Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi
Il telefono non si accende
Il telefono non si avvia
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere difettosa. Rimuovi la cover posteriore per esporre la batteria.
Rimuovi e sostituisci la batteria. Sostituzione batteria LG Optimus F60
Caricabatterie difettoso
Se il caricabatterie è collegato e la spia non è accesa o lo schermo non visualizza il simbolo di ricarica, il caricabatterie è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Pulsante di accensione difettoso
Se il telefono non si accende dopo aver sostituito la batteria e verificato che il caricabatterie funzioni, il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso. Prova a riaccenderlo e controlla che la batteria e il caricabatterie siano inseriti correttamente. Se il telefono continua a non accendersi, prendi in considerazione la riparazione del pulsante di accensione con questa guida. Sostituzione pulsante di accensione LG Optimus F60.
L'immagine sullo schermo è distorta
Schermo danneggiato o incrinato
Schermo incrinato
Se sono presenti crepe o danni allo schermo, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo con questa guida. Sostituzione schermo LG Optimus F60.
Connettore del display allentato
Se lo schermo non si accende o rimane nero, distorto o sbiadito mentre il telefono è altrimenti operativo, prendi in considerazione la sostituzione del digitizer del telefono con questa guida. Come riparare il digitizer dello schermo del LG Optimus F60
Il telefono non si ricarica
Il telefono non mantiene la carica, si spegne spesso
Porta di ricarica difettosa
Se il caricabatterie è collegato e la spia non è accesa o lo schermo non visualizza il simbolo di ricarica, prova prima il caricabatterie su altri dispositivi per assicurarti che funzioni. Se il caricabatterie funziona, la porta di ricarica è difettosa. Prendi in considerazione la riparazione della porta di ricarica con questa guida. Come riparare la porta di ricarica del LG Optimus F60
Batteria difettosa
Batteria del telefono vecchia o obsoleta
Il telefono perde carica spesso o non rimane carico
Impostazioni di alimentazione troppo elevate
Puoi migliorare l'autonomia della batteria regolando le impostazioni di alimentazione sul tuo telefono.
Troppe applicazioni in background aperte
Alcune app continuano a funzionare in background dopo che le hai chiuse. Si consiglia di chiudere le applicazioni in background quando non le utilizzi.
Il dispositivo utilizza software obsoleto
Potrebbe esserci un aggiornamento software che migliora l'autonomia della batteria sul tuo telefono. Controlla la presenza di aggiornamenti software.
Troppo tempo dall'ultimo aggiornamento
Se il dispositivo utilizza il software più recente, tutte le app sono chiuse e le impostazioni di alimentazione sono normali, prendi in considerazione l'esecuzione di un ripristino software. Un ripristino software riavvia il telefono e non cancella alcuno dei tuoi contenuti o dati. Inizia spegnendo il telefono. Successivamente, rimuovi la batteria e attendi 30 secondi. Reinserisci la batteria e ripristina l'alimentazione del dispositivo.
Fotocamera frontale non funzionante
Quando l'app fotocamera è aperta, lo schermo rimane nero o l'app non si apre
Connettore della fotocamera frontale allentato
A volte la fotocamera frontale può bloccarsi a causa dell'esecuzione di troppe applicazioni contemporaneamente sul dispositivo. Se la fotocamera frontale è bloccata o non funziona correttamente, spegni il telefono, attendi dieci secondi e riaccendi il dispositivo.
Troppo tempo dall'ultimo ripristino o aggiornamento
Se il dispositivo utilizza il software più recente, tutte le app sono chiuse e la fotocamera continua a non funzionare, prendi in considerazione l'esecuzione di un ripristino software. Un ripristino software riavvia il telefono e non cancella alcuno dei tuoi contenuti o dati. Inizia spegnendo il telefono. Successivamente, rimuovi la batteria e attendi 30 secondi. Reinserisci la batteria e ripristina l'alimentazione del dispositivo.
Fotocamera frontale incrinata
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, prendi in considerazione la sostituzione della fotocamera frontale con Sostituzione fotocamera frontale LG Optimus F60
Austin Johnson
Membro da: 04/09/18
171 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 998
