Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non si illumina e non visualizza nulla.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione
Occasionalmente il telefono potrebbe spegnersi da solo e aver semplicemente bisogno di essere riavviato. Tieni premuto il tasto “Fine” per accendere o spegnere il telefono. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente
Dopo una caduta o un altro incidente, la batteria potrebbe essersi spostata all'interno del case del telefono e la connessione a 4 pin potrebbe essersi allentata e aver bisogno di essere ripristinata. Questa operazione consiste nel rimuovere la batteria e reinserirla.
Collega il telefono all'unità di ricarica
La batteria del telefono potrebbe essersi scaricata completamente e aver bisogno di ricaricarsi. Attendi qualche minuto affinché il telefono si carichi.
Controlla se la tastiera si illumina ma lo schermo no
La batteria funziona correttamente, ma lo schermo no. Fai riferimento alla guida di riparazione dello schermo.
Ancora non funziona
A questo punto si consiglia di sostituire la batteria, poiché è la causa più probabile del problema. Segui la guida alla rimozione della batteria e inserisci la nuova batteria al posto di quella vecchia. Le batterie per l'LG Muziq possono essere acquistate qui.
Se dopo aver sostituito la batteria il problema persiste, è molto probabile che si tratti di un problema alla scheda madre del telefono. Puoi fare riferimento alla guida di riparazione della scheda madre.
Il display esterno è rotto o non visualizza nulla
Il piccolo display esterno non si illumina indipendentemente dallo stato del telefono.
Disconnessione del cablaggio
Segui la guida di riparazione dello schermo e concentrati sul controllo di tutti i collegamenti del cablaggio per assicurarti che il pannello dello schermo sia collegato. Se questo non risolve il problema, vedi la sostituzione dello schermo qui sotto.
Il display è difettoso
Potrebbe essere necessario sostituire il display. Puoi sostituire il display autonomamente utilizzando la guida al pannello dello schermo. Uno schermo nuovo può essere acquistato qui.
Lo schermo interno non visualizza nulla
Il display interno non si accende indipendentemente dallo stato del telefono.
Consulta la guida di riparazione dello schermo. Uno schermo nuovo può essere acquistato qui.
Il tastierino numerico non funziona
I pulsanti all'interno del telefono non rispondono.
Prova a riavviare
Prova a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne. Tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione finché il telefono non si avvia.
Sostituzione del tastierino
Se i tasti devono essere sostituiti, segui la guida di riparazione del tastierino.
Il telefono non si carica
Quando è collegato al cavo di ricarica, il telefono non indica che è in fase di ricarica.
Controlla il collegamento dell'alimentazione
Prova ad adattare il cavo di alimentazione nello slot di ricarica per trovare una buona connessione.
Il caricabatterie potrebbe essere difettoso
Se non è possibile stabilire una connessione, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Puoi acquistare un nuovo caricabatterie qui.
Porta di ricarica difettosa
Se l'acquisto di un nuovo caricabatterie non ha risolto il problema, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica del telefono. Fai riferimento alla guida di riparazione della scheda madre per istruzioni su come sostituire la scheda madre, poiché questa include la porta di ricarica.
La fotocamera non funziona
La fotocamera del telefono non scatta foto né registra video.
Prova a riavviare
Sostituisci la fotocamera
La fotocamera può essere sostituita seguendo la guida di riparazione della fotocamera.
Braden Burk
Membro da: 01/22/12
1 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,133
