Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde all'input dell'utente
Se il telefono non risponde, prova a rimuovere la batteria e a reinserirla. Il telefono potrebbe aver tentato di elaborare troppe operazioni contemporaneamente, bloccandosi e rendendo necessario un riavvio.
Assenza di audio
Non si sente alcun suono provenire dal telefono, come suonerie o voci durante le chiamate
Se il telefono non emette alcun suono, potrebbe essere semplicemente perché il volume è disattivato. Prova ad aprire il telefono e a utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro; premi la parte superiore finché non raggiungi il volume desiderato.
Se questo non funziona, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato e non emetterà alcun suono finché non verrà riparato o sostituito.
Problemi di ricarica
Il telefono non si carica correttamente
Batteria difettosa
Se il telefono non funziona affatto a meno che non sia collegato all'alimentazione, oppure se si carica ma poi la carica si esaurisce rapidamente (meno di 100 ore in standby o meno di 240 minuti in conversazione), è probabile che la batteria sia difettosa.
Nota che la maggior parte delle batterie per telefoni sono agli ioni di litio e hanno una vita utile di circa 1-2 anni. Non maneggiare la batteria agli ioni di litio se sembra presentare perdite.
Presa di corrente difettosa
Se il telefono è collegato ma non indica che si sta caricando, la presa di corrente a cui è collegato l'alimentatore potrebbe essere difettosa. Cerca un interruttore che controlli la presa o trova un'altra presa.
Presa dell'alimentatore difettosa
Se il telefono è collegato all'alimentatore ma non si carica correttamente, e sei sicuro che non si tratti della presa di corrente o della batteria, il problema potrebbe essere il connettore sul telefono. Prova a muovere la spina dell'alimentatore inserita nel telefono mentre è collegato per vedere se il telefono inizia a indicare che è in carica. Se il telefono indica che è in carica quando la spina viene tenuta in una determinata posizione, è probabile che la presa dell'alimentatore del telefono sia difettosa.
Alimentatore difettoso
Se il telefono è collegato all'alimentatore ma continua a non caricarsi correttamente, e sei sicuro che non si tratti della presa di corrente, della batteria o della presa dell'alimentatore, è possibile che l'alimentatore sia difettoso.
Schermo rotto
Lo schermo è incrinato o in frantumi
Di solito il telefono continua a funzionare anche se lo schermo è rotto. Tuttavia, la funzionalità del telefono sarà limitata, poiché potresti non essere in grado di visualizzare contatti o messaggi di testo o di modificare le impostazioni del telefono.
Daniel Simpson
Membro da: 04/18/10
60 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
I can't get the back cover off. Push the button and push on the up arrow but nothing..... Like it's glued shut. s Help!
Carolyn Donnell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,276
