Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'autonomia della batteria si riduce rapidamente
La batteria del mio telefono ha una breve autonomia.
Sono in esecuzione più applicazioni
Assicurati che le applicazioni vengano chiuse correttamente. Lasciare aperte più app può ridurre considerevolmente l'autonomia della batteria del telefono. Per chiudere manualmente un'app, tieni premuto il pulsante home. Dovrebbe apparire un elenco delle app attive. Puoi chiuderle scorrendole verso sinistra o verso destra finché non scompaiono.
Spegnimento corretto dello schermo
Verifica di aver spento correttamente lo schermo. Puoi farlo premendo il pulsante utilizzato per attivare lo schermo prima di riporre il telefono.
Impostazioni ad alto consumo energetico
Per impostare il telefono nella modalità di risparmio energetico, segui queste istruzioni:
  • Riduci la luminosità dello schermo
    1. Vai su Impostazioni > Display e sfondo > Luminosità
  • Riduci il tempo dopo il quale lo schermo si oscura.
    1. Vai su Impostazioni > Schermo > Timeout schermo
    2. Considera di ridurlo a 15 o 30 secondi se è impostato su un valore superiore.
  • Attiva la modalità di risparmio energetico
    1. Vai su Impostazioni > Batteria > Modalità di risparmio energetico
    2. Puoi attivarla in qualsiasi momento o impostarla in modo che si attivi automaticamente quando la batteria è scarica (solitamente al 15%)
Le app si chiudono durante l'utilizzo
Le app del mio telefono continuano a chiudersi mentre le sto usando.
Riavvio software
Ci sono due opzioni per eseguire un riavvio software:
La prima consiste semplicemente nel rimuovere la cover posteriore ed estrarre la batteria, reinserire la batteria, quindi tenere premuto il pulsante di accensione finché non vedi il logo LG e il telefono si accende.
La seconda consiste nel tenere premuto il pulsante di accensione finché non appare sullo schermo un messaggio che ti chiede di scegliere tra “Riavvia”, “Spegni” o “Annulla”. Scegli “Spegni”, quindi premi “OK” quando richiesto. Infine, tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione per riaccendere il dispositivo.
Riavvio forzato (reset alle impostazioni di fabbrica)
  • ATTENZIONE: Un riavvio forzato cancellerà tutti i tuoi dati.
Per eseguire un riavvio forzato, segui questi passaggi:
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare sullo schermo un messaggio che ti chiede di scegliere tra “Riavvia”, “Spegni” o “Annulla”.
  2. Premi “Spegni”
  3. Quindi premi “OK” quando richiesto
  4. Successivamente, tieni premuto il pulsante di accensione insieme al tasto Volume giù
  5. Rilascia i pulsanti quando il logo LG appare sullo schermo e il telefono si riavvierà
Le immagini non vengono trasferite sul computer
Le immagini dal mio telefono si rifiutano di trasferirsi sul mio computer.
Driver non funzionanti
L'impossibilità di salvare fotografie e altri file sul computer potrebbe essere causata da un aggiornamento mancante o un driver non corretto. Puoi escludere la presenza di un driver difettoso assicurandoti che il dispositivo sia aggiornato al driver più recente rilasciato.
  • ATTENZIONE: L'aggiornamento dei driver del dispositivo potrebbe causare la perdita di file. Effettua il backup di qualsiasi file importante prima di procedere!
Per aggiornare i driver del dispositivo, individua e scarica i driver sul sito web del produttore. In questo caso, i driver possono essere trovati qui.
Dopo aver scaricato i driver sul computer, collega il dispositivo al computer tramite la porta Micro USB. Una volta collegato il telefono, avvia semplicemente il file sul computer e attendi l'aggiornamento dei driver.
Utilizzo della scheda SD per trasferire foto
Per prima cosa, controlla tutte le porte collegate al computer per vedere se hai uno slot per schede SD. Lo slot è un rettangolo sottile lungo circa un pollice (2,5 cm). Se non hai uno slot per schede SD, avrai bisogno di un adattatore da scheda SD o microSD a USB come questo.
Se hai uno slot per schede SD, avrai bisogno di un adattatore da microSD a SD come questo per leggere la scheda dal computer.
Per trovare la scheda SD, togli la piastra posteriore del telefono e rimuovi la scheda microSD dallo slot sotto il pulsante di accensione. Dopo aver inserito la microSD nell'adattatore, inserisci l'adattatore della scheda SD nella porta corretta. Sul computer, apri il lettore di schede SD e copia e incolla i file delle immagini nella cartella desiderata.
Utilizzo di un cavo dati USB per trasferire foto
Per questa opzione è necessario un cavo da micro USB a USB. Inserisci l'estremità piccola del cavo nella porta micro USB del telefono e collega l'altra estremità alla porta USB del computer. Una volta effettuato il collegamento, dovrebbe apparire una schermata sul computer che ti chiede se è possibile scaricare le immagini dal telefono. Concedi l'autorizzazione e attendi il download delle immagini.
Il telefono non si carica
Il mio telefono si rifiuta di caricarsi.
Cavo di ricarica difettoso
Se il telefono non si carica, probabilmente è a causa di un cavo di ricarica difettoso. In questo caso, l'opzione migliore è acquistare un nuovo cavo. Cerca un cavo che colleghi una presa a muro a una porta micro USB.
Porta di ricarica ostruita/difettosa
Se il cavo di ricarica funziona, il telefono potrebbe non caricarsi perché la sua porta di ricarica micro USB è difettosa. Se questo è il caso, dovrai sostituire la porta di ricarica micro USB. Per farlo, avrai bisogno di alcuni strumenti extra. Istruzioni dettagliate possono essere trovate su questo sito.
Audio distorto
Ho problemi ad ascoltare l'audio sul mio telefono.
Jack cuffie allentato
Prova a riprodurre l'audio tramite l'altoparlante del telefono, quindi tramite le cuffie. Se l'audio viene riprodotto solo tramite l'altoparlante del dispositivo, il jack cuffie o le cuffie potrebbero essere difettosi.
Per verificare se le tue cuffie funzionano correttamente, assicurati che siano inserite completamente nel jack cuffie. Se l'audio nelle cuffie va e viene, il jack cuffie potrebbe essere allentato o ostruito. Controlla il jack cuffie per verificare la presenza di polvere, sporco o altre ostruzioni che potrebbero impedire una connessione costante.
Se le cuffie non funzionano affatto sul tuo dispositivo, prova a usarle su un altro dispositivo. Se le cuffie funzionano sull'altro dispositivo e non sono difettose, potresti voler considerare la sostituzione del jack cuffie sul dispositivo.
Brittany Trang
Membro da: 02/07/17
101 Reputazione
0 guide realizzate
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Membro di Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 855
