Salta al contenuto principale
L’LG Neon non si accende
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere completamente scarica e non essere più in grado di mantenere la carica. Sarà necessario sostituire la batteria. Segui la Guida di riparazione batteria LG Neon.
Batteria non collegata correttamente
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente. Rimuovi la batteria e reinseriscila nel telefono seguendo la Guida di riparazione batteria LG Neon.
Scheda madre
Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, probabilmente c’è qualcosa che non va nella scheda madre. Per rimuovere la scheda madre, segui la Guida di riparazione scheda madre LG Neon. Questa non è un’operazione che sarai in grado di riparare da solo. Dovrai recarti al negozio più vicino o sostituire il telefono.
Lo schermo dell’LG Neon non si accende
Schermo dell’LG Neon incrinato o rotto
Se lo schermo è visibilmente incrinato, deve essere sostituito. Segui la Guida di riparazione schermo LG Neon per sostituirlo.
Cavi a nastro del connettore
Se lo schermo non sembra essere fisicamente danneggiato, i cavi a nastro che forniscono alimentazione allo schermo potrebbero essersi scollegati o danneggiati. Segui la Guida ai cavi a nastro LG Neon.
L’LG Neon non si carica
Batteria scarica o danneggiata
Porta di ricarica rotta
Se la porta di ricarica è rotta, dovrà essere sostituita. Segui la Guida di riparazione porta di ricarica LG Neon.
L’LG Neon non si apre e si chiude correttamente
Presenza di detriti nel pannello a scorrimento
Potrebbero esserci detriti che impediscono o ostacolano la funzione di scorrimento del telefono. Segui la Guida allo smontaggio dell’LG Neon per accedere al componente della molla di scorrimento.
Sistema a molla del pannello a scorrimento rotto
Se non ci sono detriti o oggetti visibili che bloccano la funzione di scorrimento, il sistema a molla potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Segui la Guida alla sostituzione del sistema a scorrimento LG Neon.
Nessun audio o audio distorto
Antenna
Innanzitutto, assicurati di trovarti in un’area con una ricezione stabile. Se l’audio è ancora assente o distorto, l’antenna potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita.
*Danni da acqua
L’audio del telefono potrebbe non funzionare a causa di danni da acqua. Controlla la striscia bianca sul lato della batteria per assicurarti che sia bianca. Per rimuovere la batteria, segui la Guida di riparazione batteria LG Neon. Se non è bianca, il telefono è stato colpito da danni da acqua. Vedi la sezione sui danni da acqua.
Connessioni dell’altoparlante
I collegamenti dei cavi dell’altoparlante potrebbero essere stati danneggiati o scollegati. Segui la Guida alla riparazione dei collegamenti dell’altoparlante LG Neon.
Altoparlante danneggiato
Se l’altoparlante non funziona correttamente, dovrà essere sostituito. Segui la Guida alla sostituzione dell’altoparlante LG Neon.
Case rotto
Sostituisci il case
Se il case è incrinato o rotto, consulta la Guida alla sostituzione del case.
L’LG Neon non risponde
Batteria scarica
*Danni da acqua
Problemi con la tastiera
Se la tastiera è attiva ma non risponde, prova a riavviare il telefono. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituirla. Vedi la Guida alla sostituzione della tastiera.
*Touch screen rotto
Fotocamera rotta
Obiettivo danneggiato
Se l’illuminazione e/o il colore non sono normali o la fotocamera non funziona, quest’ultima potrebbe essere danneggiata. In questo caso, potrebbe essere necessario portare il telefono in negozio per la riparazione.
L’applicazione non funziona
Se l’applicazione della fotocamera del telefono non funziona, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre del dispositivo. In tal caso, il telefono potrebbe dover essere portato nel negozio locale per un controllo. Puoi anche seguire la Guida di riparazione scheda madre LG Neon per rimuovere e sostituire la scheda madre.
*Danni da acqua
Se pensi che il tuo telefono abbia subito danni da acqua, controlla la striscia sulla batteria. Per rimuovere la batteria, segui la Guida di riparazione batteria LG Neon. Vedrai una striscia bianca o rosa/rossa. Se la striscia è bianca, quella parte non ha subìto danni da acqua. Se la striscia è rosa o rossa, la batteria e molto probabilmente il resto del telefono hanno subito danni da acqua. Se la batteria è danneggiata dall’acqua e non risponde, prova a usare una batteria nuova prima di sostituire il telefono.
Se il telefono non funziona, ecco una tecnica usata da molti. Immergi il telefono in alcol isopropilico al 99% per circa due ore. Una volta fatto, metti il telefono in un sacchetto di riso crudo per alcune ore. In questa fase, il riso assorbirà tutta l’umidità e, si spera, ripristinerà il telefono. Se il telefono non è riparato, dovresti portarlo in un negozio locale per una valutazione.
kristie
Membro da: 10/23/13
538 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,525
