamente, dovresti sostituirlo con lo stesso tipo di caricabatterie. Una copia economica può essere realizzata male e avere una breve durata, portando infine a problemi quando cerchi di caricare il telefono.
Porta di ricarica sporca
Se il caricabatterie sembra integro e in buono stato di funzionamento, dovresti ora controllare la porta di ricarica sul telefono. Verifica che la porta sia pulita e priva di detriti. A volte, polvere o sporcizia possono accumularsi nella porta di ricarica, il che può causare problemi quando si tenta di caricare il telefono.
La batteria necessita di sostituzione
Se hai un caricabatterie funzionante e la porta di ricarica sul telefono sembra in buone condizioni, ma il telefono continua a non caricarsi, sostituire la batteria è l'opzione migliore. Dovresti sostituire la batteria con una batteria identica realizzata per il tuo telefono. Puoi trovare una batteria sostitutiva presso i principali negozi di telefonia e online. Fai solo attenzione alle copie economiche!
Trattare correttamente la batteria una volta sostituita aiuterà a prolungare l'autonomia della batteria e può aiutarti a evitare problemi di ricarica in futuro. Per trattare correttamente la batteria, dovresti lasciare che raggiunga il 5% di carica prima di collegare il telefono al caricabatterie. Quando la batteria raggiunge una carica del 100%, dovresti scollegare il telefono dal caricabatterie. Sovraccaricare la batteria ne ridurrà la vita utile. Anche la ricarica frequente quando la carica della batteria non è stata completamente esaurita ne ridurrà la vita utile.
Se hai provato tutti i passaggi sopra indicati per risolvere il problema di ricarica del telefono e questo continua a non caricarsi, potresti dover eseguire un aggiornamento del software del telefono (vedi "Software di sistema non aggiornato" sotto).
Se un aggiornamento software non risolve il problema di ricarica, potresti dover provare a sostituire la porta di ricarica sul telefono. Puoi trovare istruzioni dettagliate su come eseguire questa riparazione nella Sostituzione batteria LG Optimus Fuel.
Nessun suono dagli altoparlanti e/o dalle cuffie
Il tuo LG Optimus Fuel sembra funzionale e tutto è in regola, ma quando colleghi le cuffie, c'è poco o nessun suono proveniente dalle cuffie e/o dagli altoparlanti.
Cuffie rotte
Questo è uno dei problemi più comuni e facilmente diagnosticabili; prova semplicemente un altro paio di cuffie o sostituiscile. Se il nuovo paio di cuffie funziona perfettamente, era evidente che avevi un paio di cuffie difettose.
Un sistema non aggiornato può causare instabilità del sistema; pertanto, un semplice aggiornamento software dovrebbe risolvere il problema. Vai su Impostazioni > Sistema > Informazioni sul dispositivo > Aggiornamento software.
Jack cuffie difettoso
Ispeziona il jack cuffie da 3,5 mm per eventuali segni di sporcizia o detriti; usa uno stuzzicadenti per pulire eventuali detriti all'interno del jack cuffie e poi effettua un test. Se il problema persiste e non si sente alcun audio attraverso le cuffie quando sono collegate, il jack cuffie è difettoso. Pertanto, necessita di sostituzione.
Altoparlante danneggiato
Se gli altoparlanti non producono alcun tipo di suono correttamente, potrebbe essere dovuto a un software non aggiornato o a un altoparlante difettoso. Di solito, eseguire un semplice aggiornamento di sistema può risolvere questo problema. Vai su Impostazioni > Sistema > Informazioni sul dispositivo > Aggiornamento software. Se ciò non risolve il problema, potresti avere un'unità altoparlante difettosa che dovrà essere sostituita. Consulta la Sostituzione altoparlante LG Optimus Fuel per assistenza in merito.
Le informazioni dei contatti sono scomparse
Tutti i tuoi numeri di telefono e indirizzi sono svaniti.
I contatti non vengono visualizzati
I contatti a volte possono essere nascosti sul telefono. Per assicurarti che tutti i tuoi contatti siano visibili, vai su App > Contatti > Menu > Impostazioni > Opzioni di visualizzazione > Tutti i contatti.
I dati locali sono stati cancellati
Se hai salvato i tuoi contatti sulla scheda SD dell'LG Optimus, puoi ripristinarli dalla memoria andando su App > Contatti > Menu > Importa/Esporta > Importa da scheda SD, quindi scegli dove desideri salvare i tuoi contatti.
La scheda di memoria è stata cancellata
Se non riesci a ripristinare i contatti dalla scheda SD, molto probabilmente è stata cancellata, ma non temere: se hai i tuoi contatti collegati a un account Google, puoi ripristinarli andando su: App > Impostazioni > Account e sincronizzazione > Aggiungi account > Google > Esistente. Quindi inserisci le informazioni del tuo account e premi Avanti > OK > Non ora e scegli le tue opzioni di sincronizzazione. Quando hai finito, premi Avanti per completare il trasferimento.
3 Commenti
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Rispondi Condividi
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Rispondi Condividi
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,347
