Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile utilizzare il touch screen
Il touch screen non risponde.
Il blocco schermo è attivo
Per rimuovere il blocco schermo dal dispositivo, tocca due volte un punto qualsiasi dello schermo e fai scorrere il dito sul display.
Lo schermo deve essere sostituito
Se lo schermo del dispositivo mobile non funziona correttamente, smontalo e inserisci un nuovo schermo. Segui questa guida per eseguire una Sostituzione schermo in vetro LG Leon LTE.
Il dispositivo risponde lentamente
Il dispositivo è lento o le applicazioni non rispondono.
Troppe applicazioni sono aperte
Chiudi le applicazioni toccando l'icona dell'applicazione e facendo scorrere il dito verso destra sull'applicazione per chiuderla. Per disinstallare le applicazioni, vai all'opzione Impostazioni. Se utilizzi la visualizzazione a schede, tocca Menu e passa alla visualizzazione Elenco. Sotto dispositivo, tocca App, sposta a sinistra su Tutte, tocca Disinstalla e tocca OK una volta terminato.
Il telefono cellulare è sovraccarico per motivi sconosciuti
Il telefono cellulare non reagisce a causa di sovraccarico o errori nel sistema operativo. Riavvia il telefono cellulare.
La batteria non funziona più
Se nessuno dei metodi di risoluzione dei problemi precedenti riporta il dispositivo alla normalità, la batteria potrebbe essere esaurita. Segui questa guida per eseguire una Sostituzione batteria LG Leon LTE.
Impossibile scattare foto utilizzando la fotocamera
Impossibile scattare foto con la fotocamera.
La memoria del telefono o la scheda di memoria è piena
Per creare più spazio, cambia la posizione di salvataggio delle foto; l'utilizzo di una scheda di memoria potrebbe essere un'opzione. Per evitare che la memoria del telefono si riempia, elimina alcune foto e/o altri contenuti sul telefono o sulla scheda di memoria.
La memoria del telefono è piena e il telefono cellulare è impostato per salvare le foto in questa memoria
Innanzitutto, tocca l'icona del menu. Quindi, trova "Fotocamera" e toccala. Per ingrandire/ridurre, trascina due dita insieme o separatamente. Se desideri attivare/disattivare il flash, tocca l'icona del menu finché non vengono visualizzate le impostazioni della fotocamera. Quindi, tocca l'icona del flash per attivare o disattivare la funzione. Per selezionare la risoluzione, tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra dello schermo e tocca l'icona della risoluzione. Successivamente, tocca la risoluzione richiesta accanto all'icona della fotocamera. Prima di selezionare la memoria per le tue foto, devi inserire una scheda di memoria nel telefono cellulare. Se selezioni SD, le foto verranno salvate sulla scheda di memoria. Se selezioni IN, le foto verranno salvate nella memoria del telefono. Una volta inserita la scheda di memoria, tocca l'icona della memoria per selezionare la memoria per le tue foto e quindi tocca l'icona delle impostazioni. Per scattare una foto, punta l'obiettivo della fotocamera sull'oggetto desiderato e tocca l'icona della fotocamera: la foto verrà salvata automaticamente.
Impossibile ricevere chiamate
Impossibile ricevere qualsiasi chiamata o effettuare una chiamata vocale.
Le chiamate perse vengono deviate troppo velocemente.
Puoi deviare le chiamate in arrivo alla tua segreteria telefonica. Puoi scegliere il tipo di chiamate da deviare, come le chiamate, le chiamate perse o quando il telefono cellulare è occupato. Per farlo, tocca l'icona del telefono e tocca Composizione. Quindi, tocca l'icona del menu nell'angolo in alto a destra dello schermo e tocca Impostazioni chiamate. Una volta nelle impostazioni chiamate, tocca Trasferimento chiamate. Verranno visualizzate le impostazioni correnti. Per selezionare il tipo di deviazione, tocca una delle seguenti opzioni: Inoltra sempre, Occupato, Senza risposta, Irraggiungibile. Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, digita +6596301389 e tocca Attiva. Se hai selezionato Senza risposta, devi selezionare per quanto tempo vuoi che il telefono cellulare squilli prima che la chiamata venga deviata e tocca il ritardo richiesto.
Il telefono cellulare non risponde.
Il telefono potrebbe non reagire a causa di sovraccarico o errori nel sistema operativo. Se ciò accade, potrebbe essere meglio riavviare il dispositivo. Per riavviare il telefono cellulare, rimuovi la batteria per circa 10-15 secondi e riaccendilo.
Il trasferimento di chiamata è attivo.
Il trasferimento di chiamata sul telefono cellulare deve essere disattivato in ogni momento. Per farlo, tocca l'icona del telefono. Quindi tocca Composizione. Successivamente, tocca l'icona del menu nell'angolo in alto a destra dello schermo e tocca Impostazioni chiamate. Quindi, tocca Trasferimento chiamate. Dopo un momento verranno visualizzate le impostazioni correnti. Per annullare tutti i trasferimenti, tocca ciascuna delle seguenti opzioni: Inoltra sempre, Occupato, Senza risposta, Irraggiungibile e tocca Disattiva ripetutamente finché tutti i trasferimenti non saranno stati disattivati.
Impossibile inviare o ricevere SMS
Impossibile ricevere o inviare SMS al destinatario.
C'è un errore alla ricezione
Per creare un SMS, tocca l'icona del messaggio. Quindi tocca l'icona del nuovo messaggio. Successivamente, devi inserire un destinatario e toccare il contatto richiesto. Per scrivere il testo, tocca inserisci messaggio e scrivi il testo del tuo SMS. Una volta terminato di scrivere il testo, tocca Invia e torna alla schermata iniziale.
Il numero del centro messaggi non è corretto
Tocca l'icona del messaggio. Quindi, tocca l'icona del menu per trovare "messaggio di testo". Una volta fatto, tocca Impostazioni e seleziona Messaggio di testo. Per selezionare il periodo di validità, tocca Periodo di validità e seleziona massimo. Puoi salvare il numero del tuo centro messaggi toccando Indirizzo centro servizi. Se hai un piano tariffario mensile, digita +6596197777. Se hai un piano tariffario prepagato, digita +6596400001 e tocca salva.
L'SMS è scritto in modo errato
Prima di poter utilizzare questa funzione sul dispositivo mobile, devi configurare lo smartphone per gli SMS affinché l'utente possa scrivere e inviare un SMS. Per farlo, tocca l'icona del messaggio. Quindi, tocca l'icona del nuovo messaggio. Successivamente, inserisci il destinatario e tocca il contatto richiesto. Una volta inserito il nome a cui vuoi inviare il messaggio, tocca inserisci messaggio, scrivi il testo del tuo SMS e tocca Invia.
La scheda SIM deve essere sostituita
Se la tua scheda SIM è piena o non ne hai una sul dispositivo mobile, assicurati di rinnovarla e inserirla nel dispositivo. Segui questa guida per eseguire una Sostituzione scheda SIM LG Leon LTE.
10 Commenti
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - Rispondi Condividi
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - Rispondi Condividi
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,675
