Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Boot loop dell'LG K7
Il telefono non si avvia normalmente. Si blocca sulla schermata con il logo del telefono per un periodo di tempo indefinito, oppure si riavvia dopo aver caricato il logo.
Sistema operativo corrotto
Il boot loop solitamente si verifica dopo che l'utente ha tentato di eseguire il root del dispositivo, dopo un aggiornamento Android fallito o dopo aver provato a installare una ROM personalizzata sul telefono.
Avvia il telefono in modalità di recupero ed esegui un reset alle impostazioni di fabbrica. Le istruzioni per farlo si trovano <qui (link alle istruzioni)>
Scheda madre difettosa
Se la garanzia del produttore del dispositivo è ancora valida, procedi con una RMA presso il produttore per un telefono nuovo. Tuttavia, se la garanzia è scaduta, una soluzione è sostituire la scheda madre. Le istruzioni su come sostituire la scheda madre si trovano in Sostituzione della scheda madre LG K7
LG K7 non si accende o la batteria si scarica più velocemente del normale
Gli utenti iniziano a notare che il telefono non sembra mantenere la carica completa, o che dopo una carica completa la batteria sembra scaricarsi più velocemente del solito. Altri utenti potrebbero notare che il telefono non si accende più e, quando collegano il dispositivo a un caricabatterie, il telefono non indica che è in carica.
Caricabatterie difettoso
Testa il caricabatterie collegandolo a una presa a muro e verificando che la luce spia sia accesa (se presente). Se non è disponibile alcuna luce spia, prova a caricare il dispositivo utilizzando un altro cavo micro USB. Se il caricabatterie non funziona correttamente, dovrai acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Le celle della batteria si sono guastate, impedendole di mantenere la carica. Dopo esserti assicurato che il problema non sia il caricabatterie del telefono, dovrai acquistare una nuova batteria. Usa questa guida per sostituire la batteria, Sostituzione batteria LG K7 T-Mobile
Guasto della scheda madre
Se quanto sopra non risolve il problema, potresti avere a che fare con una scheda madre difettosa. Le istruzioni su come sostituire la scheda madre si trovano in Sostituzione della scheda madre LG K7
Malfunzionamento della fotocamera
La fotocamera è sfocata, non è possibile scattare foto o il display è nero quando si tenta di catturare una foto.
Lente sporca
La lente dell'LG K7 potrebbe essere sporca di impronte digitali o coperta da particelle di polvere. Pulire la lente potrebbe risolvere il problema della fotocamera.
Memoria piena
Quando la fotocamera funziona ma non è possibile scattare foto, la memoria dell'LG K7 potrebbe essere piena. Elimina i file non necessari per creare più spazio o aggiungi una scheda SD al dispositivo per espandere la memoria. Questa guida mostra come aggiungere una scheda SD.
Fotocamera rotta
Uno schermo nero può significare che la fotocamera è rotta e deve essere sostituita. Usa questa guida per sostituire la fotocamera. Sostituzione fotocamera LG K7
Malfunzionamento dei tasti di controllo
I tasti sul retro dell'LG K7 non possono essere premuti o non rispondono quando vengono premuti.
Tasti incastrati
Potrebbe esserci qualcosa sotto un tasto che ne impedisce la pressione. Apri la cover posteriore dell'LG K7 e rimuovi la vite che tiene bloccati i tasti per pulirli e liberarli da ostruzioni. Questa guida illustra come pulire i tasti.
Tasti rotti
I tasti non funzionano più e potrebbero dover essere sostituiti. Usa questa guida per sostituire i tasti. Sostituzione controlli posteriori LG K7 T-Mobile
Malfunzionamento della scheda madre dell'LG-K7
Hai problemi ad accendere e utilizzare l'LG-K7. Quando la scheda madre di un telefono non funziona correttamente, ci sono sintomi come la visualizzazione di una schermata blu, spegnimenti/riavvii casuali e talvolta la presenza di un condensatore gonfio o odore di bruciato.
Sistema audio danneggiato
Prima di concludere che la scheda madre sia il problema dell'LG-K7, ci sono alcune procedure da eseguire per prime. Assicurati, quando provi ad accendere il dispositivo, che l'utente ascolti se c'è un segnale acustico dopo aver premuto il pulsante di accensione per indicare il funzionamento.
Luci del display rotte
L'utente dovrebbe verificare se ci sono luci di retroilluminazione che si accendono sullo schermo, poiché ciò indica che la scheda madre potrebbe non essere distrutta ma che il dispositivo necessita di uno schermo sostitutivo. Sostituisci lo schermo
Batteria difettosa
L'utente del dispositivo dovrebbe ricontrollare la batteria dell'LG-K7, poiché potrebbe causare gli stessi sintomi di una scheda madre danneggiata, facendo sì che il telefono non risponda. Sostituisci la batteria. Usa questa guida per sostituire la batteria, Sostituzione batteria LG K7 T-Mobile
Se l'utente è sicuro dello stato della batteria dell'LG-K7, il passaggio successivo è assicurarsi che il caricabatterie utilizzato sia funzionante e in buono stato e che l'alimentazione passi attraverso di esso. Sostituisci il caricabatterie
Alimentazione difettosa
Anche l'alimentatore utilizzato dovrebbe essere preso in considerazione, poiché la connessione di alimentazione potrebbe interrompersi da quel punto. La presa elettrica potrebbe essere danneggiata e, di conseguenza, potrebbe non esserci flusso di corrente, il che potrebbe essere il motivo delle reazioni dell'LG-K7. L'utente dovrebbe considerare l'utilizzo di una presa diversa per testare la connessione.
Sostituzione scheda madre
Se c'è la possibilità che nessuno di questi sia il motivo per cui l'LG-K7 non si accende, allora c'è la possibilità che la scheda madre sia stata distrutta e debba essere sostituita. Di fronte a un problema come questo, in cui la scheda madre stessa non funziona correttamente, l'opzione migliore è sostituire la scheda madre stessa piuttosto che provare a ripararla pericolosamente, dove si potrebbe peggiorare la situazione. La sostituzione della scheda madre potrebbe essere una delle cose più difficili da fare, specialmente su un dispositivo piccolo come questo, ma non significa che non sia possibile. La scheda madre è il cuore del telefono. Sostituisci la scheda madre
Schermo incrinato e pixel morti
Schermo difettoso
Solitamente, un pixel morto si verifica quando i colori dello schermo stesso smettono di funzionare e risultano solo in immagini statiche o puntini che appaiono sullo schermo. Nota che dopo una caduta violenta dell'LG-K7, lo schermo potrebbe incrinarsi. È probabile che l'opzione migliore, dato che lo schermo è ora difettoso, sia farlo sostituire. Sostituisci lo schermo
Richard
Membro da: 02/07/17
36.328 Reputazione
11 guide realizzate
2 Commenti
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - Rispondi Condividi
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,545
