Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono. Il telefono potrebbe iniziare ad avviarsi, mostrando il logo LG, ma non va oltre.
Batteria scarica
Collega il telefono e lascialo in carica per qualche ora. Se la carica della batteria è inferiore al 20-30%, il telefono non si accenderà.
Porta di ricarica sporca
Assicurati che non ci siano detriti bloccati nella porta di ricarica del telefono. Puoi utilizzare dell'alcol isopropilico su un bastoncino di cotone per pulire eventuali residui o sporcizia dai contatti.
Cavo di ricarica danneggiato o non corretto
Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica corretto e che non sia danneggiato. Ad esempio, verifica che non ci siano fili interni esposti. Puoi utilizzare dell'alcol isopropilico su un bastoncino di cotone per pulire i contatti se appaiono sporchi.
Batteria guasta
Apri la copertura della batteria e sostituiscila con una batteria sostitutiva. Puoi trovare le istruzioni su come fare in questa guida. Assicurati che sia carica prima di provare ad accendere nuovamente il telefono.
Scheda SD danneggiata
Rimuovi la copertura della batteria e rimuovi la scheda SD. Prova ad accendere il telefono senza la scheda SD.
Software interno danneggiato
Esegui un hard reset. Puoi trovare le istruzioni per farlo qui.
Il pulsante di accensione non funziona
Il telefono è acceso, ma il pulsante di accensione non funziona. Non sei in grado di bloccare o sbloccare lo schermo.
Pulsante bloccato
Utilizza un oggetto sottile, come una graffetta raddrizzata, per sbloccare o muovere il pulsante.
Telefono bloccato
Rimuovi la batteria, attendi qualche secondo, reinseriscila e prova ad accendere nuovamente il telefono.
Componente interno allentato
Premi l'angolo superiore destro del telefono mentre premi il pulsante di accensione. Le connessioni saldate allentate sono un problema relativamente comune segnalato sul pulsante di accensione, e premerle insieme è una soluzione temporanea.
Componente interno danneggiato
È possibile che il cavo che collega il pulsante alla scheda madre sia stato danneggiato. Segui questa guida per le istruzioni su come sostituirlo.
Il dispositivo non mantiene la carica
Mentre il telefono è collegato, mostra che la batteria è carica o in fase di ricarica. Tuttavia, quando lo scolleghi, si spegne completamente o la batteria dura solo un'ora o due, anche se non lo usi intensamente.
Batteria guasta
Apri la copertura della batteria e rimuovi la batteria. Sostituisci con una nuova.
La batteria necessita di ricalibrazione
A volte, il software che il telefono utilizza per calcolare la carica residua della batteria si confonde e deve essere ripristinato. Questo sito contiene istruzioni dettagliate su come fare.
Problema software
Assicurati che le tue app e il sistema operativo del telefono siano tutti aggiornati. Puoi controllare se le tue app devono essere aggiornate tramite il Google Play Store. Puoi verificare se il sistema operativo deve essere aggiornato andando alla pagina di sistema del telefono e controllando sotto “Informazioni sul telefono”.
Scheda di memoria non riconosciuta
Il dispositivo non è in grado di accedere alle informazioni memorizzate all'interno della scheda SD. Sei comunque in grado di accedere alle informazioni nella memoria interna.
Riavvio del telefono
Spegni e riaccendi il telefono.
La scheda è allentata o ha una cattiva connessione
Rimuovi la scheda SD e pulisci i contatti con dell'alcol isopropilico su un bastoncino di cotone. Assicurati che quando la riposizioni nello slot, sia ben inserita.
Problema software
Assicurati che il tuo telefono sia aggiornato al software più recente disponibile. Se il problema si è presentato subito dopo un aggiornamento, prova a tornare alla versione software più recente che funzionava correttamente.
Scheda SD guasta
La scheda stessa potrebbe essersi danneggiata. Sostituiscila con una nuova scheda.
Se il problema non riguarda la scheda stessa e non si tratta di un bug software, potrebbe esserci un problema con la scheda SD/SIM o con la scheda madre. Clicca sui link forniti per essere indirizzato alle guide di sostituzione.
Il dispositivo è lento
Il telefono impiega molto tempo a rispondere. Quando tocchi lo schermo, il telefono impiega molto tempo a reagire al tocco. I giochi e i programmi potrebbero non funzionare bene o bloccarsi.
Troppe app aperte
Vai in Impostazioni → Applicazioni → Servizi in esecuzione.
Da questo menu, puoi chiudere le app che non devono essere in esecuzione in background.
Memoria del telefono troppo piena
Se la memoria del telefono è troppo piena, potrebbe rallentare. Alcuni metodi per pulire la memoria includono:
  • Elimina i vecchi messaggi di testo. Se accumuli messaggi di testo, questi occupano più spazio di quanto pensi, specialmente i messaggi MMS.
  • Elimina vecchie foto, video o file audio. Puoi eseguirne il backup sul computer collegando il dispositivo e trasferendo i file.
  • Svuota la cache. Accedi all'elenco delle applicazioni tramite il menu delle impostazioni e seleziona un'app. Scorri verso il basso fino a vedere il pulsante “Svuota cache” e cliccaci sopra.
  • Svuota la cartella dei download. Sulle versioni più recenti del sistema operativo Android, questa può essere accessibile direttamente tramite l'elenco delle applicazioni.
  • Disinstalla app inutilizzate o indesiderate. Se non giochi a quel gioco da mesi, probabilmente non lo riprenderai più.
Dale Pearson
Membro da: 09/22/14
784 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G6
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 3,816
