Salta al contenuto principale
Il mio telefono non si accende
Ho premuto il pulsante di accensione ma il telefono non si accende.
Verifica se la batteria non è stata installata correttamente. Rimuovi il pannello posteriore ed estrai la batteria. Reinseriscila e prova ad accendere il telefono. Se ancora non funziona, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie o, molto probabilmente, la batteria deve essere semplicemente sostituita.
Il mio telefono non rimane aperto o chiuso
Il mio telefono scorre aperto e chiuso in modo incontrollato, non riesco a farlo rimanere in nessuna delle due posizioni.
Se il telefono non mantiene la posizione aperta o chiusa, c'è qualcosa che non va nel cursore interno. Le molle potrebbero essersi rotte o essere uscite dalle loro guide.
I tasti della tastiera sono bloccati fisicamente
Non riesco a premere uno dei tasti. Aiuto!
Se non riesci a premere uno dei tasti della tastiera, potrebbe esserci un contaminante scivolato sotto il tasto. Potrebbe anche essere uscito dalla sua guida e quindi essere incastrato. Potrebbe essere necessario smontare il telefono.
Non sento nessuno quando mi chiamano
A cosa serve un telefono se non riesco a sentire? Ok sì, ci sono i messaggi...
Inizia controllando la ricezione dove ti trovi. Il problema potrebbe essere la mancanza di segnale nella tua posizione attuale. Se il servizio funziona, prova a "riavviare" il telefono. Rimuovi il pannello posteriore ed estrai il pacco batteria e la scheda SIM. Attendi un paio di secondi e poi reinserisci la batteria e la scheda SIM. Ricevi una chiamata e verifica se senti la linea. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti.
Non riesco a scattare foto
Quando provo a scattare foto la fotocamera è nera, anche quando c'è luce fuori.
Potrebbe esserci un errore di caricamento nel software del telefono, quindi prova prima a riavviare il dispositivo. Se questo non funziona, potrebbe esserci un danno alla fotocamera che probabilmente deve essere sostituita.
Daniel Min
Membro da: 09/19/12
26 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,228
