Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Avviso di sostituzione
Prima di provare a sostituire una qualsiasi parte del dispositivo, per evitare di danneggiarlo ulteriormente (o in modo irreparabile), riavvia o spegni il dispositivo e poi riaccendilo. Solitamente, questo risolve la maggior parte dei problemi.
Schermo nero
Non riesci a far accendere o illuminare lo schermo.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere troppo scarica per permettere al telefono di funzionare. Prova a collegare il telefono a un caricabatterie e attendi che si accenda. Se il telefono continua a non accendersi, potresti avere un caricabatterie difettoso. Assicurati che il caricabatterie sia inserito completamente nella presa a muro e collegato correttamente al telefono. Se il problema persiste, prova a collegarlo a un altro caricabatterie.
Display difettoso
Lo schermo del display potrebbe essere troppo danneggiato per visualizzare un'immagine. Questo potrebbe essere il problema se lo schermo mostra una luce minima o rimane completamente nero.
La batteria non mantiene la carica
Caricabatterie/cavo danneggiato
Il caricabatterie potrebbe essere rotto o non collegato completamente al telefono. Per prima cosa, assicurati che il caricabatterie funzioni correttamente e sia inserito in una presa funzionante. Se il caricabatterie funziona correttamente, la batteria potrebbe essere danneggiata e richiedere la sostituzione.
Batteria danneggiata
La batteria potrebbe essere rotta. Sostituiscila con una nuova batteria rimuovendo il retro del telefono, sollevando i lati della batteria per estrarla e inserendone una nuova. Una volta sostituita la batteria, prova ad accendere il telefono usando il pulsante di accensione.
Porta di ricarica difettosa
Dopo aver avuto la certezza che il problema non sia la batteria o il caricabatterie, è possibile che il problema sia la porta di ricarica stessa. Se il dispositivo scotta durante la ricarica o impiega molto più tempo del solito a caricare la batteria, la porta potrebbe essere danneggiata e necessitare di una sostituzione.
Touch screen non risponde
Il dispositivo non riesce a riconoscere che lo schermo è stato toccato.
Schermo sporco
Controlla lo schermo stesso per vedere se c'è del residuo. Grasso e cibi appiccicosi possono attaccarsi allo schermo, rendendo difficile per il dispositivo leggere gli input tattili. Prova a pulire lo schermo con un panno umido per rimuovere il residuo.
Schermo rotto
Se lo schermo è incrinato o danneggiato, può rendere difficile per il dispositivo leggere gli input tattili. Segui questa guida per la sostituzione del touch screen sul dispositivo.
Nessun audio
Non si sente alcun audio dall'altoparlante/cuffie.
Volume
Il volume del dispositivo potrebbe essere troppo basso per essere sentito. Vai in impostazioni -> Impostazioni audio e assicurati che il volume sia attivo e alzato al massimo.
Cuffie difettose
Le cuffie che stai usando potrebbero essere danneggiate. Prova a usare un altro paio di cuffie prima di tentare qualsiasi riparazione.
Jack cuffie bloccato
Il jack cuffie potrebbe essere bloccato internamente. Usa una torcia per guardare all'interno del jack cuffie. Se vedi del residuo nel jack cuffie, potresti voler usare uno spillo o un ago per rimuoverlo delicatamente.
Pulsanti non funzionanti
I pulsanti sono bloccati o richiedono pressioni multiple e decise per funzionare.
Pulsante home non funzionante
Il pulsante home potrebbe essere sporco. Lo sporco potrebbe essersi accumulato attorno al pulsante home impedendogli di funzionare correttamente. Pulisci l'area attorno al pulsante home e prova a premerlo ancora una volta.
I pulsanti del volume non funzionano
I pulsanti del volume potrebbero essere sporchi. Lo sporco potrebbe essersi accumulato attorno al pulsante sospendi/riattiva rendendolo difficile da premere o non reattivo. Prova a pulire l'area attorno ai pulsanti del volume e controlla che non siano bloccati.
La fotocamera non funziona
La fotocamera potrebbe non rispondere al telefono quando l'applicazione fotocamera è aperta
L'obiettivo della fotocamera è incrinato
L'obiettivo potrebbe essere incrinato a causa di una caduta del telefono su una superficie dura. Se l'obiettivo è incrinato, te ne accorgerai quando proverai a scattare una foto: apparirà una riga che attraversa l'immagine.
Scott McGillowey
Membro da: 03/10/16
20 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - Rispondi Condividi
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - Rispondi Condividi
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - Rispondi Condividi
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,759
