Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero, sfocato o distorto
Lo schermo è nero, sfocato o distorto.
Il telefono ha subito danni da liquidi
Se il dispositivo ha subito recentemente danni da liquidi, dovrebbe essersi attivato l'indicatore danneggiamento da liquidi. Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. L'adesivo si trova nel vano batteria, visibile una volta rimossa quest'ultima. È un piccolo quadrato, un po' più piccolo della testa di una puntina da disegno. Se non c'è stato contatto con liquidi, l'adesivo apparirà bianco con una o più X rosse. Se si è verificato un contatto con liquidi, il rosso delle X si sarà diffuso sul campo bianco, colorando l'intero adesivo di rosso o rosa. Se l'indicatore è stato attivato, lascia il telefono spento. Rimuovi l'acqua in eccesso dallo schermo premendo delicatamente sulla superficie. Lascia asciugare la batteria e il telefono separatamente in un luogo lontano da fonti di calore dirette, come forni o stufe elettriche, dove non possano entrare in contatto con altri liquidi. Lascia asciugare il telefono per almeno 24-72 ore senza procedere al rimontaggio. Una volta che sei certo che il telefono sia completamente asciutto, inserisci la batteria e accendilo.
Il telefono richiede un ripristino
Se il telefono non ha subito danni da liquidi ma lo schermo è nero, è possibile che il problema si risolva con un soft reset. Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Rimuovi la batteria. Attendi alcuni secondi, quindi reinserisci la batteria e accendi il telefono.
Se questo non risolve il problema, puoi tentare un reset alle impostazioni di fabbrica, ma ciò cancellerà tutti i dati memorizzati sul telefono. Devi eseguire il backup di tutti i dati desiderati, inclusi foto, messaggi salvati, contatti e app. Tutto verrà rimosso dal telefono con un reset alle impostazioni di fabbrica. Per tentare il reset, spegni prima il telefono. Una volta spento, attendi alcuni secondi, quindi riavvia il telefono tenendo premuto il tasto Volume giù insieme al pulsante di accensione finché non appare il logo LG sullo schermo. Se lo schermo è ancora distorto o nero, il reset alle impostazioni di fabbrica non sarà d'aiuto e dovrebbe essere interrotto. Rilascia tutti i pulsanti e spegni il telefono. Se il logo LG appare sullo schermo e desideri continuare con il reset, rilascia il pulsante di accensione continuando a tenere premuto il tasto Volume giù, quindi tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione. Continua a tenere premuto il tasto Volume giù durante questo passaggio. Quando appare il menu di ripristino dei dati di fabbrica, rilascia tutti i pulsanti e usa il tasto Volume giù per selezionare Yes. Usa il pulsante di accensione per confermare la selezione. Quando appare il menu di eliminazione di tutte le impostazioni utente, usa nuovamente il tasto Volume giù per selezionare Yes. Usa il pulsante di accensione per confermare. Attendi che il telefono completi il ripristino.
Vetro dello schermo rotto
Se l'unica distorsione visiva consiste in linee di crepe che attraversano lo strato superiore dello schermo, è molto probabile che il vetro sia il problema principale o l'unico. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire il componente in vetro del tuo schermo.
Schermo LCD rotto
Osserva attentamente per determinare se riscontri scolorimento in qualche punto dello schermo. Se c'è una diffusione di colori o appaiono piccoli punti neri nella stessa posizione in tutte le schermate, il problema probabilmente coinvolge sia lo schermo LCD che il vetro. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire l'LCD e probabilmente i componenti in vetro dello schermo.
Il telefono è collegato ma non si carica
‘’La percentuale della batteria non aumenta o diminuisce mentre il dispositivo è collegato in carica.’’
Fonte di alimentazione difettosa
Il controllo più semplice è la tua fonte di alimentazione. Se stai caricando da una presa a muro, provane un'altra o prova a caricare da un computer o da una porta USB. Se stai caricando da una porta USB, prova una porta diversa o una presa a muro.
Caricabatterie/cavo difettoso
Prova a caricare da una porta USB se utilizzi un adattatore da muro. Se questo non aiuta, prova a utilizzare un cavo di ricarica diverso e ripeti le opzioni precedenti.
Il telefono utilizza risorse durante la ricarica
Prova a spegnere il telefono o a impostarlo in modalità aereo durante la ricarica per vedere se questo riduce i tempi di ricarica. Potrebbe darsi che il telefono stia utilizzando risorse che consumano troppa energia durante la ricarica, rallentando così la velocità di caricamento.
Porta di ricarica difettosa
Ispeziona visivamente la porta di ricarica sul dispositivo. Se sono presenti pelucchi o polvere, pulisci la presa con aria compressa. Assicurati che il cavo sia inserito saldamente nella presa e che non oscilli facilmente. Se il cavo è allentato o la presa oscilla facilmente, potresti dover sostituire la porta di ricarica.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria e prova una batteria sostitutiva.
Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, puoi tentare un soft reset o un reset alle impostazioni di fabbrica come descritto nella sezione ‘’’Il telefono richiede un ripristino’’’ sotto ‘’’Schermo nero, sfoc nero, sfocato o distorto’’’.
Esaurimento spazio di archiviazione sulla scheda SIM
Stai ricevendo messaggi che indicano che lo spazio di archiviazione della tua scheda SIM è pieno.
Troppi messaggi sulla SIM
Nella tua app di messaggistica, fai clic sul Menu nell'angolo in alto a destra, fai clic su Impostazioni e individua i tuoi Messaggi della scheda SIM. A seconda della versione di Android che stai utilizzando, questa opzione potrebbe trovarsi nella scheda Avanzate. Elimina tutti i messaggi non necessari.
I contatti vengono salvati sulla SIM
I tuoi contatti potrebbero essere salvati sulla tua scheda SIM, occupando spazio. Importare i tuoi contatti su Contatti Google ti permetterà di liberare spazio sulla SIM. Nella tua app Contatti, apri il menu nell'angolo in alto a destra e fai clic su Importa/Esporta. Seleziona Importa da SIM. Se ti viene chiesto di selezionare un account Google, seleziona l'account da cui desideri importare. Se desideri importare singoli contatti, fai clic sui contatti e premi Importa. Se desideri importare tutti i tuoi contatti, seleziona il menu nell'angolo in alto a destra e tocca Importa tutto.
La scheda SIM deve essere sostituita
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate sembra risolvere il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda SIM. Contatta il tuo operatore telefonico per ottenere una nuova scheda SIM.
I controlli del volume non funzionano
Il volume non cambia sul dispositivo.
I pulsanti del volume sono rotti
Una soluzione semplice è utilizzare i controlli del volume integrati del telefono. Apri il menu Impostazioni rapide scorrendo verso il basso vicino alla parte superiore del display del telefono. Fai clic su Impostazioni rappresentato dall'icona dell'ingranaggio. Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso ancora una volta a seconda della versione di Android che il tuo telefono sta eseguendo. Apri il menu Suono. Da qui dovresti essere in grado di controllare liberamente il volume se i pulsanti del volume sono rotti. Un'altra soluzione è installare un'app per il controllo del volume per il tuo telefono. Ce ne sono molte disponibili nel Google Play Store, trovane una con i controlli e un'interfaccia utente che preferisci.
Cuffie o jack cuffie rotti
Se le cuffie ti impediscono di cambiare il volume, è probabile che le tue cuffie siano rotte e interferiscano con i controlli del volume del telefono. Prova a collegare le cuffie in modi diversi. Prova a collegarle lentamente o ruotando il jack cuffie per vedere se il problema persiste. Se nessuno di questi passaggi precedenti risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il jack cuffie.
Il pulsante home non funziona
Il telefono non reagisce quando viene premuto il pulsante home
Il pulsante home è bloccato
Controlla se il pulsante home è bloccato in posizione premendolo e osservando se il pulsante smette di muoversi prima di tornare nella sua posizione originale. Se il pulsante non si muove, prova a pulirlo.
Pulsante home difettoso
Se hai pulito il pulsante home e ancora non funziona, il pulsante home potrebbe essere danneggiato. Esamina attentamente il pulsante per eventuali rotture o crepe.
Cavo del pulsante home difettoso
Se il pulsante è pulito e in buone condizioni, ma continua a non funzionare, il telefono potrebbe avere un cavo del pulsante di accensione difettoso. Puoi provare a sostituirlo con questa guida.
James Ngo
Membro da: 01/19/18
461 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G5
4 Membri
48 guide realizzate
7 Commenti
This phone is garbage. Don’t pay more than $20 for one.
War Zone - Rispondi Condividi
The specs for the phone says it has a 5 inch screen but it’s not…it only has a 4 inch screen.
It’s an average smart phone..2-3 year lifespan until updates lock you out from using the phone even though it’s not even physically broken.
My lgms330 or k7 is stuck on firmware update screen. I've tried to reboot lots of times. I even tried to factory reset and no go. What do I do?
crispy66613 - Rispondi Condividi
My LG k7 phone is under process of android is starting till 15 days.What I will do.
Tarunasen Mahanta - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 8,598
