Salta al contenuto principale
Il cellulare LG L1200 ha molte funzioni utili, come una fotocamera VGA, doppio schermo LCD e un display interno da 65K. Questa guida di soluzione problemi copre alcuni dei problemi più comuni del dispositivo.
Il telefono non si accende
Lo schermo è nero e il telefono non emette alcun suono.
Problemi della batteria
La batteria potrebbe essere scarica. Prova prima a collegare il telefono al caricabatterie e a ricaricare la batteria; lo schermo dovrebbe illuminarsi e mostrare che è in carica. Se non funziona, la batteria potrebbe essere installata in modo errato. Prova a reinstallare la batteria. Prova anche a premere dei pulsanti per vedere se il telefono emette qualche suono; se lo fa, potresti avere un LCD rotto. Se nessuno di questi tentativi funziona, acquista una nuova batteria.
LCD rotto
Il cellulare è acceso, ma lo schermo rimane scuro perché l'LCD potrebbe avere problemi interni. Un altro caso potrebbe essere che l'LCD sia visibilmente crepato o danneggiato. Se si verifica una di queste situazioni, fai riferimento alla guida di riparazione dell'LCD interno per sostituire l'LCD.
Non si sente nulla durante la chiamata
Il telefono non emette alcun suono.
Volume abbassato
Controlla il livello del volume del telefono. Se il volume è impostato su silenzioso, alzalo usando i pulsanti del volume sul lato del telefono. Dovresti sentire dei segnali acustici mentre alzi il volume; se non ne senti, controlla la ricezione e l'altoparlante.
Scarsa ricezione
Verifica che il telefono abbia diverse tacche di ricezione. Se non le ha, prova a spostarti finché il telefono non mostra più tacche.
Altoparlante rotto
Se hai controllato tutto quanto sopra e il problema persiste, molto probabilmente hai un altoparlante difettoso. Per sostituire l'altoparlante, fai riferimento alla guida di riparazione dell'altoparlante interno.
I pulsanti non rispondono
Non succede nulla quando premi i vari tasti.
Tastiera disallineata
La tastiera del telefono potrebbe essere disallineata, quindi i pulsanti non vengono premuti correttamente quando premi i tasti. Osserva la tastiera per verificare la presenza di spazi ampi o strani tra i tasti. Se ce ne sono, prova a premere vari tasti per forzare la tastiera a riallinearsi. Se non funziona, segui questa guida alla scocca esterna per rimuovere la copertura, il che ti permetterà di allineare correttamente la tastiera.
Schermo bloccato
Se il telefono è acceso e non risponde, potrebbe essere bloccato. Per ripristinarlo, estrai la batteria e reinseriscila. Il telefono dovrebbe riavviarsi una volta riposizionata la batteria. Prova a premere dei pulsanti per vedere se ora il telefono risponde e se questo ha risolto il problema.
Problema alla scheda logica
Se il problema persiste dopo aver reinserito la batteria, la scheda logica potrebbe essere danneggiata. Segui la guida di riparazione della scheda logica per sostituire la scheda logica.
L'LCD esterno non si accende
Lo schermo esterno non si illumina.
LCD crepato o danneggiato
Ispeziona attentamente il telefono e assicurati che l'LCD esterno non sia crepato o danneggiato. Se lo è, segui la guida di riparazione dell'LCD esterno per sostituire l'LCD esterno.
Alison
Membro da: 04/16/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,614
